#1 |
Кругом де-поляризация и де- централизация. Индусы, китайцы, европейцы и американцы наравне охраняют морскую торговлю. Пока что это довольно сумбурно. Под ногами друг у друга путаются и дыры возникают. Но курс именно в эту сторону. Справедливая глобализация. Где все будут иметь представительство в мировом правительстве и коллегиально принимать решения. Как это уже происходит в массе международных организаций и клубов. Цитата:
Сообщение от axm2017
![]() Вынести ОПЕК? Ну удачи. Главное не надорваться. Что весьма вероятно в случае с США.
"Средний дневной объем добычи нефти за последние отчетные четыре недели составил 13,16 млн баррелей. Это, например, значительно ниже уровня добычи в декабре 2023 года, когда в США добывалось 13,31 млн баррелей нефти в день. https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/Le...s=mcrfpus2&f=m Плюс много объектов за рубежом, в которых у американцев доля. Саудиты поняли, что происходит и сидят тише воды и ниже травы. Если будет резкий скачок цен, им дадут отмашку и они поднимут добычу. А так, скромничают. Дают сюзерену срубить бабла. Иран тоже смекнул, похоже. Его уже и так провоцируют и эдак, а он все терпит. И не забываем что Китай очень быстро начал переходить на солнце. Поэтому спрос на углеводороды начнет падать уже в следующем году. А значит нефтяники будут драться за остатки рынка всё жёстче. Есть у нефтяников такой врождённый изъян. Любят они войны.
Isn't it nice when things just work? |
#2 |
Упадет отожмется и прочее. Легенды они такие. |
#3 |
Что там? Достаточно же посмотреть отчёты.
#4 |
На счёт дешевле конечно же это не так. Соответственно поэтому в том числе VW уходит в Китай. Там есть дешёвый газ.
Согласно отчётам потребление газа у Европе падает а в Азии ощутимо растет: тот же Китай на 7% в год. От СВО дольше/быстрее то ничего не изменится: трубы как были так и будут, танкеры тем более, скорее их число вырастет, да и газ никуда не денется из земли |
#5 |
Да, в Китае есть программа перехода с угля на газ. Поэтому есть рост.
Но есть нюансы. В прошлом году росло потребление бытового газа. А промышленного и электрического немного снизилось. И причина в том, что прогноз по солнцу был консервативный. По нему входило что пик потребления топлива придётся на 30-й год. Но из-за торговой войны панели застряли в стране и началась массовая инсталляция. Плюс общий экспоненциальный тренд. В результате, объемы ожидаемые к 30-му будут достигнуты, консервативно, к 27-28. Другой момент в кризисе перепроизводства. Многие производители не могут найти рынка для продукции. Поэтому начинается волна банкротств. А это значит потребление электроэнергии снижается. Два этих фактора, скорее всего, приведут к тому, что пик будет достигнут либо в следующем году, либо вообще уже пройден. По этой причине Си не демонстрирует особого энтузиазма по поводу новых трубопроводов.
#6 |
Много букв у вас. Что такое электрический газ? Вы придумываете новые слова? Какой энтузиазм и кому должен кто-то демонстрировать? В чем это проявляется? Танец? Песня?
