Старый 12.10.2010, 16:27   #1
Shamasher is offline
Shamasher
-> не срабатывает плагин
Не понятно, но почему-то при нажатии на кнопку:
a.new_statuscode_tender.DataValue = to;
a.new_statuscode_tender.ForceSubmit = true;
crmForm.Save();
плагин на сервере не срабатывает, но примечательно, что под админом все работает отлично и без косяков. Вместо этого выдает ошибку "У вас недостаточно прав для доступа к объекту MSCRM или выполнения запрошенной операции".
Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
Старый 12.10.2010, 18:51   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А выдать побольше прав не пробовали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.10.2010, 09:38   #3
Shamasher
об этом я думал, но данный пользователь может спокойно кликать по этой кнопке, но только при определенном значении переменной "to" он начинает так глючать, хотя по коду он только отправляет эмейл и все. Более того невозможно отдебаггить данный процесс (в режиме attach to precess не срабатывает под этим пользователем) *WALL*
Старый 13.10.2010, 10:52   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Включите логи CRM сервера и воспроизведите ошибку. Потом лог сюда!
Блога
Старый 13.10.2010, 10:53   #5
Сообщение от Shamasher Посмотреть сообщение
Данному пользователю не хватает уровня доступа для привилегий "Добавление" и "Добавление к" для данной группы объектов: нет права присоединять объект получателя электронной почты к самому объекту Электронная почта. Вообще в логе ошибок про это должно быть написано.
Еще бы под этим пользователем срабатывало! Скажите они у вас имееют админсткие права на ваш веб сервер, чтобы выполнять отладку?
Старый 13.10.2010, 10:55   #6
Кроме того, плагин не обязательно выполнять в контексте пользователя. Вы можете выполнять нужные операции под системной учетной записью.
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Плагин (при сохранении копирование вложений) marbatov Dynamics CRM: Разработка 8 02.10.2009 09:58
Плагин на обновление slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 17:10
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
