22.12.2005, 11:45 | #81 |
22.12.2005, 13:18 | #82 |
Axapta
3 - не верно.
С уважением, Олег. |
22.12.2005, 13:33 | #83 |
Esli delajesh vibot vtoroj raz, togda verojatnost' uspeha budet 1-iz-3 + 1-iz-2 , sto na mnogo mense cem 1-iz-3... togda ostajetsja - ostavit' vibor..
22.12.2005, 15:19 | #84 |
Касательно третьей задачки, стоит сменить дверь на вторую оставшуюся.
HINT: При открытии пустой двери вероятность попадания на вторую пустую дверь никак не изменилась ..
Вот такие, брат, дела! |
22.12.2005, 15:22 | #85 |
Шаман форума
Смысл вычисления вероятности имеет смысл, если вы собираетесь играть в эту викторину, скажем, каждый день, и ведущий всякий раз будет поступать таким же образом.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
22.12.2005, 15:45 | #86 |
Сообщение от oip
Ну хз, какие ходят, а какие нет, но вот вам пару задачек.
простая: Цитата:
темной комнате на столе лежат 13 монет- 8 вверх орлом и 5 вверх решкой.
требуется поделить эти все монеты на две кучки так чтобы в них было одинаковое количество решек. при этом можно монеты переворачивать... пс поскольку комната темная какой стороной лежит монета не видно... Цитата:
пусть есть сто этажный дом.
и есть два стеклянных шарика. абсолютно одинаковых. задача заключается в том чтобы определить начиная с какого этажа шарики разбиваются... требуется найти то минимальное число бросков за которое мы гарантированно определим этаж с которого разбиваются шарики... например можно бросать по порядку- сначала с первого этажа - потом со второго один шарки и так до тех пор пока не разобьется шарик....второй шарик вообще не используем- очень плохая стратегия- нужно 100 бросков в худшем случае... можно допустим так- сначала бросить первый шарик с 50 этажа. если он разбился- бросать второй с 1 и так до 49 если же он не разбился - ну тогда бросаем его или второй шарик с 51 и так далее до 100 - так мы определим гарантированно за 50 бросков... ну вообщем нужно найти мимнимальное такое число бросков! Цитата:
Вы учавствуете в телевикторине. Перед Вами 3 двери, за одной из них автомобиль. Вы можете наугад выбрать дверь. Если там авто, Вы его получаете. Так вот, Вы делаете выбор, а ведущий открывает одну из двух оставшихся дверей, и показывает, что авто там нет. И разрешает вам еще раз выбрать, уже из двух дверей. Так вот вопрос, что лучше, оставить свой выбор или поменять?
2) 26? |
22.12.2005, 16:13 | #87 |
Axapta
Нет, далеко не 26.
PS У меня еще ооооочень много задачек есть)))
22.12.2005, 16:28 | #88 |
2. 51?
oip, а ты, случаем, не готовишь задачки для олимпиад по математике?
22.12.2005, 16:29 | #89 |
Меньше 19 не получил пока )
22.12.2005, 16:46 | #90 |
Axapta
Yuriy, я случайно вырос на разных задачках. Учился в 57-й школе г. Москва (если кто знает, поймет). Выигрывал разные математические олимпиады городские, попадал на всероссийскую и.т.д. C теми кто готовит - знаком лично.
22.12.2005, 16:52 | #91 |
oip, тогда кидай еще Эти все три тоже много обсуждались на просторах рунета 2-я особенно понравилась, часа 4 убил наверное (но года два назад еще)...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
22.12.2005, 19:14 | #92 |
2. 14?
22.12.2005, 19:40 | #93 |
Otveti v runete est'...
22.12.2005, 21:07 | #94 |
Axapta
Ну и что, что есть? Какой смысл смотреть? Интересно же самому решить.
romtex, да, 14. А привести стратегию, и, самое главное доказать ее оптимальность?
23.12.2005, 10:30 | #95 |
Решение такое:
Первый раз бросаем с этажа Х, если шар бьется - это и есть число попыток (вторым поднимаемся последовательно с первого) Второй раз с этажа x+(x-1), если шар разбился мы уложимся в то же число попыток, поднимаясь вторым с этажа x+1 Третий бросок с этажа x + (x-1) + (x-2) И так далее. При этом чтобы добраться до предпоследнего этажа (бросок оттуда позволит определить на нем бьется шар или на последнем этаже), в случае если шары биться не будут, у нас есть теже x попыток, иначе получаются дополнительные попытки, которые можно использовать более целесообразно, бросив первый шар с более высокого этажа. т.е. сумма арифметической прогрессии (число этажей) x*(1+x)/2 должна превысить предпоследний этаж (Э), где 1 - последний член прогрессии. Итого имеем x*(1+x)/2>(э-1), где нужно найти минимальный целый положительный х, удовлетворяющий этому условию. x = ronud(-0.5+корень(2э-1.75)) округление - естественно до целого в большую сторону. Вот примерно так. Теперь можно усложнить задачу. Дано не 2 шара, а n. Интересно, но уже не сегодня. |
23.12.2005, 10:34 | #96 |
Шаман форума
Возьмем n шаров. Нет, n-многовато, возьмем x шаров.
23.12.2005, 11:41 | #97 |
Знаю такую школу, имел удовольствие общаться с небольшим количеством ее выпускников учась в университете.
23.12.2005, 15:33 | #98 |
Г-ну Каннелю-Белову - пламенный привет!
19.10.2010, 10:12 | #99 |
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ : НАПИШИТЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В КОТОРЫХ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА БОЛЬШЕ В 5ТЬ РАЗ
20.10.2010, 15:22 | #100 |
Знаю 57-ю, сам учился во 2-й математической.
Помню несколько фривольную задачку: Имеются 3 тетки и один мужик. Все больны разными венерическими болезнями. Имеется 2 прозерватива. Вопрос: может ли мужик переспать со всеми тетками не заразившись и не передав свою болезнь (переспать, имеется в виду в классическом смысле). |
