Старый 14.01.2011, 13:44   #101
К сожалению, код пишется разными командами, в разных странах и условиях.
К примеру, команды в Редмонде все больше и больше полагаются на вендоров, теперь уже и при написании кода приложения. При этом уровень code review в таких командах обычно тоже намного ниже, чем хотелось бы.
То есть даже если в FTE там наняты хорошие сотрудники (хотя я уже высказывался по этому поводу в какой-то другой теме - мы не нанимаем людей со знанием АХ), то качество вендоров Вы врядли сможете себе даже представить.
Раз уж дискуссия идет в этой теме, приведу еще пример кода, тоже от вендоров. Код взят с одной из форм в АХ6. Приведу весь код метода, просто чтобы можно было оценить всю мощь гения:
public void setUnitOfMeasureState()
    UnitOfMeasure tblUnitOfMeasure;
    if (ecoResDomain.DataType == AttributeDataType::Integer ||
        ecoResDomain.DataType == AttributeDataType::Decimal)
        // Enable unit of measure group
        if (!unitOfMeasureGroup.enabled())
            unitOfMeasureGroup.enabled(true);
        if (ecoResDomainUnitOfMeasure.RecId &&
            ecoResBoundedDomainValue.RecId)
            // Enable bounded unit of measure combo boxes
            if (!intUnitOfMeasureComboBox.visible())
                intUnitOfMeasureComboBox.visible(true);
            // Populate the integer bounded unit of measure combo box
            intUnitOfMeasureComboBox.clear();
            while select Symbol from tblUnitOfMeasure
                where tblUnitOfMeasure.UnitOfMeasureClass == ecoResDomainUnitOfMeasure.UnitOfMeasureClass
                intUnitOfMeasureComboBox.add(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            if (intUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                intUnitOfMeasureComboBox.selection(0);
            if (ecoResValueLower_EcoResIntValue.RecId &&
                ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure)
                // Set the unit of measure selection
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure);
                intUnitOfMeasureComboBox.selectText(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            else if (ecoResDomainUnitOfMeasure.DefaultUnitOfMeasure)
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResDomainUnitOfMeasure.DefaultUnitOfMeasure);
                // Set the unit of measure foreign keys
                if (ecoResValueLower_EcoResIntValue.RecId)
                    ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
                if (ecoResValueUpper_EcoResIntValue.RecId)
                    ecoResValueUpper_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
            else if (intUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                    ecoResValueLower_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(intUnitOfMeasureComboBox.getText(intUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
                    ecoResValueUpper_EcoResIntValue.IntUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(intUnitOfMeasureComboBox.getText(intUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
            if (!floatUnitOfMeasureComboBox.visible())
                floatUnitOfMeasureComboBox.visible(true);
            // Populate the float unit of measure combo box
            floatUnitOfMeasureComboBox.clear();
                floatUnitOfMeasureComboBox.add(tblUnitOfMeasure.Symbol);
            if (floatUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                floatUnitOfMeasureComboBox.selection(0);
            if (ecoResValueLower_EcoResFloatValue.RecId &&
                ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure)
                tblUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::find(ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure);
                floatUnitOfMeasureComboBox.selectText(tblUnitOfMeasure.Symbol);
                if (ecoResValueLower_EcoResFloatValue.RecId)
                    ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
                if (ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.RecId)
                    ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = tblUnitOfMeasure.RecId;
            else if (floatUnitOfMeasureComboBox.count() > 0)
                    ecoResValueLower_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(floatUnitOfMeasureComboBox.getText(floatUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
