Старый 30.11.2007, 15:37   #1
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
? Как поменять статус
Подскажите, пожалуйста. Я создала новую форму и с помощью icv.config добавила на эту форму кнопку, нажатием которой должен поменяться статус у формы на неактивный. Какой код нужно написать в файле icv.config на javascript для смены статуса?
Старый 03.12.2007, 07:51   #2
Статус у формы или же все-таки объекта? Если речь все же идет о объекте, то боюсь что средствами javascript такое не реализовать.
Нужно делать aspx страничку и реализовывать закрытие объекта на ней.
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Как поменять ответственного за инцидент? sam Dynamics CRM: Разработка 3 26.04.2008 08:33
Как поменять базовую валюту в MS CRM 4? pkost Dynamics CRM: Разработка 10 25.03.2008 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
