Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 23.12.2011, 21:11   #1
25,487 / 846 (79) +++++++
rumicrosofterp: AX2009: формирование корректирующих фактур, обновление
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3472709.aspx
Вышли новые законодательные изменения по формированию корректирующих фактур и новый формат оригинального счета фактуры для версии Microsoft Dynamics АХ2009
Приложение по ссылке http://support.microsoft.com/kb/2645702
Описание изменений аттаче.
Описание нового формата счёта фактуры скачать по ссылке https://sharepoint.partners.extranet...e%20format.pdf
Старый 24.12.2011, 14:12   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне уже страшно: фактуры теперь тоже на Excel переделали?
Старый 24.12.2011, 18:28   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
В 2012 вроде как ТОРГ-12 и СФ будут на Excel
Ivanhoe as is..
Старый 24.12.2011, 19:40   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,745 / 188 (10) ++++++
А чем плох эксель?
Старый 25.12.2011, 02:21   #5
Logger is offline
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А Excel там такой же страшный как в 2009 ?
Старый 25.12.2011, 14:54   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А чем плох эксель?
Эксель плох тем, что ради этого обновления придется переделывать всю фактуру "по-живому" в условиях промышленной эксплуатации. Скорее всего, это экономически бессмысленно, поскольку вместе с обновлением получаем стандартный набор из 20 багов, которые теперь придется истреблять уже в новой фактуре. Мне кажется, это обновление надо взять в объеме новых полей и бизнес-логики, а форму делать самим.
Старый 25.12.2011, 15:41   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я обновление еще не смотрел, есть надежда, что только корректировочные фактуры в Excel будут?
Ivanhoe as is..
Старый 25.12.2011, 17:52   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Переделывать скорее всего придется, но шаблон экселя не репорт, может и консультант поправить метки и дизайн.
Старый 25.12.2011, 23:35   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Дело не только и не столько в возможности и/или сложности изменения шаблона. Раньше - до 3.0 включительно - Аксапта стремилась реализовать все-все возможности внутри своего ядра, будь то движок построения отчетов или корпоративный портал, затем MS взял курс на интеграцию уже имеющихся сторонних по отношению к Аксапте возможностей и сервисов - и привнес проблемы, связанные с функционированием этих сторонних возможностей и сервисов, см., например, Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) и Сохранение документа Excel на AOS'е, работающем под непривилегированным пользователем. Распечатать отчет в пакете, выполняемом на сервере, если этот отчет реализован на штатном движке и если в виде вывода в Excel, - это две большие разницы...
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.12.2011 в 23:43.
rumicrosofterp: AX 2009: обновление Корректирующие фактуры (часть 1) Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 10.10.2011 10:11
rumicrosofterp: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1: обновление для расчета налогов с курсовой\суммовой разницы Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 15.08.2011 17:11
rumicrosofterp: Грузовые таможенные декларации, обновление Dynamics NAV 2009 R2 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 05.07.2011 01:12
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
