Старый 27.06.2011, 16:23   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Распределение накладных расходов
Сделан накладной расход на сумму 100 руб.
Сделана накладная, на которую распределяется расход, на сумму 1000 руб.
Делаю пересчет склада и вместо 100 руб накл расходов становится 150.
К распределению предлагается только 100 руб. Правильно ли я понимаю, что распределение накладных расходов не видит коррекцию склада?
Старый 27.06.2011, 16:33   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Боже, откуда в накладных расходах появляется коррекция? Это же обычно услуги с нулевой себестоимостью.
Старый 27.06.2011, 16:51   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Не думаю, что можно заставить закрытие склада делать такой пересчет (Даже сильно попрограммировав). Правильнее накручивать себестоимость на закупленный товар с помощью журнала спецификаций (правда не вполне понимаю как там будет с точки зрения соответствия проводок российским ПБУ).
Последний раз редактировалось fed; 27.06.2011 в 17:08.
Старый 27.06.2011, 17:29   #4
Logger is offline
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ничего не понятно из описания.
Но похоже все участники обсуждения другу друга поняли
Я один такой непонимающий ?
Старый 27.06.2011, 17:35   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Мне кажется, что есть недопонимание
1. Сделали закупку номенклатуры, связанной с накладным расходом, на 100 рублей?
2. Сделали закупку другой номенклатуры на 1000 рублей?
3. Сначала закрыли склад или сначала сделали распределение накладных расходов?
4. Где вы увидели накладные расходы на 150 рублей?
Ivanhoe as is..
Старый 27.06.2011, 19:46   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Проблема в том, что потом можно захотеть отредактировать сумму накладных расходов через закрытие и коррекцию.
Затем то, что накорректировалось на накладные расходы, надо дораспределить повторно на накладную. В противном случае зависнет хвост скорректированных накладных расходов.
Старый 28.06.2011, 10:27   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Странное у вас желание =). Вы же оплатили услуги - это отразили в закупке услуг (накладных расходов). Никаких коррекций этих услуг не предполагается.
Напишите, зачем вам корректировать закупленные услуги?
Ivanhoe as is..
Старый 28.06.2011, 10:35   #8
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Это каким образом? В "закрытие и коррекцию" Вы можете откорректировать себестоимость прихода. Да общая себестоимость изменится, но накладной расход никуда не денется.
Вы можете откорректировать накладные расходы в уже разнесенной закупке через Закупа\Запросы\Накладная\Накладные расходы\Коррекция накладных расходов. При этом себестоимость прихода изменится после вашей коррекции.
После пересчета(закрытия) склада протянется итоговая себестоимость и в расходные проводки.
Старый 30.06.2011, 15:09   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, общая идея ясна.
Старый 04.07.2011, 20:28   #10
Rezervforall is offline
Rezervforall
походу фраза "а мы и не ищем легких путей" - гораздо более точно отражает содержимое этой темы.
я как и Logger вообще ничего не понял из написанного.
Распределение накладных расходов DAX neopes DAX: Функционал 7 22.10.2008 18:40
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
