Старый 26.06.2007, 16:39   #1
Lida is offline
Lida
Печать счетов с помощью RS
Добрый день.
Сделан отчет, который представляет собой форму одного счета.
Задача: массовое формирование счетов.
Можно ли реализовать формирование нескольких форм счетов в одном отчете?
Спасибо!
Старый 26.06.2007, 17:08   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Сообщение от Lida Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо!
Думаю,да ...к примеру, счет будет использоваться в качестве столбца данных...а как Вы делали форму-по каким критериям?
Старый 26.06.2007, 18:14   #3
Lida is offline
Lida
Данные по счету вытаскиваются по номеру счета, который выбирается в качестве параметра.
Форма отчета представляет собой TextBox'ы, в которые раскрыдываются значения. (т.е. это не таблица). Как я понимаю, должен быть отчет, который выберет счета по определенному критерию (допустим, n -счетов) и вызовет существующий отчет n раз, каждый раз передавая id счета как пареметр. Сработает ли такой подход, а главное как его реализовать? Или может быть есть другие способы.
Старый 27.06.2007, 19:02   #4
Alexey-IT
Добрый день.
Спасибо!
Я полагаю, что реализовать формирование нескольких форм счетов в одном отчете у Вас не получиться, т.к. при формировании счета устанавливается одна форма (табличная или матричная) http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...RM_Report.mspx
или это делается на более низком уровне, к примеру, на C#
Старый 27.06.2007, 21:51   #5
Lida is offline
Lida
Спасибо за ответ. Будем копать глубже
Старый 28.06.2007, 07:51   #6
glad is offline
glad
Если форма(шаблон) счета будет одна, то вполне можно. Посмотрите на стандартный отчет - Обзор организации. Если его запустить по нескольким организациям, для каждой своя страница.
Насколько я понимаю Вам это и нужно.
Старый 28.06.2007, 11:26   #7
Alexey-IT
Вы знаете можно еще создать столько форм сколько нужно для каждого счета и добавлять в проект VS, но это не выход, конечно же, но такой вариант возможен, но все равно без программирования не обойдетесь,хотя для разработчика думаю не составит труда раскидать формы по коду и к ним сделать обращение в зависимости от выбора счета...)
Старый 11.09.2007, 11:54   #8
Есть способ проще. Если я правильно понял проблему, то нужно просто использовать элемент разметки list и все поля, таблицы и прочие елементы размещать уже на нем. Возможно потребуется в свойствах этого элемента указать пункт "разрыв страницы после". Суть его работы в том, что он будет повторен столько раз, сколько строк вернется в результате запроса. То бишь если вы захотите сформировать один счет, то форма заполнится один раз, а если все счета за год, то его размножит и заполнит столько раз сколько потребуется.
Мы его использовали для схожих целей - работает, правда есть некоторая специфика.
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
