Старый 06.10.2009, 11:08   #21
datfi is offline
datfi
А можно вкратце описать в моем случае что делать?
Старый 06.10.2009, 11:22   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вам нужно выгрузить кастомизацию продуктов. Открыть ее в какомнибудь текстовом редакторе. Найти пердставление которое отображается при выборе продукта. И посмотреть есть ли у него фильтры вроде этого:
<filter type="and">
<condition column="statecode" value="0" operator="eq" />
</filter>
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.10.2009, 11:42   #23
datfi is offline
datfi
<filter type="and">
</filter>
Есть несколько фильтров. в разных местах.
Код:
<filter type="and">
                    <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
                  </filter>
<filter type="and">
                    <condition attribute="statecode" operator="eq" value="1" />
                  </filter>
filter type="or" isquickfindfields="1">
                    <condition attribute="name" operator="like" value="{0}" />
Старый 06.10.2009, 11:54   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Скорее всего они относятся к разным представлениям и с ними все впорядке (т.е. они не менялись).
Блога
Старый 06.10.2009, 11:56   #25
datfi is offline
datfi
а какое представление связано с добавлением продуктов в возможные сделки предложения и счета?
Старый 06.10.2009, 12:02   #26
slivka_83
Консультант-джедай
под рукой црма нету поэтому не могу посмотреть если не сложно, приведите весь список доступных у Вас представлений для продуктов
Блога
Старый 06.10.2009, 14:05   #27
datfi is offline
datfi
Активные продукты
Все продукты
Неактивные продукты
Представление для расширенного поиска продуктов
Представление связанное с продуктом
Быстрый поиск всех продуктов
Представление для поиска продуктов
Я так понимаю последняя строка это то что мне нужно. в ней фильтров вообще нет
И что означает вот эта строка
Код:
<field name="productid" requiredlevel="none" imemode="auto" lookupclass="ProductWithPriceLevel" lookupstyle="single" lookupbrowse="0" lookuptypes="1024">
Старый 06.10.2009, 14:26   #28
Это представления скрытых объектов "Продукт для возможной сделки", "Продукт для возможной заказа", "Продукт для возможной счета". Их можно сделать доступными для настройки через базу (антапорт). По аналогии с http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=28
Старый 06.10.2009, 14:40   #29
datfi is offline
datfi
спасибо за ссылку, но я сейчас ищу ответ на вопрос указанный выше, где закрутить гайки что бы пр выборе продуктов в предложении заказе счету выбирались только продукты указанного прайс листа.
Старый 06.10.2009, 17:37   #30
Нет таких гаек. Это чистой воды баг! Переустановку практиковали?
Старый 06.10.2009, 20:57   #31
datfi is offline
datfi
Пока нет. Но вот в чем проблемс. У меня есть еще старая виртуалка с поднятым CRM. И там такие же яйца. Правда я оттуда переносил кастомизацию в существующую виртуалку. Но там ничего незаконного не сделано, только поддерживаемая кастомизация.
Как вы думаете мог "баг" оттуда перенестись? И если да то, что мне делать когда придет время перносить кастомизацию на рабочую базу.
Кстати на счет дистрибутивов, я свой качал с msdn в виде ISO. Есть еще дистрибы отдельные на microsoft.download.... Откуда ваши дистрибутивы? Их происхождение? Может баг изначально зашит в мой дистриб Ну это из области моих размышлений.
Последний раз редактировалось datfi; 06.10.2009 в 21:00.
Старый 06.10.2009, 21:17   #32
slivka_83
Консультант-джедай
Врят ли в дистрибутив... у мну на тестовой машине не воспроизводится... либо еще не докастомизировался до этого бага
Блога
Старый 06.10.2009, 21:31   #33
datfi is offline
datfi
Да в принципе особой кастомизации то и небыло, переименовал некоторые сущности, добавил поля, добавил сущности создал отношения между ними. Даже и не знаю чтож там такого можно было сделать что бы такой баг вылез.
Старый 06.10.2009, 21:57   #34
slivka_83
Консультант-джедай
может в каком нитть ролапе затесалась...
Блога
Старый 07.10.2009, 08:56   #35
datfi is offline
datfi
Ну в принципе все возможно. Но почему то баг проявился только у двух причем у меня 6 роллап у второго человека на 5 роллапе.
Старый 07.10.2009, 09:24   #36
datfi is offline
datfi
Посмотрите плиз у себя в выгруженой настройке "Продукт" если ли какой фильтр возле вот этого
Код:
<LocalizedNames>
              <LocalizedName description="Product Lookup View" languagecode="1033" />
              <LocalizedName description="Представление для поиска продуктов" languagecode="1049" />
            </LocalizedNames>
Старый 07.10.2009, 09:51   #37
datfi is offline
datfi
По поводу переустановки, базу же не обязательно сносить просто снести сам CRM Server. А при запросе при установке сервера подпихнуть ему базу?
Старый 07.10.2009, 10:20   #38
slivka_83
Консультант-джедай
да. указать существующие развертывание
Блога
Старый 07.10.2009, 10:24   #39
dvg is offline
dvg
Кстати у меня дистрибутив тоже взят с msdn в виде ISO.
Старый 07.10.2009, 10:30   #40
slivka_83
Консультант-джедай
правда не вижу как вам поможет переустановка с сохранением базы... ведь вы все те же настройки оставляете... вот если бы поставили с нуля, а потом потихоньку накатывали кастомизацию, то возможно смогли таким образом отловить глюк
Блога
Продукты и прайс-листы (ежемесячная смена цен) datfi Dynamics CRM: Функционал 10 09.11.2010 02:33
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Прайс-листы Верба Dynamics CRM: Разработка 7 05.05.2008 08:44
Прайс html поместить в CRM? Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 2 08.06.2006 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
