Старый 13.04.2005, 16:20   #1
NJD is offline
NJD
Документация по CRM
А существует ли русская документация по CRM? На сайте навижена тока английская. Значит - нет?
Может у кого есть какая документация, никто не поделится?
Старый 16.01.2006, 15:32   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Подскажите где взять документацию на русском языке по MS CRM 3.0 или хотя бы по 1.2?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 27.01.2006, 08:19   #3
duz is offline
duz
Есть не документация, но пользовательская процедура , обращайтесь
DUZ L
Старый 27.01.2006, 08:52   #4
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
пользовательская процедура - это что то вроде тренинга?
Старый 27.01.2006, 20:14   #5
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Возьми обычный Implementation Guide, SDK еще есть, ну и разумеется богатый сайт microsoft.com
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 30.01.2006, 12:10   #6
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Спасибо конечно за отзывчивость, но я незнаю что такое Implementation Guide и SDK.
Сайт microsoft.com я просмотрел вдоль и поперек, нигде интересующую меня информацию я не обнаружил, там только общие слова.
Меня интересуст некоторые возможности продукта, такие как:
1. Возможна ли интеграция с Call Center?
2. Интергация с системой типа Service Desk.
3. Отслеживание задолженности клиента. Например клиент погашает задолженность частями.
4. Лимитирование клиентов.
5. Организован ли в системе документооборот.
6. Формирование плана продаж и его выполнение.
Последний раз редактировалось Nic; 30.01.2006 в 12:19.
Старый 30.01.2006, 15:50   #7
Anthei is offline
Anthei
Post
1.Да, используется один из языков .NET+javascript+библиотеки доступа к телефонному оборудованию
2. Со стороны CRM проблем быть не должно, хотя частично вместо Service Desk можно использовать модуль сервиса.
3. Можно настроить систему уведомлений заинтересованных лиц например через почту.
4. Про это поподробней пожалуйста.
5. Обычно при внедрении CRM его связывают с SharePoint Server(Services).
6. Формирование плана продаж встроенная функциональность, его выполнение лучше наверно формировать в виде отчетности.
Старый 30.01.2006, 16:12   #8
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
3. Интересует возможность увидеть какая задолженность у клиента и как он платит.
Например задолженность составляет 50 р.
Клиент оплачивает частями по 10р.
Т.О. необходимо видеть сколько ему осталось заплатить.
Как это реализовано в системе? Уведомления не устраивают.
4. Например руководство отдела заявило, что если у клиента задолженность больше 50р., то товар ему не отгружать (не продавать). Если клиент погашает задолженность, то продажа (отгрузка) возможна.
5. SharePoint Server(Services) - это дополнительный програмный продукт?
Старый 30.01.2006, 16:42   #9
Anthei is offline
Anthei
3. А чем не устраивают уведомления через почту?
4. Пункты 3,4 конечно относятся к функциям бэк-офиса, но при изрядной доле упорства сделать можно ( по умолчанию в системе отсутствует).
5. SharePoint Server отдельный продукт:
http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx
SharePoint Services - встроенная служба windows 2003.
Старый 31.01.2006, 06:38   #10
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Anthei
Уведомления в каком виде? Какая информация содержится в уведомлениях?
Что потом делать с этими уведомлениями?
Старый 31.01.2006, 14:13   #11
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
1. Да. Больше сказать нечего. Вопрос какие затраты на интеграцию. Программерам ТЗ в зубы и вперед.
2. Да. см пункт выше.
3. Стандартного нет, но предполагаю, что такую доработку сможет сделать немного шарящий в .NET админ Microsoft CRM 3.0.
4. Вообще беспроблемно - часа 2 работы админа-кастомизатора, может меньше. Через workflow проверка 1 поля и все.
5. НЕТ!!!! Какой документооборот??? Там есть библиотека, но документооборот то Sales менеджерам накой? Даже если у них есть куча помошников, бегающих и собирающих бумажки, то все они хранятся в одной библиотеке в рамках конкретной сделки.(Сверхмегаудобно)
А SharePoint Services прикручивать к CRM - так это все равно что прикручивать те же библиотеки. Если даже в сделке наступает момент, когда документу из CRM требуется двинуться через отделы, до окончательного согласования, так это надо просто бросать его в SharePoint Portal, проводить там момент документооборота, а потом возвращать в систему CRM.
6. Основная функциональность CRM системы.
Старый 31.01.2006, 15:30   #12
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Dr.Kurpatov
Действительно Sales менеджерам он не так уж и нужен, хотя все зависит от его направленности. Но нужен другим структурам организации, например сервисному центру.
Старый 25.05.2006, 13:46   #13
Yures is offline
Yures
Привет если есть дока по CRM 3.0 кинте ссылочку плиз, а то вообще нигде и ничего(((.
Устроит даже английская версия)))
Старый 25.05.2006, 16:25   #14
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
Сообщение от Yures
http://msdn.microsoft.com/library/de...tm/default.asp
А там: Servers and Enterprise Development -> Microsoft Bussiness Solutions -> CRM
Старый 05.06.2006, 11:56   #15
flay is offline
flay
не подскажите, где можно найти информацию по интеграции ms crm 3.0 c axapta 3.0?
Старый 05.06.2006, 12:14   #16
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от flay
Стандартную интеграцию c CRM Microsoft обещает сделать только для Ax 4,5, а до того момента придеться изобретать велосипед и делать её самостоятельно.
Задача в общем-то несложная.
Старый 01.02.2006, 11:17   #17
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Ещё один вариант ответа:
1. Большинство Call Center имеет готовые модули интеграции с MS CRM (например ITGEN, GENESYS, AVAYA, CISCO и др). Некоторые платно , некоторые бесплатно.
2. Возможно как и с любой другой системой, но (особенно в версии 3.0) не сильно навороченный Service Desk можно сделать в MS CRM.
3. Необходима интеграция с учётной системой.
4. Лимитирование клиентов - нужны доп. разработки. Ищите партнёра с опытом или программера.
6. Стандартный функционал (но только по обороту, по штукам придётся думать, но можно сделать стандартными средствами в 3.0).
Старый 01.02.2006, 12:21   #18
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Ок, всем спасибо
очень помогли...
Старый 25.04.2006, 07:14   #19
ShurikEv is offline
ShurikEv
Я что-то не понял есть или нет описание MS CRM 3.0 на русском языке?
Старый 22.05.2006, 16:28   #20
abbasov is offline
abbasov
Аватар для abbasov
1 / 10 (1) +
Учитывая давность всего сказанного, похоже нет ... На английском в том числе .. ((( Итак, ждем-с ... И ищем ... Если что-то нарою - дам всем знать !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
