Старый 04.09.2009, 13:54   #21
Всякое использование резервирования приоритетных заказов приведёт к тому, что приоритеты будут хавать даже те закупки и остатки, которы им не нужны.
Например:
Заказ приоритетный -100 ед на 10.09
Заказ обычный - 50 ед на 08.09
Наличие 60 ед на 08.09
Закупка +100 ед 10.09
Резервирование приоритетного заказа хавает - 60 ед на 08.09 автоматически.
Да. Именно этого хочет заказчик.
И как раз такие случаи разруливаются вручную.
Согласен, что возможно это неправильно.
Но не вижу альтернативных путей.
Ты, vals, говоришь о марктировке в сводном планировании. Буду посмотреть и поизучать. Спасибо.
Старый 08.09.2009, 01:02   #22
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
409 / 341 (12) ++++++
У нас подобная задача решилась путем отбора физ. резервов у низкоприоритетных заказов перед комплектацией. Фактически, статус "Физ. резерв" стал почти эквивалентен статусу "Зарез. в заказанных".
Старый 08.09.2009, 01:33   #23
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
так термин резервирование полностью теряет свой смысл
см. Как обеспечить высокоприоритетные продажи в стандартном функционале?
лучше уж совсем не резервировать низкоприоритетные.
Старый 08.09.2009, 11:48   #24
DMA is offline
DMA
Mazzy, вы потом озвучьте пожалуйста результаты изысканий, особенно про мастер план.
Самому сейчас к сожалению разбираться некогда, а интересно.
На вскидку подумалось, что по идее, для айтемов с кодом покрытия "Requirement" - ваши фиктивно зарезервированные заказы не попадут в потребности и не сформируют план приходов. А вот если код покрытия другой, то должны попасть, общий дефицит ведь налицо. То есть некая неоднозначность может возникнуть, хотя и не поручусь - в код нужно лезть.
Старый 08.09.2009, 16:16   #25
mpa is offline
mpa
Mazzy, в существующей постановке работа с аналогами товаров не стоит?
Или их тоже необходимо учитывать при резервировании?
Старый 08.09.2009, 16:53   #26
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Насколько я понял, заказы на продажу и закупки напрямую друг с другом не связаны (т.е. не предполагается использовать функционал создания закупки по заказу) + устраивает вариант допилки. Тогда я бы сделал так:
1) Указал в заголовке заказа на продажу (а скорее всего, это даже можно было бы указать в карточке клиента) булевое поле "Высокоприоритетный"
2) Сделал такое же поле в инвенттрансе и копировал бы в него значение из заказа
3) При создании строки закупки (но не раньше!) - пробегался бы неким кодом по инвенттрансу (наверное - по возрастанию DateExpected) в поисках строк с такой же номенклатурой и признаком приоритетности и делал бы резервирование штатными средствами, пока хватает количества прихода
4) Неприоритетные заканы можно и руками резервировать
Вроде как это ничего не сломает, но нужный результат обеспечить должно
Последний раз редактировалось pitersky; 08.09.2009 в 16:58.
Старый 09.09.2009, 11:16   #27
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
mazzy, а почему Вы не хотите поставить заглушку, которая бы срабатывала при физическом получении товара (Управление запасами - Журналы - Прибытие номенклатуры - Прибытие Номенклатуры - Разноска) + (Заказ на покупку - Запасы - Регистрация), перерезервировала бы полученный товар по необходимому Вам/Заказчику механизму? Тем более, что это можно будет вынести в параметры/заказ/. программировать минимум, а работать должно (хотя и будет занимать больше времени, чем обычное резервирование).
зы Если не используются складские операции -- вынести заглушку в ту разноску, которая обрабатывается.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 09.09.2009, 11:20   #28
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Например:
нет
Хочу для себя уточнить. Термин "Заказ .. на дата" подразумевает дату отгрузки или дату создания заказа?
Старый 09.09.2009, 11:46   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Отгрузки
Старый 09.09.2009, 13:24   #30
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Отгрузки
Понял. Тогда в моем случае (Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...?) ТМЦ резервироватся будет в момент их оприходования.
Старый 09.09.2009, 14:09   #31
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
Так вроде же речь шла именно о резервировании ДО фактического прихода...
Старый 09.09.2009, 14:37   #32
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Понял. Начну сначала.
1. В Заказе на продажу есть дополнительное свойство, которое влияет на перезервирование ТМЦ (например, вип/обычный).
2. В момент приходования ТМЦ (мы делали в складской части) и в случае наличия незарезервированных ТМЦ из Заказов на продажу с типом "вип" -- выполняем снятие уже полученного ТМЦ с резерва (обычное резервирование) и резервировании в необходимом Заказе на продажу с типом "вип".
3. Пример:
3.0. Остаток на 2009-01-01 на складе 10 шт, зарезервировано 0 шт, физ.доступно 10 шт
3.1. Заказ на продажу 1, тип "обычный", резервирование "Автоматическое", от 2009-01-02, количество 12 шт. -- Статус "Физ.Зарезервировано" - 10 шт, "В заказе" - 2 шт
3.2. Заказ на продажу 2, тип "вип", резервирование "Автоматическое", от 2009-01-03, количество 4 шт. -- Статус "В заказе"
3.3. Заказ на продажу 3, тип "вип", резервирование "Автоматическое", от 2009-01-04, количество 5 шт. -- Статус "В заказе"
3.4. При необходимости получить максимально возможное кол-во ТМЦ для текущего вип клиента, например, по Заказу на продажу 2 -- выполняется дописанный функционал по Заказу на продажу, что позволяет "выцепить" все возможные остатки из зарезервированного в Заказах на продажу с типом "обычный". В нашем случае из Заказа на продажу будет снято с резерва 4шт ТМЦ. Получаем: Заказ на продажу 1 -- Статус "Физ.Зарезервировано" - 6 шт, "В заказе" - 6 шт; Заказ на продажу 2 -- Статус "Физ.Зарезервировано" - 4 шт.
