Старый 24.09.2012, 18:07   #121
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Strange Days
Модуль управления цехом в русском исполнении изобилует изумительными перлами:
N00b registration
Последний раз редактировалось EVGL; 24.09.2012 в 18:13.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 25.09.2012, 10:04   #122
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Это наверное больше для вот этой темы подходит Метка @xxx##### переведена на русский некорректно...
Старый 18.10.2012, 14:16   #123
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
AccessRightsLists
Курьез.
Есть Axapta 3. Есть системная таблица AccessRightsLists.
До этого кто то добавил несколько (10-12) запретов (NoAccess) для группы прав 'Admin' на несколько SecurityKey с id = 1, 23, и т.д.
После этого обнаружилось что не хватало прав для запуска расчетов нескольких алгоритмов.
После чего решено было удалить эти несколько 10-12 записей для группы прав Admin из этой таблицы. Выделив эти записи в Обозревателе таблицы AccessRightsList и нажав Alt+F9, записи благополучно удалились.
при этом слетели все права для группы прав Admin.
При попытке зайти пользователем с правами 'Admin' на экране не отображалось главное меню и доступ ко всему был закрыт, включая АОТ. Вот такая оказалась опасная операция удаления записей из этой таблицы для группы прав.
Благодаря наличичую второй группы прав эквивалентных админским удалось восстановить полный доступ для группы Admin.
Старый 08.02.2013, 02:23   #124
DTD is offline
DTD
AX2012
\Classes\CustAutoCreate\setCustTable
protected void setCustTable()
    NumberSeq       num;
    custTable.clear();
    custTable.initValue();
    custTable.data(CustTable::find(templateCustAccount));
    if (custAccount)
        custTable.AccountNum = custAccount;
    else
        custTable.AccountNum = NumberSeq::newGetNum(CustParameters::numRefCustAccount()).num();
    if (CustTable::exist(custTable.AccountNum))
        if (num)
            num.abort();
            checkFailed("@SYS59641");
        checkFailed("@SYS59639", custTable.AccountNum);
        throw error("@SYS23020");
    if (num)
        num.used();
_databaseTransDelete ... bl@$ !
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 30.05.2013, 07:31   #125
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
\Data Dictionary\Tables\DimensionAttribute\Methods\getMainAccountDimensionAttribute
                dimAttribute.Name = "@SYS343426";  // DO NOT LOCALIZE! - This is the signular label applied to the view
                dimAttribute.HashKey = str2Guid('{AA1602A7-1B0E-4A14-864C-B5E30E61FC9A}');    // Use well-known guid
IMHO прекрасно.
Старый 08.08.2013, 15:34   #126
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вот какая прелесть с AX 2012 CU6 приплыла. Давайте-ка я с двух попыток угадаю в какую страну какому партнеру моя любимая sustained engineering team это зааутсорсила ?
Миниатюры
ID:	8358   Нажмите на изображение для увеличения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.08.2013, 17:15   #127
А вот и неправильно
Делали это, похоже, в Фарго
Судя по соответствующему багу - для Сингапура
Старый 08.08.2013, 17:24   #128
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А вот и неправильно
Ну, формально я своих двух вариантов пока не озвучивал Как, неужели в САМОМ Фарго ?
P.S. Вообще, как знать - если посмотреть по перекрестным ссылкам на метке @SYS67430 - виден взвешенный, системный подход (уходит, сокрушенно качая головой)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2013, 02:28   #129
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
в чем противоречие? метки кто угодно может использовать, даже адекватные разработчики
Старый 09.08.2013, 02:55   #130
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
в чем противоречие?
В том-то и прелесть, что нет противоречий - пишем в паре мест в в текст проводки или название журнал метку при расщеплении, на ту же метку проверяем в паре других - не расщепление ли. Это я и называю "системный, взвешенный подход". Варианты, когда примечания в журнал могут еще и руками вводиться или пишется одним пользователем, а читается другим с другим языком интерфейса и цепочка ломается, рассматривать смысла нет - вероятность-то ничтожная
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), mnt_dx (1).
