Старый 04.09.2017, 03:09   #281
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Please change this bug to a DCR.
А что такое DCR?
Старый 04.09.2017, 05:29   #282
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
А что такое DCR?
Delivery Change Request
P.S. Удивительно видеть такой вопрос от человека с иконкой мелкомягких
Последний раз редактировалось skuull; 04.09.2017 в 05:31.
Старый 04.09.2017, 07:10   #283
macklakov
Спасибо. Совсем забыл откуда у меня в профиле эта иконка появилась. Из группы вышел, чтобы не смущать народ.
Старый 04.09.2017, 08:53   #284
online
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Может все таки Design Change Request ?
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
Старый 04.09.2017, 11:33   #285
Ага
Старый 04.09.2017, 12:09   #286
skuull is offline
skuull
У меня то иконки нет
Старый 05.09.2017, 11:59   #287
skuull is offline
skuull
Надо просто говорить.
The way it works now does not make sense for this and this industry.
Please change this bug to a DCR. It needs to be fixed
И тебя посылают на https://ideas.dynamics.com/ideas/dynamics-operations
Старый 05.09.2017, 12:57   #288
Могут, ничего не скажешь...
Старый 26.09.2017, 18:58   #289
online
fed
Аватар для fed
D365FOE July 2017 release. Метод класса inventCostitemDim
private void insertReferenceForDeferredAssemblyUpdate(
        InventTransOrigin  _inventTransOrigin,
        InventTrans        _inventTrans
        InventCostListAssembly      costListAssembly;
        InventTrans                 assemblyInventTrans;
        UserConnection              connection;
        Integer                     logPointBegin;
        if (_inventTrans.StatusIssue <= StatusIssue::Sold &&
            _inventTrans.StatusReceipt <= StatusReceipt::Purchased &&
            this.inventModelGroup(_inventTransOrigin.ItemId).inventModelType().stdCostBased())
            try
                select firstonly RecId
                    from costListAssembly
                        where costListAssembly.InventClosing == inventClosing.RecId
                           && costListAssembly.inventTransOrigin == _inventTransOrigin.RecId;
                if (!costListAssembly)
                    logPointBegin = infologLine();
                    assemblyInventTrans = InventTrans::findByInventTransOrigin(_inventTransOrigin.RecId);
                    connection = new UserConnection();
                    connection.ttsbegin();
                    costListAssembly.setConnection(connection);
                    costListAssembly.inventClosing     = inventClosing.RecId;
                    costListAssembly.inventTransOrigin = _inventTransOrigin.RecId;
                    costListAssembly.itemId            = _inventTransOrigin.itemId;
                    costListAssembly.ReferenceId       = _inventTransOrigin.referenceId;
                    costListAssembly.ReferenceCategory = _inventTransOrigin.ReferenceCategory;
                    costListAssembly.CostGroupId       = this.inventTable(_inventTransOrigin.ItemId).costGroup();
                    costListAssembly.ModelGroupId      = this.inventModelGroup(_inventTransOrigin.ItemId).ModelGroupId;
                    costListAssembly.DateFinancial     = assemblyInventTrans.DateFinancial;
                    costListAssembly.DefaultDimension  = assemblyInventTrans.dimensionFinancialDefaultDimension();
                    costListAssembly.insert();
                    connection.ttscommit();
            catch (Exception::DuplicateKeyException)
                connection.ttsabort();
                infolog.cut(logPointBegin + 1, infologLine());
            finally
                connection.finalize();
Если присмотреться, то переменная connection инициализируется только если costListAssembly не пустое.А вот connection.finalize() выполняется во всех случаях (Обычно с null reference exception).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), kashperuk (5), mazzy (2), MikeR (3).
Старый 26.09.2017, 23:41   #290
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А пофиксить такое самим возможно? Hard Seal ведь, будь он не ладен.
Старый 27.09.2017, 00:33   #291
Hard Seal только в "далеком" 2018ом.
Старый 05.10.2017, 06:06   #292
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Нашел тут ошибку при дебаге в D365(query.toString()) не все ренжи отображает, не поленился -зерегил. спустя месяц - ответ
I have just received a feedback from our Product Manager today by acknowledging this is a product limitation issue and they stated that this would not be something that would be added to the current version of D365FOEE.
