#1 |
Ax 2012. Поле "Адрес" с кнопками
Всем привет!
В Деталях строк закупки есть закладка Адрес. У этого поля есть две кнопки, одна редактируется, другая создает новый адрес. Хочу сделать тоже самое для своей формы. Все сделал. Кнопка редактирования работает. Но кнопка создания нового адреса, когда вводишь адрес и нажимаешь Ок, то созданный адрес не попадает в поле адреса на моей форме. В чем загвоздка, вроде бы все перерыл. На форме Основных средств, эта кнопка тоже не работает как надо. |
#2 |
MCT
в 4 разработке есть описание, как это надо делать.
Ищите, там не все так просто, map нужен и так далее.
Axapta book for developer |
#3 |
4 разработка - это dax4?
У кого-то есть книга Dynamics ax 4.0? Последний раз редактировалось Manner; 28.07.2015 в 21:16. |
#4 |
Книгу нашел. Видимо не о ней речь идет.
#5 |
#6 |
MCT
Yep, that is what you need indeed.
#7 |
Курсы - это сила
Есть вот такой документ "Implementing the address book framework for Microsoft Dynamics AX 2012 applications" |
#8 |
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: Manner (1). |
