Старый 13.10.2006, 12:31   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
А с домиком, я не совсем понял, вариант интересный, но как мне вернуть окошко из домика? И еще, когда я напихаю в домик несколько форм и потом закрою SideAx окошко, все формы из домика закрываются, а раньше они возвращались .
Это к IPV6 всё украдено у него...
Еще мне не понятно, кнопка Add срабатывает идля неактивных окошек - это нормально или только у меня?
Add запихивает самое верхнее окно (может в этом проблема?)
Старый 13.10.2006, 12:38   #2
Все бы с домиком хорошо, если бы еще это FormTabPageControl удалить можно было потом как-то.
Есть теоретитечки такая возможность? (весь TAB не создавать же заново)
Потому что очень неудобно сейчас, добавил я окошко. И все - значит оно уже там навеки.
(Конечно, можно его просто прятать, но мне это совсем как-то не нравится)
Старый 13.10.2006, 13:20   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Tabax удаляет
Старый 13.10.2006, 13:26   #4
Tabax удаляет
Ну да, я в курсе - я там даже что-то дописывал.
Но Tabax к домику никакого отношения не имеет.
Более того, если домик скушал окно, то такое же открыть уже нельзя.
То есть домик пока с очень плохой крышей.
Старый 13.10.2006, 13:32   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно, если вообще можно открыть два окна такого типа. Например два раза один проект открыть нельзя
Старый 13.10.2006, 14:16   #6
Да, действительно. А я именно на проекте и пробовал.
Беру свои слова назад, значит.
Старый 18.10.2006, 13:07   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.3.7 b 9
кеширование главного меню: теперь оно грузится только один раз. Дальше грузится из кеша. Если надо перезачитать - есть кнопка в закладке about
Тип файла: zip sidax0.3.9beta9.zip (34.3 Кб, 294 просмотров)
Старый 18.10.2006, 13:43   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Просьба измените название темы, на предмет удаления версии, а то продукт развивается, а версия светится старая!!!
http://www.baby-shine.com/
Старый 18.10.2006, 16:34   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
исправил ошибку: сердце рушило сидакс
теперь буду пихать новые версии вот сюда: http://erpkb.com/Axapta/Sidax
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 19.10.2006, 15:16   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Тока о появлении новых версий сообщай в эту ветку.... пожалуйста
Старый 31.10.2006, 15:39   #11
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Прежде всего большое СПАСИБО Belugin-у, отличная и очень нужная утилитка!
ну и теперь пара замечаний.
1. Бажок: если выбран режим "AOT" или "HOUSE" и я просто перемещаю мышь над окном Sidax - то с текущего открытого окна слетает фокус.
2. Хотелось бы несколько улучшить функциональность режима "RECENTLY USED PROJECTS". Хотелось бы иметь там не просто открытые недавно, а произвольное множество проектов - чтобы я мог тащить их туда (в "RECENTLY USED PROJECTS") мышью. (Можно сделать настроечку - будут ли попадать проекты в окно "RECENTLY USED PROJECTS" автоматически по их открытию или только явно, с помощью перетаскивания мышью).
Нужно это прежде всего для организации возможности поиска объектов по нескольким проектам, которая отсутствует в аксапте. Для того, чтобы найти, допустим, форму (когда я знаю, что она в одном из нескольких проектов но не знаю точно - в каком именно) - надо открывать каждый проект из этого подмножества и осуществлять там поиск. Очень хотелось бы поиметь данную возможность в Сидаксе.
3. Хотелось бы, чтобы в домике все-таки появилсь возможность закрывать таб-пейджи. И совсем хорошо, если туда можно было бы тащить мышью элементы из Forms и Display.
Без возможности закрытия окон/табпейджей домик использовать смысла почти нет
4. Хорошо бы вынести в настройки автозапуск Sidax-a при открытии аксапты. Опции: всегда, для группы Admins, для текущего пользователя, не запускать.
ну пока вроде всё... будет время, может сам отрихтую.
Бесты и регарды!
Старый 31.10.2006, 15:56   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
2. Хотелось бы несколько улучшить функциональность режима "RECENTLY USED PROJECTS"....
На мой взгляд, данное окошко надо разделить на 2 части:
1. верхняя часть проекты
2. нижняя часть: окна, классы, таблицы etc.
Старый 31.10.2006, 15:59   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это вероятно к IPv6 - эти две штуки спёрты у него
Думаю, со временем добавить закладки (bookmarks) - чтоб можно было всё тащить туда. А эта вкладка предназначается именно для истории
см. присоединенный проект
если задать название проекта ищет проекты, пересекающиеся с заданным по компонентам
Из АОТа что ли?
