Старый 28.05.2010, 13:32   #1
dalaj is offline
dalaj
Аватар для dalaj
26 / 12 (1) ++
Описание необходимых прав и привелегий
Привет!
Может кто знает какой-нибудь удобный способ понять, каких прав не хватает для проведения операции, например слияния. CRM выдаёт - не хватает прав. Т.к. этому пользователю права идут от Всё запрещено, приходится вычислять, чего же ему ещё не хватает. Я допускаю что есть списки привилегий, необходимых для того чтобы конкретная операция проходила, но было бы проще, если бы система говорила, чего ему не хватает. Может есть фиксы какие?
Старый 28.05.2010, 13:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от dalaj Посмотреть сообщение
Привет!
От нет таких фиксов. Потому:
1. Включаете или трейс или DevErrors (второе как по мне предпочтительнее).
2. Выполняете iisreset.
3. Воспроизводите ошибку. В результате должно быть чтото вроде такого:
SecLib::AccessCheckEx failed и дальше объяснения что да почему.
В данном случае может пригодиться один из тулов, разработанных Тангуем Тузардом (Tanguy TOUZARD) - Access Checker.
За это сообщение автора поблагодарили: dalaj (1).
Старый 28.05.2010, 13:51   #3
dalaj is offline
dalaj
Аватар для dalaj
26 / 12 (1) ++
Спасибо!
Старый 28.05.2010, 15:09   #4
В лог вываливаются только идентификаторы привилегий которых не хватает пользователю. Их имена можно посмотреть в SDK - просто воспользуйтесь поиском. Иногда система не сознается каких прав не хватает, например, у меня был случай когда пользователь не мог зарегистрировать отклик от кампании так как не было привилегии AppendTo, но система выдавала только общие сведения об ошибке. В этом случае приходится очищать лукапы один за другим и так находить где валится привилегия связывания.
Каких прав или компонентов не хватает пользователю? AnnaLaty Dynamics CRM: Администрирование 2 18.12.2009 13:51
Таблица зависимостей привелегий unpossible Dynamics CRM: Функционал 9 23.09.2009 11:41
Делегирование прав slivka_83 Dynamics CRM: Функционал 3 03.03.2009 13:01
"У вас нет необходимых прав для применения фильтра к отчету" zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 02.04.2008 12:26
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