Цифры говорят о том что потребление газа будет расти и дальше. И это не только Китай но и к примеру Вьетнам. Или Турция. В общем и целом газ потребляли и ближайшие сто лет будут потреблять. |
#7 |
В Вашем описании обратной связи как раз нет. Обратная связь - это анализ результата. А у Вас все нацелено на предотвращение. Профилактику
Профилактика - это хорошо. Но и лечение при этом исключать нельзя А сейчас получается, что даже если твердо уверен, что зашел в тупик, но искать выход - запрещено! Мы же "не предотвратили". Остается только "возглавить". А "лечение" (поиск выхода) - это "не наш метод" Ну, возьмем Ваш пример с лоббистами. Допустим, они достигли своей цели. Деньги разворовали, план провалили. И? Дальше-то что? Они так и продолжат воровать? Ведь в Вашей схеме не предусмотрено никакого наказания. Никакой ответственности. Нет обратной связи! Что в этом случае будут делать пришедшие после них политики? Они будут громко заявлять, что то, что было сделано - это хорошо и правильно и так, и было задумано. Разве нет? (экоэнергия, много солнца...) Варианта "лечения" не предусмотрено изначально
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#8 |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() В Вашем описании обратной связи как раз нет. Обратная связь - это анализ результата. А у Вас все нацелено на предотвращение. Профилактику
Профилактика - это хорошо. Но и лечение при этом исключать нельзя А сейчас получается, что даже если твердо уверен, что зашел в тупик, но искать выход - запрещено! Мы же "не предотвратили". Остается только "возглавить". А "лечение" (поиск выхода) - это "не наш метод" Ну, возьмем Ваш пример с лоббистами. Допустим, они достигли своей цели. Деньги разворовали, план провалили. И? Дальше-то что? Они так и продолжат воровать? Ведь в Вашей схеме не предусмотрено никакого наказания. Никакой ответственности. Нет обратной связи! Что в этом случае будут делать пришедшие после них политики? Они будут громко заявлять, что то, что было сделано - это хорошо и правильно и так, и было задумано. Разве нет? (экоэнергия, много солнца...) Варианта "лечения" не предусмотрено изначально Стороной, расставляющей приоритеты, владельцем страны, является народ. Избиратели. Если избиратели решат идти таким путём, это их решение. Они прекрасно видят и знают, на что соглашаются. Если ошибутся, это их ошибка. Платить за ошибки, в любом случае, приходится народу. Что при демократии, что при тирании. Разница в том, что есть возможности повлиять на расстановку приоритетов. Есть возможность извлечь урок и не повторять ошибок. И есть понимание ответственности. В данном случае, решение о том, пытаться сохранять сырьевую отрасль дальше или перестраивать экономику исходя из новых реалий. Этот нелепый проект выпотрошенный лежит на всеобщее обозрение. Каждому видно, в какой истерике сырьевая отрасль. И каждый понимает, чем придётся отвечать за свой выбор. Это цель системы. Это результат, которого добиваются. И обратная связь выстроена именно для достижения этой цели. Хозяин хочет точно знать, что творится в его владениях. Иначе как принимать решения? Кого здесь наказывать и за что? Сырьевики хорошо делают свой бизнес. Им не хочется его терять. Так что здесь такого? Политики хотят денег на предвыборную компанию. Тоже естественно. Это нормальное человеческое поведение. Это всё равно как наказывать что кто-то в туалет ходит. Но вот обратная связь включается. Оппозиция хочет нивелировать эффект спонсорской поддержки. Поэтому вытаскивают всю поднаготную на всеобщее обозрение. Тоже нормальное человеческое поведение. А на выходе прозрачность и управляемость. Можно понять что происходит и можно влиять на выбор направления. И нет необходимости плодить вражду и злобу в обществе. Конкуренция это не война и даже не вражда. Это, своего рода, азартная игра.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 09.09.2024 в 15:42. |
#9 |
Сообщение от macklakov
![]() Что-то мы на разных языках разговариваем.
Стороной, расставляющей приоритеты, владельцем страны, является народ. Избиратели. Если избиратели решат идти таким путём, это их решение. Они прекрасно видят и знают, на что соглашаются. Если ошибутся, это их ошибка. Платить за ошибки, в любом случае, приходится народу. Что при демократии, что при тирании. ![]() Спрос не рождает предложение, это еще Стив Джобс доказал, сделав новый продукт, а потом "заставил" покупать его весь мир. Также и в политике, политики решают что необходимо сделать, а потом объясняют избирателю, что это их(народа) осознанный выбор, и что все неприятности с их выбором пройдут, и все это ради благой цели, ради демократии(коммунизма, светлого будущего)))) Последний раз редактировалось ice; 09.09.2024 в 15:35. |
#10 |
Сообщение от ice
![]() Какая наивность, простите
