Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 10.12.2009, 18:13   #81
Сообщение от Vezunchik Посмотреть сообщение
этих команд у SQL никогда не было. это чисто аксаптовская замануха
http://axapta.mazzy.ru/lib/literals_vs_placeholders/
жду с нетерпением про оптимизацию запросов
Все здесь поняли - для вас это важно. Ок.
Не горячитесь. Будет потихоньку. Есть и другая работа.
Старый 10.12.2009, 18:17   #82
"оптимизация запроса"?
А в остальном, прекрасная маркиза, msdn, msdn
http://social.msdn.microsoft.com/Sea...0query%20&ac=8
Про ограничение в 8 (или 16) таблиц - помню. Найду. Самому интересно.
Старый 10.12.2009, 18:23   #83
Vezunchik is offline
Vezunchik
отлично, дали ссылку на какойто док АКСАПТЫ. дайте плиз ссылку на BOL и ваши плейсхолдеры. а еще лучше выполните запрос такой в вашей аксапте и словите эти запросы профайлером, там и выложите результат.
Старый 10.12.2009, 18:25   #84
Vezunchik
спасибо, только ссылками на поиск по оптимизации запросов не надо кидаться. получается начали за здравие закончили за упокой.
поясняю. начали говорить про оптимизацию запроса ядром (потому что он прекращает всякие попытки) а закончили темами, как оптимизировать выборку из таблицы с 15 млн записями.
вот Вы так любите форумчан огораживать, что 1сники очень любят подменять понятия, а сами их подменяете.. не хорошо..
Старый 10.12.2009, 18:27   #85
Vezunchik
да мне на самом деле не важно. но слухами земля полнится, не хотелось бы чтобы такие слухи распространялись по миру, так ведь и до файловых БД не далеко.
Старый 10.12.2009, 18:32   #86
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от PSerg Посмотреть сообщение
1) Нет, проблем с тем, что нужно выгнать пользователей, чтобы внести изменения.
Начиная с версии 8.1, 1С также умеет динамически обновлять приложение. При одном условии - не менялась структура таблиц БД. Мне кажется, это разумное и терпимое ограничение. Особенно учитывая откровенно "немодульный" подход к проектированию функционала типовых конфигураций 1С.
Старый 10.12.2009, 18:33   #87
Vezunchik
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
я подозреваю, что в аксапте пользователей не надо просить перезайти в базу, если чтото поменялось существенное...
Старый 10.12.2009, 18:36   #88
В общем, не могу найти про 8 или 16 таблиц. Помогите ссылкой если кто помнит прямую и явную ссылку
вкратце http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190623.aspx
The sequence in which the source tables are accessed.
Typically, there are many sequences in which the database server can access the base tables to build the result set. For example, if the SELECT statement references three tables, the database server could first access TableA, use the data from TableA to extract matching rows from TableB, and then use the data from TableB to extract data from TableC. The other sequences in which the database server could access the tables are:
TableC, TableB, TableA, or
TableB, TableA, TableC, or
TableB, TableC, TableA, or
TableC, TableA, TableB
The SQL Server query optimizer is a cost-based optimizer. Each possible execution plan has an associated cost in terms of the amount of computing resources used. The query optimizer must analyze the possible plans and choose the one with the lowest estimated cost. Some complex SELECT statements have thousands of possible execution plans. In these cases, the query optimizer does not analyze all possible combinations. Instead, it uses complex algorithms to find an execution plan that has a cost reasonably close to the minimum possible cost.
Вот точно помню, был документ, который описывал при каких условиях SQL считает запрос сложным (Complex SELECT statement).
Далее, насколько я понимаю, сейчас msdn показывает инфу по SQL 2008. Раньше, насколько я помню, никаких "instead" не было. Говорилилось, что запрос не оптимизируется, а тупо выполняется как написан вложенными циклами.
Найти только не могу. Попробую поискать ночером.
Старый 10.12.2009, 18:39   #89
Да вы не кипятитесь. Здесь не чат. И не 1Совские форумы, где ушедшая с первой страницы тема считается потерянной
Здесь все сохраняется. Никуда не переносится. Поиск работает.
Успокойтесь. Почитайте пока старые ветки про сравнение http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=29
Да, уже осознал - для вас это принципиальный вопрос. Ок. Значит надо будет еще поискать.
Старый 10.12.2009, 18:41   #90
Ай, извините.
Я думал, что вы спрашиваете. А вы попенять хотели... Ах...
Старый 10.12.2009, 18:50   #91
Vezunchik
ну вот. уже подходим плавно к тем понятиям, которые используются не аксаптой, а SQL.
"possible execution plans"
это не запросы, а именно планы выполнения запроса, который выбирается наиболее оптимальный исходя из нескольких параметров, это как найти ближайшее расстояние из точки А в Б с учетом пробок, качества дороги, расстояния, времени суток и еще кучи параметров.
"Some complex SELECT statements"
это не 8 или 16 таблиц, а как Вы правильно сказали подзапросы или несколько селектов.
а запрос "тупо не оптимизируется" как раз таки, при указании forceSelectOrder, если я правильно понял и он переходит в FORCEORDER хинт запроса. а если это не так, тогда я даже и не знаю зачем эта опция нужна. может ее оставили для совместимости.
ну и напоследок:
"In these cases, the query optimizer does not analyze all possible combinations. Instead, it uses complex algorithms to find an execution plan that has a cost reasonably close to the minimum possible cost."
