Старый 07.09.2009, 16:22   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Созданное предложение автоматически переводить в закрытое.
При создание предложение в возможной сделки, оно создается со статусом "Черновик", можно ли его принудительно заставить систему переводить в статус активное и принудительно закрывать со статусом "Закрыто". Возможно ли решить данную задачу при помощи WorkFlow ???
Старый 07.09.2009, 16:25   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Создаете бизнес-процесс который будет срабатываеть на создание предложения, проверяете заполнено ли поле Возможная сделка и в случаи положительного ответа меняете статус
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.09.2009, 16:41   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Насчет WorkFlow не знаю, можно написать plug-in на создание предложения и менять статус и состояние.
Кстати, попробуйте на OnSave повесить код по изменению статуса и состояния
что-то типа crmForm.all.statecode = 1; (не помню какой нужен) crmForm.all.statuscode = 1;
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 07.09.2009, 16:52   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Так не поменять нужен соап запрос что-то типа Закрытие Звонка
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 07.09.2009 в 16:56.
Старый 07.09.2009, 17:01   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Почему не поменять? Очень даже поменять
Надо писать так crmForm.all.statecode.DataValue = 1;
только что проверил
Старый 07.09.2009, 17:01   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Очень интересно...
Блога
Старый 07.09.2009, 17:14   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
только что проверил
Немного поспешил.
Таким способом мы можем менять statuscode
crmForm.all.statuscode.DataValue = 1;
Для statecode такой номер не пройдет, придется по-другому
Старый 10.09.2009, 15:30   #8
echo_igor
116 / 10 (1) +
не работает... БП виснит в ожидание из за ошибки "Состояние записи было изменено. Невозможно завершить действие".
Видимо задача решается написанием плагина.
Старый 10.09.2009, 15:40   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А если подождать в БП..какое-то время (таймаут) , а потом закрыть...
Старый 10.09.2009, 15:44   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А зачем Вы ждете заполнения поля Возможная сделка? Оно же уже заполнено при создании предложения из Возможной сделки? Вам просто нужно проверить его заполненность, а не ждать!
Блога
Старый 10.09.2009, 15:47   #11
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Если решили копать в сторону плагина, то посмотрите следующие вещи в SDK
1. Quote Enumeration для того, чтобы определиться в какое значение переводить state и status
2. Примерный код для плагина, отвечающий за смену этих атрибутов у Quote
                      SetStateQuoteRequest state = new SetStateQuoteRequest();
                       state.QuoteState = 3; //closed
                       state.QuoteStatus = 5; //lost
                       state.EntityId = quoteid;
                       SetStateQuoteResponse stateSet = (SetStateQuoteResponse)crmService.Execute(state);
Удачно запрограммировать
Старый 10.09.2009, 16:12   #12
echo_igor
116 / 10 (1) +
Нет возможности плюсануть, поэтому СПАСИБО!
Старый 10.09.2009, 16:15   #13
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
От меня не убудет самому постоянно помогают, так что не жалко поделиться
Старый 10.09.2009, 16:17   #14
echo_igor
116 / 10 (1) +
С WorkFlow только что заработало... Предложения создаёться со статусом "Черновик". Сразу его закрыть нельзя. Т.е. необходимо сначала поменять статус на активный, а потом уже закрывать.
Вопрос про объект "Предложение" echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 41 30.06.2009 10:19
Последнее активное предложение Elka Dynamics CRM: Разработка 8 05.06.2009 15:27
Как автоматически расшарить сущность с пользователями? xany Dynamics CRM: Разработка 16 05.03.2009 13:33
Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 5 28.08.2008 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
