Старый 16.03.2010, 11:53   #1
ka3ax is offline
ka3ax
Проблема с настройкой почты
Добрый день, уважаемые коллеги.
Я новичек, работаю с CRM 4.0 недавно, поэтому прошу сильно не пинать и особо не издеваться ))
У нас стоит CRM 4.0, на сервере ОС - Win Server 2008 R2, SQL 2008.
На другой машине стоит почтовый сервер, под управлением Exchange 2007. Предполагается, что пользователи будут работать через веб-интерфейс и через него же отправлять/получать электронную почту.
Я поставил и настроил email-router, но сложность заключается в том, что почта отправляется только внутри домена, а на внешние электронные адреса - нет. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. Может быть скрины какие-то нужно сюда присобачить
Старый 16.03.2010, 11:55   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от ka3ax Посмотреть сообщение
Вопрос не ясен? Вы жалуетесь на ошибку или описываете стандартную работу Вашей почтовой системы?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.03.2010, 11:57   #3
ka3ax is offline
ka3ax
Что можно посмореть в настройках, чтоб почта начала отправляться на внешние адреса? вот что меня интересует
Старый 16.03.2010, 12:01   #4
slivka_83
Консультант-джедай
1. В настройках роутера ничего. Наверно у Вас что-то с почтовым сервером.
2. Ваши "внешние адреса" кому-нибудь в CRM (организайии, например, или контакту) назначены?
Блога
Старый 16.03.2010, 12:24   #5
ka3ax is offline
ka3ax
2. Да, я назначил нескольким контактам "внешние адреса". Что можно глянуть на сервере?
Старый 16.03.2010, 13:30   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А почта из CRM уходит? Т.е. почтовому серверу передается?
Блога
Старый 16.03.2010, 14:33   #7
ka3ax is offline
ka3ax
Если открыть письмо, то сверху пишет: "Это сообщение ещё не отправлено для доставки. Более подробные сведения см. в справке" (((( Все нервы уже выматала эта почта.
Старый 16.03.2010, 14:51   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Тогда рсшифруйте "почта отправляется только внутри домена"?
И что показывает тестирование в E-mail Router'е?
Блога
Старый 16.03.2010, 16:52   #9
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Возможно проблема со временем отправки. Поищите по форуму "e-mail router" это очень больная тема
Сам почтовик почту наружу отправляет (не из CRM)?
Старый 16.03.2010, 17:20   #10
ka3ax is offline
ka3ax
Прошу прощения, если объясняю "не по русски". "Внутри домена"это на корпаративные адреса сотрудников заведенных в CRM. При тестировании в роутере на всех позициях "Succeeded".
Время отправки уже менял на то что советовали в тех ветках. Вы про этот параметр" <SchedulingPeriod>10</SchedulingPeriod> "?
Последний раз редактировалось a33ik; 16.03.2010 в 17:31.
Старый 16.03.2010, 17:36   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте включить логи для почты http://mmcrm.ru/?p=199?
Блога
Старый 17.03.2010, 09:50   #12
ka3ax is offline
ka3ax
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Сам почтовик отправляет письма, если отправлять из оутлука
Старый 17.03.2010, 09:55   #13
ka3ax is offline
ka3ax
Логи включил. И вот что в них пишется "
03/17/2010 09:37:38 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:37:38 : #29426 - There are no e-mail messages to process in mailbox SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:37:38 : #60687 - The thread that is processing mailbox SMTP: http://sarpag6/First is shutting down as requested.
03/17/2010 09:38:38 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:38:38 : #15393 - Validating the outgoing e-mail message with subject "Логи CRM:0001025" from d.munchak@xxx.ru to denis@yyy.ru for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:38:38 : #1866 - Checking the e-mail message with subject "Логи CRM:0001025" in mailbox SMTP: http://sarpag6/First for delivery to 123.xxx.ru.
03/17/2010 09:38:43 : #61042 - An error occurred while processing the outgoing e-mail message with subject "Логи CRM:0001025" for SMTP: http://sarpag6/First for delivery through 123.xxx.ru. System.Net.Mail.SmtpFailedRecipientException: Почтовый ящик недоступен. Ответ сервера: 5.7.1 Unable to relay
в System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressCollection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exception)
в System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal(email emailMessage)
в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run()
03/17/2010 09:38:43 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:38:43 : #29426 - There are no e-mail messages to process in mailbox SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:38:43 : #60687 - The thread that is processing mailbox SMTP: http://sarpag6/First is shutting down as requested.
03/17/2010 09:39:38 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:39:38 : #29426 - There are no e-mail messages to process in mailbox SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:39:38 : #60687 - The thread that is processing mailbox SMTP: http://sarpag6/First is shutting down as requested.
03/17/2010 09:40:38 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:40:38 : #29426 - There are no e-mail messages to process in mailbox SMTP: http://sarpag6/First.
03/17/2010 09:40:38 : #60687 - The thread that is processing mailbox SMTP: http://sarpag6/First is shutting down as requested."
я так понимаю ошибка вот здесь "System.Net.Mail.SmtpFailedRecipientException: Почтовый ящик недоступен. Ответ сервера: 5.7.1 Unable to relay". Вот почему он пишет что ящик не доступен?
Старый 17.03.2010, 17:45   #14
slivka_83
Консультант-джедай
апдейты стоят?
Блога
Старый 18.03.2010, 10:57   #15
ka3ax is offline
ka3ax
апдейты стоят?
Да, поставил их все до 9 включительно
Старый 18.03.2010, 11:25   #16
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
1. Профиль пользователя настроен на отправку почты через e-mail router ?
2. Попробуйте использовать SSL и устанавивте на сервере необходимые сертификаты
3. Учетная запись, под которой работает роутер есть в PrivUserGroup CRM.
4.Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router так же тут приведен список хотфикосв решающие проблемы с роутером
Старый 18.03.2010, 13:10   #17
ka3ax is offline
ka3ax
1. Да, профиль на настройку настроен
2. Сейчас попробую включить ssl и поставить сертификаты
3.Не заносил, посмотрю ее там
4. Смотрел эту страницу, своей ошибки там не нашел
Старый 18.03.2010, 15:31   #18
ka3ax is offline
ka3ax
На данный момент перепробывал все за исключением SSL, почта так и не заработала ((((
Старый 29.03.2010, 11:01   #19
Проблема вероятнее всего в настройке SMTP на CRM сервере. В случае с WinServer 2008 R2 я, боюсь, что не советчик, но в сети есть материалы как это настроить. Насколько я понимаю, служба пытается подключиться непосредственно к почтовому серверу для отправки письма. Если с локальным Exchange ей это удается, то с внешними адресами все уже плохо. Нужно настроить так называемые relay messages: http://support.microsoft.com/kb/939402/en-us (описание для 3.0 под WinServer 2003, но актуальность не потерялась).
Старый 29.03.2010, 11:55   #20
ka3ax is offline
ka3ax
Всем спасибо за ответы, не прошло и масяца как разобрался. Переделал все что пишут в статьях и тут советовали, не заработало. Переставил сервер CRM и router повторил настройки и ввроде бы заработало.
Проблема MSCRM 3.0. Отображение "Все сообщения электронной почты" Gogus Dynamics CRM: Администрирование 2 19.02.2010 13:42
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с отслеживание электронной почты demonik Dynamics CRM: Администрирование 25 17.03.2008 18:03
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
