#1 |
Ошибка при запуске Data Migration Manager
После установки сервера CRM и его апгрейда до RollUp 5 перестал запускаться Data Migration Manager. Он тоже обновлен до данного RollUp. Включил трассировку. (Она куда кстати пишется?) В Эвенте стали выскакивать следующие сообщения:
Код события: 17409 Не найдено описание для события с кодом ( 17409 ) в источнике ( MSCRMAsyncService$client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: CRM-SRV. Сам Migration manager выдает следующую ошибку: An error Has Occured. Restart the DMM. Что делать где рыть P.s. Да если это поможет стоит SQL 2008 sp1, и в ошибку вылетает на проверке пользователя. Последний раз редактировалось datfi; 26.08.2009 в 17:35. |
#2 |
Консультант-джедай
1. DMM установлен на той же машине что и CRM?
2. Переставлять DMM не пробовали?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#3 |
http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us:
For tracing on the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook and for tracing on Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager, the trace log file is created in the following folder: DriveName:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
![]() Цитата:
А по поводу переустановки... вообще непонятки какие то, сношу DMM и при попытке снова поставить, на этапе указания пути инсталляции выдает ошибку что этот путь не может быть указан, любые манипуляции с путем ни к чему не приводят. Лечится только сносом сервера CRM и установки снова. Тогда DMM снова ставится. Непонятно как то. |
#5 |
вот что выдает трейсер
[2009-08-26 17:24:23.2] Process:Microsoft.Crm.Tools.DMWizard |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 3 |Category: DataMigration |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | InitClass.DoInit at InitClass.DoInit(Object sender, DoWorkEventArgs dwe) at BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) at BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) at StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs) at StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs) at StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink) at AgileAsyncWorkerItem.DoAsyncCall() at AgileAsyncWorkerItem.ThreadPoolCallBack(Object o) at _ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state) at ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack) at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state) >Generic Error occured. Message: ╨-╨_╨░╤+╨ў╨_╨╕╨ў ╨_╨ў ╨_╨_╨╢╨ў╤' ╨+╤<╤'╤_ ╨_╨ў╨_╨┐╤_╨ў╨_╨ў╨>╨ў╨_╨_╤<╨_. |
#6 |
Консультант-джедай
Откройте реестр и перейдите в HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MSCRM
и посмотрите, задан ли атрибут CRM_Server_InstallDir (он должен быть заполнен путем к папке куда установлены файлы CRM сервера) А вообще приведите скриншот ошибки которая вываливается при инсталяции!
#7 |
![]() Скрин при инсталляции DMM сейчас пришлю. |
#8 |
![]() Вот так вот. |
#9 |
Консультант-джедай
попробуйте так... открываете реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Installer\UserData\S-1-5-18\Products\ просматриваете все папки в этой ветке, в них подпапку InstallProperties находите ту в которой атрибут DisplayedName равен Сервер Microsoft Dynamics CRM в этой папке в атрибуте InstallLocation прописываете путь к срм серверу
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 27.08.2009 в 09:45. |
#10 |
Сообщение от slivka_83
![]() попробуйте так... открываете реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Installer\UserData\S-1-5-18\Products\ просматриваете все папки в этой ветке, в них подпапку InstallProperties находите ту в которой атрибут DisplayedName равен Сервер Microsoft Dynamics CRM в этой папке в атрибуте InstallLocation прописываете путь к срм серверу |
#11 |
Консультант-джедай
У Вас это продуктивный сервер? или тестовый?
#12 |
#13 |
Консультант-джедай
Тогда, попробуйте выполнить починку CRM сервера! Запустите инсталятор и выполните repear!
#14 |
![]() Цитата:
#15 |
Консультант-джедай
ну это вообще жесть
#16 |
#17 |
Консультант-джедай
ну выходит так
#18 |
#19 |
