Старый 26.10.2010, 16:43   #1
Dicora is offline
Dicora
PHP + MSSQL
Коллеги, я установил на IIS-ку PHP, но скрипты никак не хотят забирать данные из базы. Т.е. любой код PHP и функции отрабатывают.. а функции PHP для работы с базой MSSQL не отрабатывают
PHP код:
mssql_pconnect("SERVERCRM","MYDOMAIN\PToroukhin","ELsdt87dSf");
mssql_select_db("CRM2Test_MSCRM");
echo "start<br>";
$sql = "select dbo.SystemUserBase.* from dbo.SystemUserBase where dbo.SystemUserBase.isDisabled = 'False' ";
$query = mssql_query($sql);
$index = 0;
while ($row = mssql_fetch_object($query)) {
 echo $index.") ".$row->YomiFullName."<br>";
$index++;
echo "end";
когда запускаю этот скрипт на сервере получаю вот это
PHP код:
start
end
а должно быть как минимум вот это, т.к. у меня в базе 4 активных пользователя:
PHP код:
start
1
ПетровИван
2
СергеевБоря
3
СнежинкинВасилий
4
ToroukhinPavel
end
Причем, логин и пароль указанные в функции mssql_pconnect() - те, с которыми я вхожу в CRM ( в качестве системного администратора) - те от имени которого ставился CRM и SQL Server 2005, а также логин и пароль локального администратора компа - сервера.
Может быть какого то файла не хватает или драйвера, в интернете ничего не сказано про такие ошибки.
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Старый 26.10.2010, 17:01   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Для начала проверьте, что возвращают функции mssql_pconnect, mssql_select_db и mssql_query
Старый 26.10.2010, 17:13   #3
Dicora is offline
Dicora
Спасибо за совет, функцией echo я вывел на печать возвращаемое значение вышеперечисленных функций... пусто...
выдает вот что:
PHP код:
1.mssql_connect
2.mssql_select_db
3.mssql_query
Т.е. они ничего не возвращают, что это значит?
Старый 26.10.2010, 17:17   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Значит, что что-то не так, должны возвращать не нулевые значения.
А модуль mssql у вас подключен к php.
В php.ini должна быть строка
extension=php_mssql.dll
Старый 26.10.2010, 17:19   #5
Dicora is offline
Dicora
сейчас посмотрю php.ini
Старый 26.10.2010, 17:22   #6
Dicora is offline
Dicora
Спасибо за советы!
DLL-ка включена в пакет расширений. а по поводу ошибок, я сделал как и написали там есть такая ошибка:
PHP код:
Warning
mssql_pconnect() [function.mssql-pconnect]: messageLogin failed for user 'PToroukhin'The user is not associated with a trusted SQL Server connection. (severity 14in C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\testphp.php on line 2
Это что значит? Бред какой-то пароль то верный я в SQL Management Studio с этим паролем вхожу.. может быть юзера куда-то ещё добавить нужно?? или у него прав чтоли получается нет?
Старый 26.10.2010, 17:17   #7
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Dicora
PHP код:
var_dump(mssql_pconnect(...));
или
PHP код:
mssql_pconnect(...) or die ("cann't connect");
+ в php.ini можно включить сохранение ошибок в лог (каталог должен быть доступен на запись).
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 26.10.2010, 17:25   #8
Aleksey_M
http://support.microsoft.com/kb/555332
Change the Authentication Mode of the SQL server from "Windows Authentication Mode (Windows Authentication)"
to "Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)".
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Старый 27.10.2010, 13:19   #9
Dicora is offline
Dicora
Да, огромное спасибо заработало после того как в Properties в SQL Management Studio (залогинившись) выставил Mixed Mode.
Но теперь стала возникать эта ошибка:
PHP код:
Warning
mssql_query() [function.mssql-query]: message
Unicode data in a Unicode-only collation or ntext data cannot
be sent to clients using DB
-Library (such as ISQL
or
ODBC version 3.7 or earlier
severity 16in C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\testphp.php on line 29
Причем я погуглил видать какого-то драйвера не хватает, на сайте Microsoft кучу статьей прочитал - но нигде нет ссылки на этот драйвер.
что же делать??
Последний раз редактировалось Dicora; 27.10.2010 в 13:25.
Старый 27.10.2010, 13:22   #10
Dicora is offline
Dicora
А вот сам запрос
PHP код:
 $sql
"select
                [EMailAddress1],
                [YomiFullName],
                [CompanyName],
                [Description]
        from
                [dbo].[LeadBase]
        where
                [StateCode] = 1"
$query mssql_query($sql);
  while (
$row mssql_fetch_object($query)) {
   echo
$row->Description."<br>";
Старый 27.10.2010, 13:27   #11
Dicora is offline
Dicora
у меня PHP на сервере IIS стоит как ISAPI
Старый 27.10.2010, 15:40   #12
Aleksey_M
http://forums.devarticles.com/genera...blem-1531.html
Fortunately I was able to come up with a cluggy solution. I solved it using a cast: SELECT cast ( field_name AS TEXT ) AS field_name.
Проверил, действительно работает.
crm, crm4, iis, php
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
SOAP+php editor Dynamics CRM: Разработка 1 29.03.2010 10:29
CRM 4.0 on MSSQL IA-64 UbijcaSeldon Dynamics CRM: Администрирование 8 24.07.2008 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
