Старый 02.02.2016, 03:06   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Средство для простановки комментариев в AX7
Поделюсь некоторыми изысканиями по работе с новой версией.
В предыдущих версиях АХ я использовал метод на EditorScripts для простановки комментариев. т.е. без выделения добавлялась просто строка(//модификация, дата), с выделением текста комментарий добавлялся перед и после выделенной строчки.
Начав писать код в AX7 обнаружил что класса EditorScripts теперь нет. Более того, поиск выявил что в Visual Studio 2015 из коробки вообще нет аналогов. есть Snippets, но в них нет возможности выполнять код, т.е. проблематично добавить автоматом текущую дату.
Поиск позволил найти тулзу Visual Commander (https://vlasovstudio.com/visual-commander/index.html), которая являясь AddIns для VS2015 представляет средство по идеологии напоминающее EditorScripts. Собственно сам метод будет выглядеть так
using EnvDTE;
using EnvDTE80;
public class C : VisualCommanderExt.ICommand
	public System.String  getCurText()
		System.String s;
		s  = "Current modification";
		return s;
	public void Run(EnvDTE80.DTE2 DTE, Microsoft.VisualStudio.Shell.Package package)
		EnvDTE.TextSelection ts = DTE.ActiveDocument.Selection as EnvDTE.TextSelection;
		System.String s = "//" + this.getCurText() + ", User name " + System.DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy");
		if (ts.Text != "")
			int StartLine = ts.TopLine;
      			int EndLine = ts.BottomLine;
			ts.GotoLine(StartLine);
			ts.StartOfLine((EnvDTE.vsStartOfLineOptions)(1));
			ts.Insert(s + " -->");
			ts.NewLine(1);
			ts.GotoLine(EndLine + 1);
			ts.EndOfLine();
			ts.NewLine(1);
			ts.Insert(s + " <--");
		else
			ts.Text = s;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), sukhanchik (2), Logger (3), twilight (1).
Старый 02.02.2016, 08:43   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы подумал скорее как обойтись без этого (в контроле версий обычно есть функция типа blame)
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (5), NeveB (1).
Старый 13.11.2018, 11:49   #3
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Тянем из TFS
Вариант с получением из TFS последнего актуального задания.
Нужно добавить также Refrences:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\TeamFoundation\Team Explorer\Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\TeamFoundation\Team Explorer\Microsoft.TeamFoundation.Client.dll
Также заменить:
DevProject.visualstudio.com
User111
Код:
using EnvDTE;
using EnvDTE80;
using System;
using Microsoft.TeamFoundation.WorkItemTracking.Client;
using Microsoft.TeamFoundation.Client;
    public String  getCurText()
        Uri collectionUri = new Uri("https://DevProject.visualstudio.com");
        TfsTeamProjectCollection tpc = new TfsTeamProjectCollection(collectionUri);
        WorkItemStore workItemStore = tpc.GetService<WorkItemStore>();
        string query =
                "select [System.Title] " +
                " from " +
                " WorkItems " +
                " where [System.WorkItemType] <> '' " +
                " and [System.State] <> 'Closed' " +
                " and [System.State] <> 'Removed' " +
                " and [System.AssignedTo] = '" + workItemStore.UserIdentityName + "' " +
                " order by [Changed Date] desc";
        WorkItemCollection queryResults = workItemStore.Query(query);
        foreach (WorkItem workItem in queryResults)
            return workItem.Title.ToString();
        return "";
        System.String s = "// " + this.getCurText() + ", User111 " + System.DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy");
        if (ts.Text != "")
            ts.NewLine(1);
            ts.GotoLine(EndLine);
            ts.EndOfLine();
            ts.NewLine(1);
        else
            ts.GotoLine(1);
            ts.NewLine(1);
            ts.EndOfLine();
            ts.GotoLine(1);
            ts.Insert(s);
Старый 13.11.2018, 12:06   #4
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Смысл в таких комментариях ? Раньше они были полезны при сведении кода и если люди не использовали контроль версий, сейчас все видно и понятно в VSTS.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
Старый 13.11.2018, 13:08   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
я кстати попробовал пользоваться VSTS и не особо понял практической пользы
т.е. например - вы отлаживаете код - входите в какой-то метод - нужно понимать - это новый код или старый и по какой он вообще модификации, кто его делал.
если комментариев нет, любая отладка или анализ методов куда пишут несколько человек - это что-то нереальное.
Что конкретно VSTS дает перед старой встроенной системой контроля версий?
Цель этих комментариев - в любом момент при чтении или отладке кода понимать чему(какой модификации, кто и когда сделал) принадлежит каждая строка кода. Как такую информацию извлечь из VSTS не очень понятно.
Последний раз редактировалось trud; 13.11.2018 в 13:15.
Старый 13.11.2018, 13:38   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
https://roadtoalm.com/2011/09/29/hid...rt-1-annotate/
По номерам изменения слева можно кликать там будет описание изменения и ссылка на багтрекер.
Мне скорее непонятно, как без этого - после нескольких правок по идее исходник должен превратиться в сплошые комментарии
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 13.11.2018, 13:41   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Я периодически поддерживаю систему, где все очень аккуратно коммментировали и где даже есть база данных с Change Request. И в непонятных случаях всегда есть альтернатива - сравнить старый и новый слои и попытаться понять что и зачем меняли, или же продраться через 3-4-5 старых CR, часть из которых просто устарела, часть - изначально имела плохое качество, а часть просто перескается по функционалу. По моему опыту - в 95% случаев, проще анализировать актуальный код, чем кучу CR...
