Старый 21.02.2006, 17:30   #81
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от KSS
1С, мне кажется, принципиально система пониже классом. И по технической архитектуре и по идеологической.
А реально, если брать сопоставимые системы, то думаю, что по большому счету, ни у кого драматических преимуществ нет.
Я системы не сопоставлял. В обсуждении у меня была ясная позиция «есть проблемы, придется изворачиваться». Однако, затем часть участников начала внушать остальным мысль, что проблем в системе нет, а есть «глупые клиенты» и другие участники, которые не знают как ситуацию разрешить.
Так вот качественного решения в аксапте нет… и САП тут ни причем.
Старый 21.02.2006, 18:17   #82
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Что-то, Павел, вы все смешали в кучу в последнем посте
Речь была о том, что в любой системе можно найти дыры.
Точнее, в любой западной системе будут дыры, связанные с особенностями нашей локальной практики.
По поводу САПа и переплаты, возьмите Эльдорадо для примера.
Моя реплика, видимо, показалась вам слишком категоричной, раз вы так серьезно отреагировали.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 21.02.2006, 18:20   #83
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Сообщение от Pavel
Ну это очевидно. Хочешь сделать качественно - сделай сам
САП просто ради язвы упомянули.
Старый 21.02.2006, 20:11   #84
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от OTiger
Или пользователи не закидывают все существующие Аксаптовские форумы этой проблемой?
Те пользователи, с которыми мне доводилось работать, на форумах по Аксапте не сидят. Они работают.
Сообщение от OTiger
Или Вы Аксапту где то на Марсе внедряете?
Нет, в такой компании я еще не внедрял ничего.
Сообщение от OTiger
Я всегда полагал, что задача любой учетной системы облегчить работу конечного пользователя.
Ну, такие системы бывают. Но не все системы такие. И Аксапта (без доработок) не такая система.
Яркий пример такой системы — 1С. Когда она стоит в бухгалтерии и только бухгалтерами используется. Бухгалтерам хорошо. Но больше с такой системой никто работать не захочет.
Самая лучшая учетная система — MS Excel. Все пользователи ею довольны. В нем вы сможете нарисовать любой документ.
Сообщение от OTiger
Теперь Вы меня упорно разубеждаете!!!
Да господь с вами! Полагайте дальше.
Сообщение от OTiger
А как преподносить систему, в которой нет этой элементарной операции.
С гордостью :-)
Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что данная операция элементарна.
Я веду речь не о возвратах в Аксапте, не о САПе, а о конкретной операции.
Есть еще склад. И если вы будете документы править задним числом, то при следующей инвентаризации их могут просто расстрелять. А значит простой переделкой документов тут не отделаешься.
Еще может быть менеджмент, которому может быть необходимо понимать, что происходит...
Есть еще необходимость вписываться в требования законодательства (или делать видимость, что вы в них вписываетесь).
Это реальные вещи, не придуманные.
glibs®
Старый 21.02.2006, 20:18   #85
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ppson
это очень просто отражается в бухгалтерии:
Дб 90 Кр 41 :-)
Это что, списание себестоимости реализованной продукции?
Сообщение от ppson
Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ".
Ну, допустим.
А можете поконкретнее расписать, что вы будете делать, например, если "песок фракции ААБ" у вас на складе был и есть, а "песок фракции БББ" нет и скоро не будет? Вы складские проводки тоже будете переделывать, или только бумажку? Какую бумажку вы в результате покажете налоговой?
Я с драгметалами не имел практики. Но знаю в общих чертах, как торгуют зерном. Там реально могут отгрузить зерно одной влажности и массы, например, а принять другой. И ничего. Составляют акт. Причем всегда.
glibs®
Старый 22.02.2006, 10:42   #86
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Constantine
б) Печатать накладную и счет-фактуру при отгрузке так, чтобы они не создавали клиентских, складских и бухгалтерских проводок (например, пользуясь флагом "обработка" в форме создания накладной или созданием какого-то черновика-проформы накладной и счета-фактуры). После получения откорректированных распечаток документов от клиента, зарегистрировать в системе корректирующие складские движения (например, через возвраты и дополнительные заказы) и затем создать "настоящие" накладную и фактуру со всем проводками. Этот способ хорош всем, кроме запаздывания формирования задолженности.
Похоже, для нашей ситуации предпочтительнее вариант б.
Видимо, есть две принципиальные альтернативы:
- отражать в учете «изменение» выручки (через обработку претензии, возвраты и пр. к первоначальной поставке)
- проводить выручку в соответствии с фактом приемки товара клиентом
Вопрос выбора альтернативы в первую очередь управленческий.
На практике имел случай, когда клиент выбрал «контроль за отклонениями», т.е. ответственный пользователь был заинтересован сохранить в системе все «отклонения», провести их последующий анализ с соответствующими управленческими действиями.