Я думаю, это пока останется ручным - при автоматической правкt startupPost можно чего-нибудь не от направить. Причем правка эта делается один раз при установке -- я считаю время на автоматизацию будет зря потрачено
Тип файла: zip ProjectsByComponent.zip (6.6 Кб, 296 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: IPv6 (1).
Старый 31.10.2006, 16:01   #14
Из АОТа что ли?
Ну это ж не АОТ.
Там закладочки FormTabPageControl
А вот удалять бы их. Да что-то метода не нашел.
Единственное, что в голову пришло - это перестраивать заново tab полностью при удалении какой-то закладки. Но, ИМХО, кривовато.
Старый 31.10.2006, 16:06   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну это ж не АОТ.
я про: "И совсем хорошо, если туда можно было бы тащить мышью элементы из Forms и Display."
Старый 01.11.2006, 09:39   #16
IPv6 is offline
IPv6
2Belugin: кстати, хорошая штука в аттаче! спасибо!
2konfet: посмотри SpotX в соседней ветке. там как раз нет истории зато есть закладки, куда из аота можно перетащить любой узел + несколько других вещей полезных в разработке правда нету много всего другого что есть в Sidax
АОТ я так подозреваю кроме разработчика никому действительно не нужен. я вот замучался его постоянно открывать, а все время держать открытым неудобно - уползает за другие окна и ищи его потом... а так он все время навиду
Последний раз редактировалось IPv6; 01.11.2006 в 09:43.
Старый 31.10.2006, 19:13   #17
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
ну значит, к IPv6. кстати, зачем нужен режим "AOT" непонятно... никакой функциональности больше ф-сти стандартного окна "AOT" я там не обнаружил.
проект не компиляется... отсутствует класс LNT_ProjectWalker. Но идея как это сделать - понятна. Просто я высказал пожелание, что раз уж такое замечательное окно "Последние проекты" сделано - чтобы в нем был и соотвествующий поиск (пункт контекстного меню), который работал бы на нескольких выделенных в этом окне проектах.
Из АОТа что ли?
Из него
Просто было бы логично и красиво: когда тащим из AOT (или открытое окно) в домик - окно появляется в домике, а окно - закрывается; а когда наоборот - из домика в аксапту - в домике табпейдж исчезает, а в аксапте появляется новое соответствующее закрытому "самостоятельное" окно.
Да в общем, так и есть - все мои замечания носят несущественный характер, все равно утилитка будет широко использоваться as is лично мне больше всего пригодились (90% использования утилиты) режимы "WINDOWS" и "MAIN MENU". Домик же этот так... экзотика!
Бесты и регарды!
Старый 31.10.2006, 20:32   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Удобнее работать когда АОТ не перекрывается другими окнами - правда, я сам особо им не пользуюсь (кстати, уважаемые радиослушатели им кто-нибудь пользуется, может снести?).
Я пользуюсь кнопкой табакса для автоматического расположения окон рядом.
Завтра выложу
Подумаю
(или открытое окно)
Я так думаю, что:
*перетащиить из AOTа легко
*перетащить обратно вряд ли получится
*есть еще проблема с перетаскиванием между закладками самого сидакса - они видны неодновременно (идеально было б иметь возможность динамически разделить сидакс на две половины: верхнюю и нижнюю; и позволить пользователю помешать выбранную закладку сидакса на нижнюю половину. Чтоб можно было видеть одновременно букмарки и меню и таскать между ними пункты)
Я сам пользуюсь в основном для окон табаксом, в сидаксе пользуюсь меню, калькулятором историей проектов, поиском компонента (есть еще отдельная приблуда с которой портирована эта закладка, сопряженная с редактором кода посредством скрипта и автохоткеев: например видишь в коде InventTable test; даблкликаешь по InventTable, чтобы выделить, нажимаешь Ctrl+Enter и перед тобой таблица InventTable)
Домиком и АОТом не очень (частично потому, что не привык, частично потому, что есть еле заметные глючки)
Еще иногда раздумываю над тем, чтоб сидакс сам окнами управлял: например выделяешь два окна, тыкаешь в кнопку и при уменьшении одного растягивается второе, как будто между ними сплиттер.
Старый 01.11.2006, 13:34   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
странно, CLASS #LNT_ProjectsWalker имеется. Konfet, попробуйте перекомпилировать еще раз
Старый 02.11.2006, 11:58   #20
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Ни в коем случае не сносить АОТ я пользуюсь и очень доволен, полезная штука - всегда под рукой
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
