Старый 08.01.2009, 13:23   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Добавление нового преобразования в Преобразовать действия
Подскажите, пожалуйста
CRM 4.0
В действии Электронная почта есть встроеная кнопка "Преобразовать действия", где есть Возможность, Интерес и Обращение.
Вопрос
Как добавить к ним возможность создания на основании этого письма новой сущности и в идеале туда передать еще пару тройку параметров )
Старый 08.01.2009, 16:05   #2
Стандартными средствами - никак. Если только эту кнопку скрыть и свою со всеми вариантами сделать. Но придется кодировать.
Старый 14.01.2009, 10:44   #3
Казарин Александр
Посоветуйте, пожалуйста, какой нибудь вариант попроще в эксплуатации. Бог с ней с менюшкой, пусть будет отдельная кнопка через кустомизацию. Как проще всего навесить на нее создание элемента новой сущности, некоторое время назад сталкивался с вариантом редиректа кнопки на отдельный aspx который в свою очередь редиректил на созздание нужной сущности, думал о плагине но не знаю как его подцепить на клик по конкретной кнопке
Старый 14.01.2009, 11:05   #4
Плагин - тут никак ни к месту. Он на сервере отрабатывает, а вам нужен функционал прозрачный для ползователя на уровне интерфейса. Если есть необходимость что-то во что-то преобразовывать, то скорее всего потребуется кодирование aspx страницы. Ну или можно справиться простым скриптом, но он может выйти громоздким и неудобным в отладке и обслуживании.
Старый 14.01.2009, 11:49   #5
Казарин Александр
Не подскажите, где об этом можно почитать или примерчик посмотреть?
Старый 14.01.2009, 12:01   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Ну ёлки палки... Учитесь пользоваться поисковиками... Сколько ж об этом уже написано...
http://msdn.microsoft.com/uk-ua/libr...tdynamicscrmse
Старый 14.01.2009, 12:42   #7
Казарин Александр
Ну у меня как бы проблема не в создании, это более или менее понятно, а проблема с передачей туда атрибутов текущей сущности, в частности guid-а бы хватило, остальное дело техники. А так же чтобы сущность не закреейтить, а открыть с заполнеными значениями )
Старый 14.01.2009, 12:52   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Настраиваете маппинг полей, а в обработчик на нажатие кнопки в карточке - источнике пишите примерно следующий скрипт:
Код:
var url='/userdefined/edit.aspx?_CreateFromType='+crmForm.ObjectTypeCode+'&_CreateFromId='+crmForm.ObjectId+'&etn=<Название сущности>';
window.open(url,'name','height=750, width=950, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, location=no'
Но это будет работать, только если существует связь между сущностями.
Если же нет - нужно будет на онлоаде проверять window.opener - и уже из него получать интересующие к заполнению данные.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Добавление нового пользователя nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
