#1 |
концепция iOS/андроид говорит, что: 1. приложение должно явно перечислить в манифесте то, что оно будет использовать. 2. система гарантирует, что манифест будет показан пользователю при установке/апгрейде приложения или при изменении манифеста 3. пользователь может либо установить приложение с манифестом от поставщика приложения, либо полностью отказаться от установки 4. система не даст доступа к физическим блокам устройства, если они не объявлены в манифесте. и только! пользователь не может запретить установленному приложению использовать блоки, явно перечисленные в манифесте. я пожалуй, пас в этом обсуждении. Последний раз редактировалось mazzy; 09.11.2016 в 19:17. |
#2 |
Banned
Сообщение от mazzy
![]() Господи, какое же отсутствие понимания...
концепция iOS/андроид говорит, что: 1. приложение должно явно перечислить в манифесте то, что оно будет использовать. 2. система гарантирует, что манифест будет показан пользователю при установке/апгрейде приложения или при изменении манифеста 3. пользователь может либо установить приложение с манифестом от поставщика приложения, либо полностью отказаться от установки 4. система не даст доступа к физическим блокам устройства, если они не объявлены в манифесте. и только! пользователь не может запретить установленному приложению использовать блоки, явно перечисленные в манифесте. я пожалуй, пас в этом обсуждении. Установка ограничений https://support.apple.com/ru-ru/HT201304 Управление конфиденциальностью https://support.apple.com/ru-ru/HT203033 |
#3 |
Сообщение от ax_mct
![]() Установка ограничений
https://support.apple.com/ru-ru/HT201304 Управление конфиденциальностью https://support.apple.com/ru-ru/HT203033 https://support.apple.com/ru-ru/HT204221 Цитата:
Если программа или функция включена или рядом с ней есть флажок, доступ к ней может получить любой пользователь устройства. В противном случае использование данной программы или функции на устройстве будет невозможно для всех пользователей.
позволяют управлять доступом программ к информации, хранящейся на устройстве iOS.
#4 |
Banned
Я ваще юрист. Для меня манифест это что-то подписанное Трампом.
Но вот да, есть что-то такое. https://thishereweb.com/understandin...3d6#.6hyts3mdr Но и в iOS что-то там с ограничениями тоже есть. Последний раз редактировалось ax_mct; 09.11.2016 в 20:36. |
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1). |
#5 |
Как пример, на outlook.com вы можете общаться по видео (по скайпу) прямо из браузера.
#6 |
mazzy, вы абсолютно правильно объяснили концепцию iOS / Android. Наверное, у нас вышло недопонимание друг друга.
Но, замечу, что в случае веб-приложения, если вы запустили его и оно обращается к камере, а в настройках вы отключили этот доступ, то это приложение, вполне вероятно, просто не будет работать или некорректно или ещё как-то. Последний раз редактировалось AP-1055D; 09.11.2016 в 20:07. |
#7 |
Banned
Как понимаю кроме манифеста еще есть и спросить при обращении, то есть не только в манифесте все дело. Но это думать надо. А мне PHP читать надо.
К шестой версии Android ситуация поменялась. Теперь разрешения нужно запрашивать в процессе работы. Android runtime permissions. Почему, зачем и как https://habrahabr.ru/post/278945/ |
