Старый 03.06.2009, 14:55   #21
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можно. Цепляйтесь дебагером и отлаживайте.
Старый 03.06.2009, 15:13   #22
Murzin Andrey is offline
Murzin Andrey
А случано не эта часть кода проверяет наличие ошибок, может здесь можно что-то сделать?
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
Старый 03.06.2009, 15:31   #23
Можно. Например посидеть и подумать, а не постить после каждого бага!
Старый 04.06.2009, 08:02   #24
Murzin Andrey
Доброе утро.
Целые сутки просидел с этой темой - ничего не вышло, ошибка и всё тут.
Может кто обошёл эту проблему?
Изображения
Последний раз редактировалось Murzin Andrey; 04.06.2009 в 08:05.
Старый 04.06.2009, 08:48   #25
Типичный null pointer! Где-то не вернулся объект или вы неправильно к нему обращаетесь.
p.s. Это не форум отладчиков, это форум по MS CRM. Код из SDK работает? Работает! В алерты нужное значение попадает? Попадает. Если вы не в состоянии его использовать, то вам не сюда, а на курсы по Java Script!
Старый 04.06.2009, 09:41   #26
Murzin Andrey
Уважаемый Артем, я понимаю, что просто объект не вернулся (потому что значение в поле отсутствует), если есть значение, то всё хорошо. И не спорю, что код из SDK работает или нет, он работает.
В моём случае нужно не ошибку в коде искать (её нет), а какое-то дополнение к нему дописать, вот в чём загвоздка. В SDK об этом я ничего не нашёл (
P.S. форум же для того и существует, чтобы кто уже знает о чём-то подсказал тому кто ещё об этом не знает, на мой взгляд.
Старый 04.06.2009, 09:58   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Murzin Andrey Посмотреть сообщение
Учите JavaScript. Посмотрите в SDK как отладить JavaScript.
PS форум существует для того, чтобы помогать в решении проблемы, а не решать проблемы человека за него. Я всё сказал.
Старый 04.06.2009, 11:36   #28
Могу дать только такие советы: (на этот раз по существу)
1. Сохраняйте карточку объекта прежде чем запускать предварительный просмотр формы, иначе последние изменения не сохранятся.
2. Используйте alert(); для поиска фрагмента кода, который дает сбой
3. По слухам в IE8 включили достаточно мощный инструментарий разработчика. В том числе "отладчик скриптов нового поколения".
4. К просветлению может привести лишь долгий путь самопознания. Форум нужен в случае экстренной необходимости или потребности в дискуссии.
И прошу прощения за излишнюю резкость.
Где найти веб-форму Преобразования интереса? Impulse Dynamics CRM: Разработка 2 28.09.2008 13:55
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Через веб не отображается полученная почта Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 14 19.12.2006 10:09
Не могу отправить почту через веб-интерфейс Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 0 18.11.2006 09:44
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