                    ecoResValueUpper_EcoResFloatValue.FloatUnitOfMeasure = UnitOfMeasure::findBySymbol(floatUnitOfMeasureComboBox.getText(floatUnitOfMeasureComboBox.selection())).RecId;
        else
            // Disable unit of measure combo boxes
            if (intUnitOfMeasureComboBox.visible())
                intUnitOfMeasureComboBox.visible(false);
            if (floatUnitOfMeasureComboBox.visible())
                floatUnitOfMeasureComboBox.visible(false);
    else
        // Disable unit of measure group
        if (unitOfMeasureGroup.enabled())
            unitOfMeasureGroup.enabled(false);
Если мне кто-то объяснит, что делает этот метод, дам +
Старый 14.01.2011, 13:47   #102
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Метод active() постоянно вызывает метод setFurtherPostingProtection(), который меняет возможность редактирования 7 полей
На сколько я вижу, код меняет доступность не только перечисленных 7 полей, но и всех остальных: "default: objectLedgerJournalTrans.allowEdit(true);" Может я чего-то не понимаю, но я не вижу как можно переписать этот код с сохранением всей заложенной в него лигики (ткните носом, кто видит)
Необходимо это или нет - это уже другой вопрос. А если это таким было ТЗ, тогда чего на кодера пенять? Это может быть баг, но это не wtf
Старый 14.01.2011, 13:58   #103
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Не сильно компактнее (по строчке кода на каждую из семи таблиц написать все же придется), но гораздо проще и читабельнее делается с Global::allowEditFieldsOnFormDS_W(), которого на SYS слое нет. Видимо, с учетом корпоративных порядков подобную дрянь многократно писать проще чем добиться добавления полезного метода в Global
P.S. а может у автора этот код никакого дискомфорта не вызывает - у них вообще похоже свое, особенное чувство прекрасного
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 14.01.2011, 14:32   #104
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
как правильно заметил TasmanianDevil основная идея - "закрыть на редактирование 7 полей независимо от других", а вот открытие всех остальных полей - явная "фича" метода, с которой придется бороться, если вам понадобится закрыть "свои" поля при других условиях.
Старый 14.01.2011, 14:52   #105
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
2S.Kuskov
Тут даже гадать не надо, какое ТЗ - в методе объем тупизны измеряется возом и маленькой тележкой. У LedgerJournalTrans в репозитарии всего чуть менее 20 полей с запретом редактирования - для них этот метод не будет работать, ибо запрет на репозитарии приоритетнее. Для остальных полей редактирование в репозитарии разрешено. На источнике данных на форме ни одно из полей не имеет запрета на редактирование. Часть полей закрыто на редактирование на контролах. Все итерации по перебору полей, кроме этих семи, и выставление им свойства на разрешение редактирования будут либо повторять выставление уже имеющихся свойств, либо работать впустую - т.е. по сути будут абсолютно бесполезны. LedgerJournalTrans - очень тяжелая таблица, полей в ней очень много (в нашей конфигурации - почти 200) и они перебираются все. Дополнительный тормоз на active() в виде такой кучи бесполезных итераций никуда и никому не уперся, IMHO
2Wamr
Именно в ходе своей доработки с закрытием (которое не работало) собственных полей и нарыл сию прелесть
Старый 14.01.2011, 15:15   #106
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Претензии понял, негодование разделяю. Но ИМХО Индус не специально
Старый 19.01.2012, 21:10   #107
Logger is offline
Logger
3,887 / 3152 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Индийский код или я чего-то не понимаю ?
\Classes\DirUtility\getPartyCompanyList
static container getPartyCompanyList()
    DirPartyTable   partyTable;
    container       dataAreaIdList;
    container       ret;
    int             i;
    container       virtualCompanyList = DirUtility::getVirtualDataAreaList();
    if (confind(virtualCompanyList,partyTable.DataAreaId))
        dataAreaIdList= conpeek(virtualCompanyList,confind(virtualCompanyList,partyTable.DataAreaId)+1);
        for (i=1 ; i<=conlen(dataAreaIdList) ; i++)
            ret = conins(ret,i,conpeek(dataAreaIdList,i));
        return ret;
    return [partyTable.DataAreaId];
Зачем этот блок ?
        return ret;
если можно просто написать
return dataAreaIdList
Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2012 в 21:15.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 23.01.2012, 12:44   #108
TasmanianDevil
Мрачный тип
Bug ! Жирный bug ! Кому свежую тушку жирного bug'а ?