However, you are advised to submit this request via Microsoft Ideas portal. The more "Yes" votes a suggestion have, the more likely it will be included during the planning cycle of an upcoming product enhancement or release.
в связи с этим впору вводить новый AX термин - "послать на ideas"
Последний раз редактировалось trud; 05.10.2017 в 06:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 05.10.2017, 11:27   #293
http://axforum.info/forums/report.php?p=402316
Зарегистрировал?
Старый 02.11.2017, 20:52   #294
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
static void yearDiff_test(Args _args)
// AX 2009 5.0.1500.4570
    info(strfmt('%1', yearDiff(28\2\2017, 28\2\1976)));   // returns 41 - OK
    info(strfmt('%1', yearDiff(1\3\2017,  29\2\1976)));    // returns 41 - OK
    info(strfmt('%1', yearDiff(28\2\2017, 29\2\1976)));   // returns 40 - arguable
    info(strfmt('%1', yearDiff(1\3\2017,   1\3\1976)));     // returns 40 - wtf?
    info(strfmt('%1', yearDiff(2\3\2117,   1\3\1976)));     // returns 140 - WTF!?
Старый 03.11.2017, 00:23   #295
Сообщение от Slava Chernenko Посмотреть сообщение
Попробуй починить?
    static int yearDiff(date d1, date d2)
        date boundary;
        int offset;
        if ( d1 < d2)
            boundary = mkDate(dayOfMth(d1), mthOfYr(d1), year(d2));
            offset = (d2 - boundary) < 0 ? -1 : 0;
        else
            boundary = mkDate(dayOfMth(d2), mthOfYr(d2), year(d1));
            offset = (d1 - boundary) < 0 ? 1 : 0;
        return year(d1) - year (d2) - offset ;
Старый 03.11.2017, 12:41   #296
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Вань, это текущая версия кода или твой фикс?
В 2009 код был таким - как часто бывает кто-то пытался быть слишком смарт:
    int daysDiff = d1 - d2 - 1;
    if (daysDiff >= 0)
        return year(num2date(daysDiff)) - 1900;
    else
        return -1 * (year(num2date(-1 * daysDiff)) - 1900);
PS: в новом/твоем коде используется недокументированный эффект mkdate() обрезать день месяца из диапазона 29-31 до последнего дня месяца - mkdate(31,2,2017) дает 28/2/2017 хотя по документации должен бы был вернуть 1/1/1900 "If the date is not valid, this method returns a zero date."
в результате код работает конечно намного лучше кода из 2009, но:
- использование недокументированого поведения функции mkdate
- 29 февраля приравнивается к 28 февраля в невисокосных годах, что отличается от старого поведения и к тому же вопрос использования 28 февраля vs 1 марта как даты соответствующей 29 февраля в невисокосных годах по-разному урегулирован в разных странах https://en.wikipedia.org/wiki/February_29
Последний раз редактировалось Slava Chernenko; 03.11.2017 в 13:25.
Старый 03.11.2017, 23:59   #297
    if (daysDiff >= 0)
    else
Это текущий код.
Старый 19.12.2017, 16:48   #298
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
хотфикс-плацебо. скачать можно, но он ничего не чинит
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 17.01.2018, 09:07   #299
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Дано: Форма с гридом на ах4. На ней есть datasource DS1, к которому присоединен DS2.
Выводим в грид DS1.field1, DS2.field1, DS2.displayMethod().
DS2.displayMethod определён на таблице и добавлен в кэш через cacheAddMethod.
Наблюдаем странную картину: если встать курсором на дисплейное поле, то оно внезапно начинает отображать данные из первой строки, а не из текущей. Как только убираем курсор с поля на другое поле этой же строки - дисплей метод отображает правильный результат.
Что ещё более странно - удаляем с формы поле DS2.field1 и теперь displayMethod всегда отображает правильные цифры.
При этом, так случается не со всеми методами, а только теми, которые не понравились аксапте.
Старый 18.01.2018, 11:12   #300
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Дано:.
Какой LinkType у DS2 ?
Каков характер связи м-ду DS1 и DS2 - 1 к 1, 1 к N, N к 1 ?
К кому из DS привязан грид ?
Считаете, что без этих сведений можно оценить правильность или неправильность поведения системы ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.01.2018 в 11:21.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
