Старый 06.02.2014, 12:29   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
CRM 2011 формы и роли безопасности
Добрый день уважаемые читатели и писатели форума!
Имел несчастье столкнуться со следующей проблемой. На сервере CRM 2011 для родной сущности я создал некую форму, далее создал (путём копирования существующей) новую роль безопасности. Во вновь созданной роли права отличаются лишь тем что там сняты все галки на создание и удаление. Эту созданную роль я назначаю на новую форму (кроме этого на этой форме ещё висят роли администратора и настройщика), сохраняюсь и публикую настройки. Далее пользователю назначаю эту роль и больше никакую. Этот пользователь успешно логинится к CRM и видит ровно те сущности которые определены ролью, захожу в нужную мне сущность (где была создана форма) и пытаюсь открыть любой элемент этой сущности и получаю сообщение о том, что "Недостаточно разрешений. Вошедший в систему пользователь не имеет разрешений безопасности для просмотра этих записей.....". Далее тыкался с настройками созданной роли безопасности, ничего не получилось. Плюнул и решил создать новую роль вручную, получил тот же результат.
А вот затем столкнулся с такой штукой. К пользователю, у которого была назначена только вновь созданная роль добавил существующую роль продавца (пробовал так же работает и с другими у которых есть доступ к дефолтовой форме) и попробовал ещё раз достучаться к элементу - всё прошло удачно, далее я убрал права продавца для этого пользователя (получается осталась только та злополучная кастомная роль) и попробовал ещё раз получить доступ к элементу и о чудо всё заработало как часы! Такое впечатление, что пользователь при первом подключении пытается подключиться к дефалтовой форме и не может так как права на нею назначены а после того как ему это удаётся происходит что-то непонятное...
Кто то сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы понять, что нужно сделать, чтобы всё работало без всяких изощрений.
Версия CRM: 5.0.9690.1992
Вот у него все работает как надо
Назначение ролей безопасности для формы
Последний раз редактировалось andyandy; 06.02.2014 в 12:37.
Старый 06.02.2014, 15:14   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Много читать.
Скиньте текс ошибки.
Когда вызывается ошибка, там можно загрузить журнал. Он сохранит текст ошибки в фале TXT. Вот этот текст скиньте сюда.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 06.02.2014, 16:27   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Спасибо за попытку помощи.
Посидел и методом тыка нашёл корень зла. Как я уже говорил, я снял все галки на создание со всех сущностей. В общем и целом удалось найти ту злосчастную галку, которая мне всё портила. Во вкладке базовых записей есть такое поле как "Параметры интерфейса сущности пользователя" так вот, без галки на создание пользователь получал сообщение об ошибке доступа. После установки всё заработало
crminthefield: CRM 2011 Platform Tracing – Registry vs. Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.12.2011 01:12
CRM 2011 Получение пользователя по его роли безопасности KP0H Dynamics CRM: Разработка 16 25.08.2011 07:33
Danny Varghese: Dynamics CRM 2011 Licensing Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
