Старый 18.07.2014, 19:38   #161
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
//First of all, I'd like to appologise to whoever is going to maintain this code.
    //It was originally created for the Loan management system (and is works perfectly for that), but
    //because of time constraints this class will also be used for investment register
    //- which has never been properly spec'ed.
    //So allot of things are being thrown to the AxnLRCreateJournals class to that class's main method
    //to make it work for investment register.
    //Again, I am sorry - CL
Вот такое вот решение продают люди
Старый 28.07.2014, 17:21   #162
skuull is offline
skuull
// Calculate the number of years and the number
for (monthCounter = month; monthCounter > 12; monthCounter -= 12)
    yr += 1;
Старый 29.07.2014, 14:47   #163
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
skuull, эта пять!
Старый 29.07.2014, 17:36   #164
skuull is offline
skuull
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
skuull, эта пять!
Вам смешно, а я каждый день нахожу что-то такое и плачу
И вот немного от русских интерграторов
   return "pld"; // грязный хак
Старый 30.07.2014, 05:53   #165
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Так ты посмотри, что этот код делает. Судя по аббревиатуре, это заглушка для польской локализации. Насколько помню, там так грязно было, что по другому никак.
Старый 30.07.2014, 08:09   #166
skuull is offline
skuull
Это имя компании
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 28.10.2014, 18:46   #167
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
hi there
Thanks for reading my message. I have no IT backgroung and only CAN use email and web surfing.
I want to become ms dynamics ax consultant ( not programmer). So anyone kind enough to tell me the study route from scratch to become ms dynamics ax consultant. Also how long it can be take without any IT background. THANKS.
http://community.dynamics.com/ax/f/33/t/143365.aspx
Старый 21.11.2014, 15:55   #168
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
AX2009, AX2012, sys слой:
final class TaxSalesInvoice extends Tax
    SalesCalcTax    salesFormLetter;
SalesCalcTax к иерархии FormLetter - никаким боком.
Аналогичные объявления в классах TaxSales, TaxPurch, TaxPurchInvoice, может еще где-то...
Наверно я чего-то не догоняю, но эта невинная "шутка" стоила битого часа впустую потерянного времени
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Logger (2), ivas (3).
Старый 21.11.2014, 16:14   #169
Logger is offline
Logger
3,887 / 3152 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
да лана, чо вы придираетесь.
Вон в самом \Classes\ClassFactory\queryRunClass
написали :
public QueryRun queryRunClass(Args _args)
    SysQueryRun ret;
    ret = new SysQueryRun(_args);
    return ret;
в параметрах объявлен тип args а приходит Query !
Версия - любая.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), AraraT® (4), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 15.12.2014, 10:38   #170
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
\Forms\EmplAdvLineCreate_RU\Data Sources\EmplTrans\Methods\init
qbdsTransCredit.addRange(fieldNum(EmplTrans_RU, AmountCur)).value("@GLS111254");
прелесть какая..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.02.2015, 21:12   #171
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Thumbs up Тестировали норм
\Data Dictionary\Maps\CustVendTrans\exchRateCurToMst
public ExchRate exchRateCurToMst()
    ExchRate combinedRate;
    CustTrans custTrans;
    VendTrans vendTrans;
    switch (this.TableId)
        case tableNum(CustTrans):
            combinedRate = custTrans.exchRateCurToMst();
            break;
        case tableNum(VendTrans):
            combinedRate = vendTrans.exchRateCurToMst();
            break;
        default:
            Debug::assert(false);
    return combinedRate;
Хорошо, хоть, вроде, нигде не использовали.
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 23.02.2015 в 21:16.
Старый 10.03.2015, 17:30   #172
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
2012 R3 (думаю в прошлых версиях аналогично)
Если делать лукап по временной таблице на основе постоянной и при этом не вставить никаких записей во времянку, что-то типа
    InventTable                     inventTableTmp;
    SysTableLookup                  sysTableLookup  = SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), _ctrl);
    inventTableTmp.setTmp()
заполняем времянку по какому-то алгоритму, но записей не нашли и ничего не вставили
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemId));
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(inventTableTmp);
    sysTableLookup.performFormLookup();
то вместо ожидаемого пустого лукапа увидим в гриде все записи постоянной таблицы
Берем напильник, чиним класс SysTableLookupBase. Заводим глобальную переменную boolean useTmpBuffer
Common parmTmpBuffer(Common _buffer = tmpBuffer)
    tmpBuffer = _buffer;
    if (! prmisDefault(_buffer))
        useTmpBuffer = true;
    return tmpBuffer;
protected FormRun formRun()
    //...строка 55
    //if(useLookupValue && !tmpBuffer)
    if(useLookupValue && ! tmpBuffer && ! useTmpBuffer)
    //...строка 117
    //if (tmpBuffer)
    if (tmpBuffer || useTmpBuffer)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Kabardian (4).