Старый 09.08.2013, 13:54   #131
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Если создать query, а потом view с таким же именем, а потом случайно перетащить query в узел датасорсов view (вместо узла Metadata) и попробовать выбрать там какое либо поле, то получится view, которыей ссылается сам на себя. AOS падает и не позволяет потом открывать view и таблицы. Лечиться только восстановлением приложения из бэкапа или ручным редактированием model store.
Аналогичная ошибка была и в 2009 версии...
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.09.2013, 14:01   #132
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
2009, 5.0.1500.6491
Любимая всеми функция удаления строк журналов, класс LedgerJournalDeleteTransaction, девственный слой sys.
кусок main()
ledgerJournalDeleteTransaction.getLast();
ledgerJournalDeleteTransaction.updateQueryBuild(args.record());
сам updateQueryBuild()
void  updateQueryBuild(LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans)
    queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,JournalNum)).value(strfmt('%1',ledgerJournalTrans.JournalNum));
    queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,PaymentStatus)).value(SysQuery::range(CustVendPaymStatus::Rejected, CustVendPaymStatus::Deleted) + ',' + queryValue(CustVendPaymStatus::None));
Range по PaymentStatus занимается тупым размножением самого себя при каждом вызове и в один прекрасный момент функция тупо перестает работать ...
Старый 03.12.2013, 10:44   #133
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Перенесено из темы Классные программисты MS Бразилии создали сей шедевр
Нашёл интересный пример кода.
DAX 2009 (в AX 3.0 то же самое)
Класс ProdRouteType, метод update.
Привожу код метода:
void update()
    ProdTable        prodTable;
    ProdRoute        prodRoute_Orig= prodRoute.orig();
    ttsbegin;
    this.setBackStatus();
    if (prodRoute.OprPriority)
        prodRoute.LinkType = SchedJobLinkType::None;
    prodRoute.doUpdate();
    // Shop Floor Control begin
    if (Global::isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(Jmgjob)))
        JmgJobTable::synchronizeProdRoute(prodRoute);
    // Shop Floor Control end
    if (0)
        if  (prodRoute.BackorderStatus != prodRoute_Orig.BackorderStatus)
            prodTable= prodRoute.prodTable(true);
            prodTable.status().setBackStatus();
            prodTable.doUpdate();
    ttscommit;
Не совсем понимаю условие
if (0)
По сути оно подразумевает, что код не будет выполняться.
Что вы думаете на этот счёт? Зачем так могли сделать?
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.12.2013 в 10:50.
Старый 03.12.2013, 11:02   #134
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
1. Существует такой "стиль" выключения блоков кода. Ну типа закомментировать. Про уместность лучше промолчать, но возможно в предыдущей жизни автор его где то использовал
2. Автор просто сделал код компилируемым в надежде дописать условие чуть позже и забыл
Последний раз редактировалось db; 03.12.2013 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 03.12.2013, 11:05   #135
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
Старый 03.12.2013, 11:08   #136
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
Скорее всего история данного примера начинается из очень ранних версий, где задач, возможно, ещё не было.
Старый 03.12.2013, 12:19   #137
db is offline
db
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
вот throw error() или debug::assert() дают некую надежду что тебе рано или поздно напомнят в принудительном порядке, а TODO, увы, может жить вечно Если кусок действительно не важен для правильного исполнения, то можно и TODO с нормальным комментарием. Если понимаешь что работать без этого куска нормально не будет, но по каким либо причинам надо привести в компилируемый вид (в жизни всякое бывает, иногда реально надо), то надо прервать исполнение если дойдет до недоделанного места.
Старый 03.12.2013, 12:26   #138
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
ага, и теперь аксапта просто наводнена этими debug::assert(). надеемся что дойдут руки и доделают
Старый 04.12.2013, 09:53   #139
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если, вдруг, кто-нибудь на самом деле думает что debug::assert признак чего-то недоделанного, прочитайте, пожалуйста этот пост
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), twilight (1), Ivanhoe (3), S.Kuskov (1).
Старый 04.12.2013, 13:44   #140
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Некомпилирующийся код не станет компилироваться от того, что его поставят под условие "if (0)". Вероятно, Вы имели в виду не "компилируемым", а "выполняющим правильные действия".
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