![]() Спрос не рождает предложение, это еще Стив Джобс доказал, сделав новый продукт, а потом "заставил" покупать его весь мир. Также и в политике, политики решают что необходимо сделать, а потом объясняют избирателю, что это их(народа) осознанный выбор, и что все неприятности с их выбором пройдут, и все это ради благой цели, ради демократии(коммунизма, светлого будущего)))) То, что он отыгрывал роль техно-мессии, который спускается с горы со священными скрижалями, это чисто PR. Американцы, потомки религиозных фанатиков. И они любят возвращаться к библейским сюжетам. Маркетологи это прекрасно знают и разыгрывают спектакли. Но в технологиях чудес не бывает. Никто не в состоянии просто так, из неоткуда, придумать коммерчески успешный продукт. Он всегда на основе существующих. Всегда это фидбек с рынка. Всегда десятки, а то и сотни прототипов. Всегда обкатка на фокус-группах. Понаблюдав за политиками могу с большой долей уверенности утверждать, что суть их работы это быть флюгером. Улавливать что людям нужно и обещать. А славу они обретают методом рисования мишеней вокруг стрел. Что-то произошло, каждый торопится заявить что у него с самого начала такой план был. Без него тут вообще ничего бы не было. Поэтому серьёзно их мало кто воспринимает. И в работающей демократии от политика мало что зависит. Раз направо повернулся, значит у правительства правые приоритеты. А если налево, значит левые. Такой простенький дивайс. И это хорошо. У каждого работа должна быть посильная. Иначе лажать начинают. Флюгером работать тоже талант и умение нужно. Это сродни поэзии.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 09.09.2024 в 16:27. |
#11 |
Да. Я Вам объясняю, как есть на самом деле. А Вы говорите с позиции как должно быть
Сообщение от Марк Твен
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать (с)
В конечном итоге да. Но народ ничего не выбирает. Для выбора как раз и нужны "политики". Это их работа. Выбирать, в каком направлении дальше двигаться Другой вопрос, что если у Вас, скажем, протечка, то Вы вызываете слесаря. Если после его работы все стало хуже, то, да, у Вас проблемы, но и сантехнику тоже дадут "по шапке". А вот современные политики останутся "не при чем" Цитата:
Проблема в том, что для того, чтобы разбираться в каком-то вопросе, этим вопросом надо регулярно заниматься. Долго и вдумчиво. Не пару недель перед выборами, а ежедневно по несколько часов. У Вас нет другой работы? Собственно, по этой причине и существует разделение труда. Люди просто физически не могут делать несколько дел одновременно. Политика - это как раз одна из таких профессий. Но одним из инструментов этой профессии являются гигантские средства, которыми политики распоряжаются. Это инструмент их работы. Естественно, есть много желающих "приобщиться". И естественно, все эти "желающие" будут маскировать свои желания Наказание - это следствие. Результат. Та самая "обратная связь". Если сантехник плохо выполнил свою работу (если по результату выбора стало хуже), то, как минимум, надо разобраться, это было от незнания, по халатности или по злому умыслу. Или другой вариант был бы еще хуже? И вот этого-то самого "разбора полетов" в Вашей системе не предусмотрено. Совсем. Это значит, что Вы обречены постоянно наступать на одни и те же грабли, поскольку просто не делаете выводов. Не делаете анализа "по результату" До тех пор, пока не стоит вопрос физического выживания. Если Вам есть куда отступить. Если жа за спиной пропасть, то совсем другой разговор пойдет
#12 |
И это совсем не потому, что он опасается как бы его семейство не отправили на гильотину. А потому, что он помазанник божий. И подобно Христу, добр. Цитата:
Поэтому если тебе кто-то пожаловался на качество, ты сердечно благодаришь и несёшься исправлять, бросив все. Потому что обычно никто ничего в глаза не скажет. Цитата:
Вот взять Обаму. Такой обаятельный. Так красиво разговаривал. Однако же и он метил в диктаторы. Зачистил партию от потенциальных соперников так, что кроме старичка Байдена сильных кандидатов и не осталось. Однако розы тоже ведь не в шоколад сажают. Ну да, есть люди, с неудержимой тягой к власти. Они не виноваты что такие родились. Политика это способ их утилизировать. Цитата:
И да, даже когда CEO крупно напортачил, обычно их отпускают не просто без наказания, а ещё и с щедрыми отступными. Так оно дешевле выходит. Цитата:
Вот на уровне чиновников разборы полетов устраивают. Это ценные профессионалы, которых выгоднее учить, чем менять. А политики это материал расходный. И токсичный. Их лучше менять почаще. Если зазеваешься, они начинают всю систему разлагать. Под себя переделывать. Ну да. Для этого, с древних времён, предусмотрен институт диктатуры. Проблема ведь не в диктаторе как таковом. Проблема когда он отказывается складывать полномочия. Поэтому диктатора считается крайней мерой.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 09.09.2024 в 20:56. |
#13 |
![]() Эх, не получилось вас обмануть. Действительно, Австралией, Англией и Канадой правит король. Это дело общеизвестное. Просто он добрый и прислушиватся ко мнению подданных, когда назначает правительство. А так-то он самый главный.