Старый 13.11.2018, 15:41   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Если нужно одному (маленькой команде) решить здесь и сейчас проблему - достаточно сравнения. Если команд много и есть задача найти "кто виноват" - нужен детальный анализ изменений.
Как делать в D365 я не знаю, но вопрос очень интересный. В т.ч. мне как консультанту хотелось бы быстро понимать, как работает код и почему. Я уже научился VS запускать
Ivanhoe as is..
Старый 13.11.2018, 15:41   #9
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну да, нужно что-то вроде этого. А это реально работает? как оно сопоставляет хпп и хмл файлы и разные строки в них?
ну вот у меня был код в стиле
amount = -amount;
и 50 изменений данного класса(не метода, а именно класса) т.е. вообще непонятно как найти автора, когда и в рамках чего это делалось
Старый 13.11.2018, 15:48   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Никак. Оно выводит XML. Там поиском можно найти нужный кусочек.
amount = -amount;
Annotate покажет последнее изменение в рамках которого была изменена именно эта строчка кода.
Старый 13.11.2018, 15:56   #11
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
У вас наверное какая-то проапгрейженная внутренняя версия от МС либо это надо как-то специально настраивать.
У меня Annotate выдает ошибку что файл .xpp не найден в системе контроля версий
Старый 13.11.2018, 16:54   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Две возможные причины, или файл не связан с контролем версий или проблема в том, что я использую git. Какой плагин у вас выбран?
Вы в solution explorer выбираете annotate?
В принципе, ту же самую функциональность можно получить при помощи самой системы констроля версий
Последний раз редактировалось belugin; 13.11.2018 в 17:06.
Старый 13.11.2018, 17:00   #13
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Файлов .xpp в системе контроля версий очевидно нет, там .xml файлы. git насколько я знаю для АХ не поддерживается
Старый 13.11.2018, 17:12   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну да. У меня при вызове правой кнопкой в solution explorer / annotate вызывается для xml. Я работаю с двумя VCS и он работает с той которая выбрана в visual studio
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 13.11.2018, 17:36   #15
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
да, так кстати работает, показывает в каком последнем изменении менялась строчка, спасибо, надо попробовать на реальных данных.
Старый 13.11.2018, 21:20   #16
skuull is offline
skuull
Для того чтобы понять новый он или старый вы используете префиксы или суффиксы имён методов и классов. Тем более без них никак чтобы не пересечься с стандартным кодом. Во время отладки мне глубоко все равно кто это написал, раз я уже там значит надо чинить, с уж потом обвинять всех вокруг. Но если очень хочется, просто открываете хистори по объекту и смотрите кто чекинил с какими комментариями и к какому таску это принадлежит. Дальше обычно у таска есть описание и ссылочка на документ. Если делать по старому, то при большой команда на большом проекте комментариев становится больно чем кода, такое вообще читать не возможно.
Комментировать я предпочитаю только места крайне не очевидные, потому что очевидные комментарий пользы тоже не приносит.
Старый 14.11.2018, 03:21   #17
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Возможно зависит от сценариев работы.
т.е. довольно часто у нас код будет вида amount = - amount и ошибка от консультанта что знак в отчете к примеру не тот. т.е. тут требуется быстро знать откуда это пошло. от размера команды это не зависит, даже для 1 разработчика имеет смысл.
Т.е. в VS спасибо этому обсуждению, я вижу только функцию Annotate, по которой можно понять последнее изменение где появлись данная строка. т.е. это конечно лучше чем ничего, и покроет ряд сценариев, но как я понимаю при любом рефакторинге - допустим переместили кусок кода в другой метод, это информация станет неактуальной
А в 2012 вы комментарии ставили? (вида код задачи, название кто и когда менял)
Старый 14.11.2018, 05:42   #18
skuull is offline
skuull
И сейчас ставлю, без них хотфикс в век не сведеш. Да и контроль версий на старых проектах скорее исключение чем правило, а вводить его после того как уже навнедряли толку мало. Да и удобно смотреть код на не дев енвайроментах.
В 7ке быстро не бывает, там пока данные с прода перенесешь, пока последнюю версию с котроля версия синхронизируешь... Да и опять же, раньше это было в середине стандартного кода который могли модифицировать 50 человек для 50 модов, сейчас это будет естеншен класс с парой строк и очень легко по истории понять кто его создал и зачем, если эти люди используют таски, линкуют таски к чекинам и пишут внятные коментарии к чекинам.
Старый 14.11.2018, 08:11   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тогда можно будет посмотреть дифф, понять, откуда он переехал и сделать annotate для той версии. Конечно смотреть проще если кто-то разметил уже в том виде в котором хочется смотреть, но это зависит от аккуратности того, кто размечает. Инструменты более точные.
Еще возникают проблемы при переезде с одного контроля версий на другой.
ax7, editor script, полезное
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: X++ in AX7: Garbage Collection Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2015 11:11
mfp: X++ in AX7: Method signatures Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2015 16:12
mfp: X++ in AX7: Const keyword Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2015 12:02
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