Решение в системе было следующим (экспортные поставки древесины):
1) складское перемещение со склада «отгрузки» поставщика на склад «приемки» товара заказчиком, сопровождается выпиской накладных ТОРГ-12 на каждый ж/д вагон
2) по факту приемки товара представителями клиента (объем, качество, пересортица и пр.) в системе проводилась реализация по сбытовому заказу, печатались соответствующие первичные документы, могли возникнуть расхождения между реализацией и отгрузкой (на складе приемки)
3) закрытие расхождений со складов приемки в «прибыль/убыток»
4) по каждому контракту проводился анализ расхождений (в количестве, деньгах, оценке работы персонала предприятия, оценке взаимоотношений с покупателем)
Вариант с проведением в системе информации только по факту приемки также рассматривался, однако был отклонен. Почти дословно, прозвучало следующее: «это наши деньги, мы хотим знать, сколько, где и почему, мы теряем».
Очевидно, могут быть другие примеры, т.е. когда нет потребности, тщательно обрабатывать расхождение между поставкой товара и его приемкой клиентом.
За это сообщение автора поблагодарили: Constantine (1).
Старый 22.02.2006, 14:03   #87
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от KSS
Нисколько. Ощущение категоричности может возникнуть, потому что есть желания не тратить лишнего времени, кратко, формулировать мысли (лаконичность в каком-то смысле - категоричность). В остальном you are welcome!
В Эльдорадо дорогой консалтинг (с чем сравнивать?) и он будет дорогим с любым софтом. О переплате за софт трудно говорить, хотя бы потому, что при 100 официальных лицензиях системой пользуются 3 000 юзеров. Уж совсем стоит забыть про разговоры о "переплате", когда познакомишься с опытом Техносилы.
Есть другие примеры, где масшабные планы завершились банальными последствиями, однако, разделяю мнение, что на идеологическом уровне нет смысла что-то доказывать, надо разбираться с конкретными потребностями, возможностями, перспективами развития и эффективностью решений.
Старый 22.02.2006, 15:29   #88
klo is offline
klo
Переформулирую свои вопросы в формате, предложенном SergV.
1. Хочется печатать накладную и счет-фактуру в момент отгрузки (80% документов акцпетуются без изменений).
2. Хочется приводить оставшиеся 20% документов в соответствие тому, что принял клиент, желательно с сохранением исходных номеров товарной накладной и счета-фактуры.
3. Не хотелось бы сторнировать слишком много документов, так как при этом сложно будет строить отношения с налоговой.
4. Хотелось (уже не очень хочется) формировать задолженность сразу в момент отгрузки, до акцептования накладной клиентом. Прочитав обсуждения, понимаю, что в общем случае это не верно - товар до подписания накладной клиентом ему еще не продан.
Мы решили это следующим способом:
1. В случае, если поставка клиенту длится не более 1 дня (т.е. фактическая реализация происходит в день отгрузки), то документы печатаются (не разносятся) с запоминанием/резервированием номера. После того, как клиент подтвердил получение, документы разносятся на реально проданное количество.
2. Если поставка длится больше 1 дня, то идет отгрузка через 45 счет (журнал переноса, на склад в пути, с формированием юухгалтерских проводок), т.к. по бухучету здесь других вариантов быть не может. По фактическому получению клиентом разносятся накладные (со склада в пути).
3. Списание потерь, соответственно, оформляется журналом прибылей/убытков со склада в пути.
4. Реальные возвраты журналом переноса со склада в пути на основной склад.
Старый 26.02.2006, 12:10   #89
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Павел, приветствую.
Сообщение от Pavel
Я имел в виду чуть другое. Проблема в Эльдорадо в том, что там эффективность использования системы очень низкая. Она сама по себе может дать много больше, чем от нее берут. Хотя это зависит от людей, а не от системы.
В Техносиле да, был наглядный пример "гибкой масштабируемости"...жалко, что "был".
Обсуждать, согласен, имеет смысл только предметно.
Старый 26.02.2006, 13:13   #90
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от glibs
Да
Сообщение от glibs
Ну, допустим.
Ничего. В данном случае мы расматриваем не то что храниться на складе, а то как отрабатывается претензия с клиентом.
Клиент не признает данную продукцию как песок "песок фракции ААБ" а как "песок фракции БББ".
Причин претензии может быть куча:
1) Виноват грузоперевозчик.
2) Виновата погода.
3) Высококачественная/низкокачественная лаборатория у клиента или у аудитора продукции.
4) Еще какая то причина...
От клиента получен акт, и мы согласны с его претензией. Мы корректируем расчетные документы - уменьшаем цену или меняем марку/фракцию.
На складе мы можем продолжать хранить песок фракции ААБ", потому что у нас:
1) Есть собственное заключение лаборатории.
2) Есть сертификаты поставщика и мы им доверяем.
3) Есть заключение собственных аудиторов качества продукции.
Сообщение от glibs
1) Договор с клиентом
2) ТТН
3) Акт-претензия от клиента
4) Опционально - заключение лаборабории клиента/аудитора в зависимости от условий договора, акт от грузоперевозчика и т.д.
У меня второй клиент, который работает по аналогичной схеме. Пока без проблем.
P.S. необходимо реально разделить учет складских запасов и учет расчетов с клиентами, ведь "За время в пути собака могла подрасти" .
Сообщение от glibs
аналогично. ответ см. выше
Последний раз редактировалось ppson; 26.02.2006 в 13:16.
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011
Журнал регистрации исходящих счетов фактур Lesja DAX: Функционал 5 30.11.2007 16:32
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Обработка счетов-фактур глючит konstant DAX: Функционал 1 05.11.2003 17:15
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