И это совсем не потому, что он опасается как бы его семейство не отправили на гильотину. А потому, что он помазанник божий. И подобно Христу, добр. ... Ну да. Для этого, с древних времён, предусмотрен институт диктатуры. Проблема ведь не в диктаторе как таковом. Проблема когда он отказывается складывать полномочия. Поэтому диктатора считается крайней мерой. Одна - это когда лицо, реально обладающее властью (король / президент / аятолла / генсек и т.д.) не является наиболее публичным лицом страны, а наиболее публичным лицом страны является условный премьер-министр, который может спокойно меняться например раз в 4 года и при этом общая политика государства страдать не будет, т.к. лицо, реально обладающее властью не меняется. Вторая - это когда лицо, реально обладающее властью является наиболее публичным лицом страны. И его смена влечёт за собой смену политики государства. Этих людей часто называют диктаторами, но по сути - это всего лишь иная модель управления. Если же лицо, реально обладающее властью часто меняется и, как следствие, меняется политика государства - то такая система управления уже нестабильна. За примерами далеко ходить не надо - первая система - это британцы, американцы, австралийцы, европейцы. Вторая - это россияне, иранцы, турки, китайцы, саудиты. Третья - это афганцы, многие африканские страны.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#14 |
Я говорил о том, что считать, что народ чем-то там управляет - бессмысленно. Фраза-то красивая, но под ней нет реального содержания.
Для управления Вы должны, как минимум, понимать что происходит. Разбираться кто, что и с какой целью говорит. А вот этого-то как раз и нет. Цитата:
Я говорил не о политиках, а о "народе". В том смысле, что Вы просто не поймете, о чем они между собой говорят. Точнее не так. Они как-раз говорят очень убедительно. Но не то, что есть на самом деле. Как следствие, говорить о "выборе" бессмысленно. Какой же это выбор, когда Вы просто не понимаете, что происходит? Цитата:
Проблема как раз в том, что именно политики и не меняются. Десятилетиями.
#15 |
Так это не эмоции а констатация факта. ЕС же де факто забрала частные средства сотен тысяч граждан РФ в виде акции, облигаций и прочего в 22 году. Причина? Российское гражданство. Дело Clearstream хорошо известно.
#16 |
Илон Маск приготовил новую революцию: Blindsight «позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв»
https://www.ixbt.com/news/2024/09/18...sovershit.html |
#17 |
![]() Илон Маск приготовил новую революцию: Blindsight «позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв»
https://www.ixbt.com/news/2024/09/18...sovershit.html Скорее всего, это выстрелит на 2-м этапе начавшейся технологической революции. Слишком сырая технология. Сейчас бы разобраться с отлаженными, промышленными продуктами. Австралийские угольщики в полнейшей истерике. Пытаются сохранить хотя-бы внутренний рынок. Газовщики и нефтяники тоже на нерве. А что истерить? Стоять на пути у прогресса дело неблагодарное. Прогресс он как паровоз. Переедет и не заметит.
#18 |
Да да я помню вашу теорию о том что Маск наркоман и всего добились другие а ему просто повезло
И так 10 раз. Но вы держите нас в курсе кто там ещё истерит в Австралии. Страшно у вас. |
#19 |
Тасмания уже 100% возобновляемая. Южная Австралия регулярно выходит на 100% уровень. Остальные штаты резво догоняют. Китай так вообще шокирует. Буквально 4 года назад у них воздух отравленный был. А теперь почти нет гари. Даже если олигархи, ввалив бабла в лоббирование и подкуп избирателей, склонят выборы на свою сторону, они мало чего добьются. Возобновляемая энергетика вышла за рамки борьбы за экологию. Теперь это вопрос коммерческой выгоды. Экономии. Поэтому всё.
#20 |
Теги |
rocket science for dummies, холивар, юмор |