3.5. Аналогично работает при приходорвании ТМЦ, только за основу берется Заказ на покупку (Номенклатура + Количество).
Старый 09.09.2009, 15:46   #33
тут, конечно, я виноват, что не сформулировал сразу по-человечески.
1.
Вы приводите решение для задачи "зарезервировать при приходе"
Я хотел бы решить задачу "обеспечить высокоприоритетные продажи"
обеспечивать можно и из существующих запасов. Не дожидаясь прихода.
2.
Мне кажется, что "перерезервирование" - это функция, результаты которой будут очень сильно зависеть от порядка ввода. Боюсь таких зависимостей.
Дело в том, что Аксапта сама это делает в штатном функционале для "Зарезервировано в заказанном". Тут ничего прогать не нужно.
Вопрос как раз в том, что штатный функционал не позволяет "Зарезервировать в заказанном" до появления закупок. Я думал, что вместо того, чтобы прогать перерезервирование достаточно "сломать" одну проверку
Старый 14.09.2009, 10:24   #34
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Так для этого вроде как уже есть тип резервирования по строке заказа на продажу
Он сам подберёт столько, сколько сможет
Так а можно ли от этого уйти в принципе? Если есть два заказа от випов по 10 штук, а ожидается приход 15ти - кого-то так и так придётся обидеть...
Последний раз редактировалось pitersky; 14.09.2009 в 10:30.
Старый 14.09.2009, 10:31   #35
Еще раз:
1. "сколько сможет" - недостаточно.
2. нужно гарантировать продажу при любых раскладах
Пожалуй, подведу итог:
попросил vals провести нам минитренинг и разъяснить свои предложения.
по итогам минитренинга полагаю, что его предложение (работать через маркировку в сводном планировании) очень и очень перспективно.
и ломать ничего не надо будет - все есть в штатном функционале.
будем рыть в сторону его предложений.
спасибо, vals.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (8).
Старый 17.11.2009, 13:54   #36
m-i-x is offline
m-i-x
Аватар для m-i-x
11 / 12 (1) ++
Еще раз:
спасибо, vals.
Добрый день
А расскажите чем всё закончилось? Какой вариант был выбран?
Мы работая на Ax3.0 sp4 хотели ввести приоритеты заказов, но с еще большей заморочкой. Хотели иметь несколько уровней приоритетов, и не безусловно отбирать товар под более высокий приоритет, а только если к дате отгрузке не будет покрытия... Свой аналог сводного планирования. Описывать долго, ТЗ занимало кучу листов
Но реализовывать не стали, испугались полностью сломать систему резервирования, т.к. и так очень сильно перепахали систему резервирования и маркировок.
Сейчас переходим на Ах2009 и при переходе есть желание все таки реализовать наши идеи.
Вижу несколько вариантов:
1. модифицировать сводное планирование (модуль был нам подарен при внедрении, но мы его так и не юзали, оно не заточено под нашу специфику, у нас нужно прогнозировать, т.к. закупки у нас долгие (несколько месяцев), а заказы короткие)
2. делать параллельно резервированию "очереди отгрузки", и в соответствии с "очередью" тасовать физ.резервы и резервы в заказанном.
3. развить идею Mazzy, создавать резерв в никуда... но в виду специфики долгих поставок резервы устанавливать по приоритетам нужно не только на этапе создания закупок, но при приходе товара и при отгрузке.
Кстати (офф) А у кого-нить есть нормальное описание сводного планирования для 2009?
Старый 17.11.2009, 14:18   #37
Сообщение от m-i-x Посмотреть сообщение
Предложенный Vals'ом.
Старый 17.11.2009, 15:09   #38
m-i-x is offline
m-i-x
Аватар для m-i-x
11 / 12 (1) ++
Это предложение?
А материалы минитренига где-то посмотреть можно?
Что значит "маркировки в сводном планировании", к сожалению не знаю таких?
Верю людям на слово, закрепленное подписью и печатью.
Старый 17.11.2009, 15:10   #39
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А если ввести новую складскую аналитику, которая будет принимать только два значения - ВИП/Обычный.
1. Строки заказов на продажу, с высоким приоритетом получают аналитику ВИП.
2. Все закупки идут с аналитикой ВИП.
3. Не приоритетные заказы идут с аналитикой Обычный.
В результате резервирование будет автоматически срабатывать только для приоритетных заказов.
Для обычных заказов вручную выбирать остатки из аналитики ВИП для резервирования.
Старый 17.11.2009, 15:16   #40
Это предложение?
предложение вот Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...?
материалы спрашивайте у него же.
про марктировки - читайте в мануалах. они рулез.
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Блин, все бы аналитику ввести... Прям как локализаторы.
А инвентаризацию как будете проводить?
ax2009, автоподстановка, как правильно, резервирование, резервирование в заказанном, сводное планирование, складская аналитика, маркировка
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