DAX2009, ядро 5.0.1000.52
Объявляем EDT на основе int64 с любым ArraySize, бОльшим 1, и именем MyType.
Создаем элементарный класс
class TestClass
    MyType x;
делаем в нем классический parm-метод
MyType parmX(MyType _x = x)
    if(x != _x) x = _x;
    return x;
пытаемся скомпилировать и получаем ошибку "Операнд несовместим с типом функции." на операторе возврата.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (5), S.Kuskov (5).
Старый 23.01.2012, 12:55   #109
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Где-то видел обертку в виде темповой таблички для типа Dimension. Табличка состояла из одного поля Dimension и была очевидно нужна для корректного хранения и передачи индексной переменной.
Может вам что-то подобное сделать, пока ядро не пофиксили ?
Старый 28.04.2012, 09:25   #110
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ax-erp: Format real number
Старый 28.04.2012, 14:15   #111
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Шокированный коллега прислал сегодня сей изысканный образец творчества местного программиста:
actorForSpoiling = prodTableRun.QtySched / InventTableRun.qtyPerLayer / prodTableRun.MEM_NumOfLanes;
 numofpage = 1;
 if (factorForSpoiling > 198)
  numofpage = 12;
 else if (factorForSpoiling > 180)
  numofpage = 11;
 else if (factorForSpoiling > 162)
  numofpage = 10;
 else if (factorForSpoiling > 144)
  numofpage = 9;
 else if (factorForSpoiling > 126)
  numofpage = 8;
 else if (factorForSpoiling > 108)
  numofpage = 7;
 else if (factorForSpoiling > 90)
  numofpage = 6;
 else if (factorForSpoiling > 72)
  numofpage = 5;
 else if (factorForSpoiling > 54)
  numofpage = 4;
 else if (factorForSpoiling > 36)
  numofpage = 3;
 else if (factorForSpoiling > 18)
  numofpage = 2;
Остается только подчеркнуть: ребята и деачата, Австрии СРОЧНО нужны программисты!
Может так:
    numofpage = trunc(((factorForSpoiling - 1) / 18) + 1);
Старый 28.04.2012, 14:49   #112
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Может так:
Я вместо trunc задействовал бы div
Старый 30.05.2012, 09:32   #113
TasmanianDevil
Мрачный тип
В продолжении темы о EDT-массиве на основе int64 ...
Имеется:
1) наличие поля с таким EDT в таблице
2) некий коде, обращающийся к значению этого поля по индексу, являющемуся переменной типа MyTable.MyField[i] = X.
3) дебаггер, в котором либо помещаем в Watches это конкретное поле, либо просто наводим на него курсор, чтобы получить tooltip со значением
Клиент лег ...
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 13.06.2012, 12:18   #114
class TestClass
    MyType x;
    if(x != _x) x = _x;
    return x;
Попробовал на последней версии, у меня компилируется без проблем.
Мой EDT называется правда Type1, но я не думаю, что есть разница.
Старый 13.06.2012, 17:44   #115
Napalm is offline
Napalm
Верхнюю половину метода написал один человек; нижнюю - другой, не глядя на верхнюю, и - внимание - ловко "оптимизировал" код использовав список полей. BestPractice ошибок нет - все отлично. Это из стандартного кода AX 2012.
CustWriteOff\checkForDuplicateVouchers
protected boolean checkForDuplicateVouchers(Voucher _voucher, TransDate _transDate, recId _existingCustTransRecId)
    boolean found;
    VendTrans vendTrans;
    // check for duplicate customer transaction
    found = (select firstonly RecId from custTrans
                where custTrans.Voucher == _voucher
                   && custTrans.TransDate == _transDate
                   && custTrans.RecId != _existingCustTransRecId).RecId != 0;
    if (found == true)
        return true;
    // check for duplicate vendor transactions
    select count(RecId) from vendTrans
        where vendTrans.Voucher == _voucher
           && vendTrans.TransDate == _transDate;
    found = vendTrans.ReasonRefRecId == 0 ? false : true;
    return found;
Старый 14.06.2012, 16:43   #116
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Napalm, а расскажите подробнее про эту находку.