совсем не говорит о том, что ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ не строится оптимальным. он выбирается исходя из алгоритма ядра. это конечно загадка в общем виде, но за 6 лет экспериментирования с SQL Server напрямую (не используя СУБД интерпретаторы запросов) я еще ни разу не столкнулся, чтобы серверу налево и направо советовали указывать хинт FORCEORDER. это исключительные случаи, которые даже не 1 на 100, а 1 на несколько миллионов наверное.
у сервера может крышу снести и на 2х таблицах, если попал в неумелые руки.
Старый 10.12.2009, 18:53   #92
Vezunchik
Ай, извините.
ну что Вы право. я не попенять. если действительно увижу стоящую (ака правдивую) информацию о подобном, даже спасибо скажу.
Старый 10.12.2009, 19:01   #93
Vezunchik
ну вот, переходим от теплого к соленому.
сравнение ERP систем, а разговор зашел о SQL Server который есть СУБД. и в нем нет никаких ERP MRP и прочих систем, это ядро управления.
я не говорю что 1сцы молодцы и все прекрасно сделали. у меня много "вопросов" к ним по платформе (только давайте не будем скатываться до конфигураций УПП и прочей лабуды). и я далеко не считаю ее идеальной. и я уверен что у меня будет столько же вопросов по аксапте, если ее начать изучать, но это выходит за рамки вопроса.
я не хочу чтобы вы сеяли панику на счет SQL Serverа, потому как потом придется или самому исправлять код (что не дай бог), или до какого-нибудь новичка доводить, что информация устарела и была актуальной лет 10 назад.
Старый 11.12.2009, 08:06   #94
PSerg is offline
PSerg
1. палка всегда с двумя концами. видел я обновления в "тестовой базе".. которая потом оказывалась продуктивом.. это естественно не минус, но одних плюсов из этого быть не может.
2. в 8.2 это появилось.
3. и какие же это большие возможности оптимизации и улучшения производительности алгоритмов? не устраивает работа стандартного 1с интерпретатора, используй прямые запросы к скулю..
2. Согласен. Но думаю еще долго будет доступно, только пользователям новых крупных проектах. Т.к. в старых или в мелких новых еще долго будет использоваться толстый клиент.
3. Был опыт построения отчетов в 1С с прямыми sql запросами. Редкостная садо-маза. На счет возможностей по оптимизиции объясню на примере. Допустим в базе 1С стоит задача обновить в справочнике "Номенклатура" поле "Наименование". Для простоты его нужно изменить на слово "Hello".
Нам нужно будет написать примерно такой код:
ВыборкаНоменклатура = СправочникиМенеджер.Номенклатура.Выбрать();
Пока ВыборкаНоменклатура.Следующий() Цикл
ОбъектНоменклатура = ВыборкаНоменклатура.ПолучитьОбъект();
ОбъектНоменклатура.Наименование = "Hello";
ОбъектНоменклатура.Записать();
КонецЦикла;
Причем других вариантов нет. (Ну разве что можно поизощраться и не использовать Выборку)
В аксапте эта задача может быть решена следующим образом
ttsbegin;
while select forupdate InventTable
        InventTable.ItemName = "Hello";
        InventTable.update();
ttscommit;
Это вариант аналогичен приведенному выше в 1С
Но в аксапте есть возможности по его оптимизации
Я могу написать еще так
ttsbegin;
        InventTable.doupdate();
ttscommit;
В этом случае, если в таблице InventTable в методе update есть какие-то дописки (например обновлять еще какое-нибудь поле при обновлении записи), то они не будут отрабатывать, а произойдет просто обновление записи.
А еще я могу написать так
update_recordset InvetnTable
setting ItemName = "Hello";
В этом случае обновление всех записей произойдет одним запросом.
Последний раз редактировалось PSerg; 11.12.2009 в 08:14.
Старый 11.12.2009, 08:11   #95
PSerg is offline
PSerg
Согласен, большой шаг вперед. Но в аксапте то, не нужно выгонять пользователей даже если изменяются таблицы с данными. Можно открыть одновременно сколько угодно АОТ-ов (аксаптовских конфигураторов). Вообще нет операций, которые нужно выполнять в монопольном режиме.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (-1).
Старый 11.12.2009, 10:04   #96
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Попробуйте изменить таблицу и накатить её на рабочую, когда пользователи сидят в ней (в таблице).
Вообще все плановые накаты делаются в монопольном режиме для этого специально подбирают время.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 11.12.2009 в 10:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 11.12.2009, 10:22   #97
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 84 (3) ++++
Если используются несколько аосов - то при изменении объекта на одном из них требуется синхронизация с другими, т.е. пользователю нужно как минимум перезайти в аксапту, а иногда приходится перезапускать аосы для приведения их к единообразию.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 11.12.2009, 10:30   #98
PSerg is offline
PSerg
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Пробовал. Сбоев пока не было. Согласен, лучше делать обновления когда таблицы никем не используются
Старый 11.12.2009, 10:39   #99
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
А вы еще раз попробуйте создайте табличку с несколькими полями, форму для нее, откройте форму, введите что-то туда, потом вернитесь в АОТ, не закрывая форму, удалите какое либо поле таблицы, вернитесь в открытую форму и нажмите, например, сохранить или создать новую запись. Станет ясно о чем Вам пытаются тут сказать.
Старый 11.12.2009, 10:42   #100
Vezunchik
это одна из причин, почему я пока не в восторге от платформы 1с.
прямые запросы по изменению массовых данных отрабатывают секунды, тогда как поочередная займет порядка на 2 больше времени...
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