Старый 10.03.2015, 20:28   #173
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
было уже Проблема с временной таблице в lookup
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (4).
Старый 03.04.2015, 14:45   #174
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
DAX2012 (проверялось для DAX2012R3CU8, но было и раньше). Из непонятных соображений, разработчики запретили маркировку складских проводок по номенклатуре со стандартной себестоимостью. (Новым вариантом стандартной, а не fixed receipt price). В методе tmpInventTransMark:: packTmpMark(), который собственно и строит временную таблицу кандидатов на маркировку, есть следующий замечательный код:
         includeAll = inventTable.modelGroup().inventModelType().isSettled();
        InventDimGroupSetup::newInventTable(inventTable).inventDimParmActiveFinancialInventory(inventDimParmFinancial);
        while select forceplaceholders inventTrans
            where inventTrans.ValueOpen                     == InventTransOpen::Yes
               && inventTrans.TransChildType                == InventTransChildType::None
               && inventTrans.PackingSlipReturned           == NoYes::No
               && (inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin  || includeAll)
               && (!inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin
                 || inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin == _inventTransOrigin.RecId     // marked with reference
                 || inventTrans.InventTransOrigin           == _inventTransOrigin.RecId)    // is reference itself
            join inventTransOrigin
            where inventTransOrigin.ItemId                  == _inventTransOrigin.ItemId
               && inventTransOrigin.RecId                   == inventTrans.InventTransOrigin
            #inventDimExistsJoin(inventTrans.inventDimId, inventDim, _inventDimCriteria, inventDimParmFinancial)
Если номенклатура использует стандартную себестоимость, то includeAll==false. В этом случае показываются только записи уже примаркированные к текущей складской проводке. Таким образом, можно снять уже существующую маркировку (получившуюся, например, в результате утверждения спланированных заказов), но невозможно примаркировать чего-нибудь к отмаркированной складской проводке. Если первую строчку закомментировать, и поставить вместо нее includeAll=true, то проблема решается.
Во первых, похоже что авторы кода забыли что маркировка используется не только для себестоимости, но и для резервирования в заказанных и манипуляций со сводным планом. (Собственно мы и налетели на эту проблему, после того как я консам посоветовал менять маркировку чтобы повлиять на покрытие в сводном плане).
Во вторых - даже для рассчета себестоимости по модели стандартной себестоимости, маркировка безвредна. В момент вычисления мгновенной себестоимости списания, маркировка игнорируется; Закрытие и пересчет аналогично игнорируют номенклатуру со стандартной себестоимости.
Ну и вообще - уже очень и очень давно напрашивается разделение маркировки для себестоимости и маркировки для сводного/планирования.
Старый 03.04.2015, 14:53   #175
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Последнее надо бы на Connect и всем миром за это проголосовать.
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2015, 03:36   #176
macklakov
DAX2012R3CU8, \Classes\SubledgerJournalizer\validateSubledgerJournalAccountEntry
mainAccount = null; // consider adding a cache
if (mainAccount == null)
Старый 22.04.2015, 10:46   #177
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
AX3.0 SP4
Данный код при компиляции вызывает ошибку "Переполнение во внутреннем стеке компилятора". Помогает разбиение на несколько маленьких контейнеров, которые надо сложить между собой, чтобы получить большой контейнер. До 48 элементов компилятор проглатывает, на 49-м спотыкается.