Где и как столкнулись? Я посмотрел, и этот код там существовал в таком виде с декабря 2008 года.
Раз до этого не заметили (а я проверил - не заметили), то скорее всего никто из кастомеров с этим не сталкивался
Старый 14.06.2012, 19:04   #117
Napalm is offline
Napalm
Копировал бизнес логику для списания НДС. Не думаю, что у кого-то будут проблемы из-за этого.
Скорее всего проблемы будут если этот код "починить". Какой смысл искать дубликаты в VendTrans по полю Voucher, используя значение Voucher из CustTrans?
Возможно будут ложные срабатывания - зависит от настройки номерных серий.
Старый 10.09.2012, 11:42   #118
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
В последнем DAX2009RU8 наткнулся на замечательный кусочек кода в reqTrans.findCommon():
            if (reqTrans.RefType == ReqRefType::TransferDemand)
                select firstonly reqTrans
                    index hint RefIdx
                    where reqTrans.ReqPlanId     == reqTrans.ReqPlanId                &&
                          reqTrans.RefType       == ReqRefType::TransferPlannedOrder  &&
                          reqTrans.RefId         == reqTrans.RefId;
Конечно можно понять, что автор просто хотел найти приходную половинку спланированного заказа на перенос. Но учитывая что условия reqTrans.refId==reqTrans.refiId и reqTrans.reqPlanId==reqTrans.reqPlanId выполняются автоматически, на самом деле, он нашел первую попавшуюся чистую потребность типа "Спланированный заказ на перенос" в первом попавшемся плане. В результате - посмотреть развертывание заказа на перенос из формы "Профиль потребностей", приводит к развертыванию первого попавшегося заказа на перенос.
Можно починить примерно вот так:
                reqTransCaller=reqTrans;
                    index hint RefIdx
                    where reqTrans.ReqPlanId     == reqTransCaller.ReqPlanId                &&
                          reqTrans.RefId         == reqTransCaller.RefId;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), abv2703 (1), gl00mie (5), madm (1).
Старый 11.09.2012, 10:23   #119
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Банковские чеки
Столкнулся с совершенно удивительным и поразительным функционалом банковских чеков. В них применена уникальная технология формирования строк отчета. Это просто много-строчная текстовая переменная, которую запихивают в контрол отчета. Расстояние между колонками и набор доступных полей захардкожены. Причем в десятках мест одновременно:
\Classes\BankChequeCopy\fillSlipText
\Classes\CustVendCheque\fillSlipTxt
\Classes\CustVendCheque\fillSlipTxtHF
\Classes\BankPrintTestCheque\createTestCheque
Самое веселое, что этот хардкод одинаков для всех возможных форматов. И перемешан с логикой. Так что если в вашей стране или банке принято использовать другой набор колонок или просто зазор между ними, придется изрядно кодить. Если нужно поддерживать несколько форматов в холдинге, кодить приходится в несколько раз больше.
Что характерно, сей код используется, как минимум, с версии 4.0. Создается впечатление, что это какая-то запатентованная методика создания отчетов, которой дорожат, а потому бережно переносят из версии в версию.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 24.09.2012, 09:58   #120
TasmanianDevil
Мрачный тип
Глюк в drag-n-drop edit-методов
DAX2009, kernel/application 5.0.1500.6491
На источнике данных формы N edit-методов, возвращающих значение Enum'а NoYes. Выделяем эти методы и перетаскиваем на дизайн формы - часть контролов создались checkbox'ами, часть создалась radiobutton'ами. Удаление контролов и повтор этого действия дает аналогичную картину, только меняется распределение кому из методов достается checkbox, а кому radiobutton - некая лотерея.
Меняем возвращаемый тип для этих методов с закрытого NoYes на открытый NoYesCombo, у которого прямо прописан combobox как стиль контрола для отображения, и повторяем процедуру drag-n-drop'а методов с источника данных формы на ее дизайн - аналогичная картина.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
