Старый 04.03.2005, 12:09   #1
egoist is offline
egoist
Data Migration в MS CRM
Всем привет!
Такой вопрос: из каких СУБД можно перенести данные в MS CRM?
Старый 09.03.2005, 01:11   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Практически из любых реляционных СУБД, используя Migration Framework
Старый 18.03.2005, 10:47   #3
egoist is offline
egoist
Еще вопрос:
если в базу CRM необходимо перенести контракты, которые не мигрируются, каким образом это можно сделать?
Старый 18.03.2005, 11:31   #4
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Что значит «не мигрируются»? Опишите проблему подробнее.
Старый 21.03.2005, 16:47   #5
egoist is offline
egoist
В SDK контракт не обозначен как мигрируемая сущность:
http://msdn.microsoft.com/library/de...bemigrated.asp
Старый 01.04.2005, 09:29   #6
fresh is offline
fresh
импорт файлов Excel
такая возможность описана в документации, но все попытки завершились неудачей воможно ли импортировать не контактные лица и интересы, а список организаций? если да, то как?
Старый 01.04.2005, 09:57   #7
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Из файлов Excel встроенными средствами можно импортировать только Контакты (Contacts) и Интересы (Leads), кроме того, контакты можно импортировать из Outlook.
Для миграции данных об организациях (Account) есть 2 пути:
Путь первый - прямой: Воспользоваться инструментом Migration Framework
Путь второй - обходной: Импортировать организации как интересы и квалифицировать их как организации.
Выбор пути зависит от количества организаций. Если их много, то интереснее использовать Migration Framework.
Старый 01.04.2005, 10:11   #8
fresh is offline
fresh
про файлы Excel
когда я пытаюсь импортировать файлы формата excel встроенными средствами, появляется сообщение "файл *.xls не является допустимым файлом для импорта"
Старый 01.04.2005, 21:27   #9
Ted is offline
Ted
Может их сохранить из xls как csv? :-)
Старый 02.04.2005, 07:14   #10
fresh is offline
fresh
конечно можно.
все-таки хочется использовать возможность импорта из xls файлов, тем более, функция ведь встроенная
Старый 02.04.2005, 10:30   #11
Ted is offline
Ted
с csv отлично работает Excel
Старый 23.06.2005, 23:54   #12
Pablo Escobar is offline
Pablo Escobar
я делал так
из экселя макросом во временную таблицу SQL
далее хранимой процедурой распихивал по полям в CRM
в случае экспорта базы из аксапты пришлось писать джоб - из-за рекурсии.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration and Import: Using field delimiter characters in the source files Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