//какие поля копировать из плательщика в филиалы
static container fieldsToCopy()
    return
        fieldNum(CustTable, INN_RU),
        fieldNum(CustTable, CodeOKDP_RU),
        fieldNum(CustTable, CodeOKPO_RU),
        fieldNum(CustTable, OKATO_RU),
        fieldNum(CustTable, KPP_RU),
        fieldNum(CustTable, GM_OKONH),
        fieldNum(CustTable, GM_SortIncorporatedId),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Vend),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Producer),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Carrier),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Cust),
        fieldNum(CustTable, GM_IsInventLocation),
        fieldNum(CustTable, CustItemGroupId),
        fieldNum(CustTable, GM_UnionPartnerPriceId),
        fieldNum(CustTable, GM_UnionStatusGroupId),
        fieldNum(CustTable, Address),
        fieldNum(CustTable, GM_ManagerCustomerId),
        fieldNum(CustTable, zBankAccountId),
        fieldNum(CustTable, zPrintAccount),
        fieldNum(CustTable, PaymTermId),
        fieldNum(CustTable, PaymDayId),
        fieldNum(CustTable, BankAccount),
        fieldNum(CustTable, TaxItemGroupPrepayment),
        fieldNum(CustTable, TaxGroupPrepayment),
        fieldNum(CustTable, PostingProfilePrepayment),
        fieldNum(CustTable, GM_VolumePurchId),
        fieldNum(CustTable, GM_PriorityCustomerId),
        fieldNum(CustTable, GM_CalcInventLocation),
        fieldNum(CustTable, GM_DeliveryType),
        fieldNum(CustTable, GM_IsVat),
        fieldNum(CustTable, GM_AddMarking),
        fieldNum(CustTable, GM_PrintCertificate),
        fieldNum(CustTable, zCFOId),
        fieldNum(CustTable, GM_FactureNotMake),
        fieldNum(CustTable, zPartnerStatus),
        fieldNum(CustTable, GM_VendNumNet),
        fieldNum(CustTable, zSalesPart),
        fieldNum(CustTable, zFactureCorrection),
        fieldNum(CustTable, zFactureAutoPrintChanged),
        fieldNum(CustTable, zFactureNotAutoPrintReturnChanged),
        fieldNum(CustTable, zFactureKeepVersions),
        fieldNum(CustTable, zInventPalletTypeCust),
        fieldNum(CustTable, zCPPCheckEnable),
        fieldNum(CustTable, zOGRN),
        fieldNum(CustTable, zRegistrationDate),
        fieldNum(CustTable, zRegistrationPlace),
        fieldNum(CustTable, zPrintReturnForClient),
        fieldNum(CustTable, Blocked),
        fieldNum(CustTable, zJunkByDeliveryPrice)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 22.04.2015 в 10:50.
Старый 22.04.2015, 11:30   #178
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ограничено ли количество элементов в контейнере?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (1).
Старый 14.05.2015, 14:23   #179
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
AX 2012 R2 CU7, \Classes\LedgerUtils_RU\createLedgerTransStorno_RU
/// Creates storno ledger transactions based on _transDate, _voucher parameters.
public static void createLedgerTransStorno_RU(
    LedgerVoucherObject                _voucherObject,
    TransDate                          _transDate,
    Voucher                            _voucher,
    TaxTransGeneralJournalAccountEntry _taxLinks          = null,
    LedgerPostingType                  _ledgerPostingType = LedgerPostingType::None)
while select RecId from localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry
where localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.Voucher              == _voucher   &&
      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.VoucherDataAreaId    == curext()   &&
      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.AccountingDate       == _transDate
join RecId, PostingLayer, JournalCategory from localGeneralJournalEntry
_voucherObject.parmPostingLayer(localGeneralJournalEntry.PostingLayer);
_voucherObject.parmJournalCategory(localGeneralJournalEntry.JournalCategory);
_voucherObject.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
Вся прелесть в предпоследних двух строчках: сколько бы ни было различных типов проводок и слоев разноски для исходного ваучера, код "сторнирования" будет использовать только последнюю комбинацию. В частности, очень "веселый" результат получается, если включен двухвалютный склад: все подряд сторнирующие проводки оказываются либо на текущем слое разноски, либо на слое "Вал.склад", задваивая обороты по счетам.
Старый 05.06.2015, 05:41   #180
skuull is offline
skuull
Форма SysRecordInfo метод buildForm:
showAllFieldsForm = new Form();
showAllFieldsForm.name('_ShowAllRecords_'+dictTable.name());
Если имя таблици + _ShowAllRecords_ превышает 40 символов ловим ексепшен.
Правда на R3 уже починили.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
