Старый 08.04.2008, 13:26   #1
gor0422 is offline
gor0422
! Переустановка CRM
Доброго времени суток!!!
Задача: необходимо переустановить ОС на сервере где работает CRM1.2 затем мне необходимо поставить СRM 3.0(пробовал апгрейд с 1.2 до 3.0 все вроде получилось нормально) а вопрос такой при помощи какой утилиты можно восстановить инфу из баз данных CRM 1,2 в 3.0 на новой ОС(Win Server 2003 sp1).
Может кто делал такое уже? Что посоветуете?
Старый 08.04.2008, 13:37   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
В качестве инструмента может использоваться Data Migration Framework.
Старый 08.04.2008, 16:08   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
to AndreyS:
могу ошибаться, а разве в тройке это не redeployment tool ?
Старый 08.04.2008, 22:19   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Насколько я понял вопрос, в данном случае надо смигрировать данные из одного источника (в формате 1.2) в другой (в формате 3.0). Здесь RT не поможет.
Старый 08.04.2008, 22:43   #5
Коллеги, не понимаю в чем проблема! Если человек смог обновится с 1.2 до 3, то пусть копирует базу, апгрейдит ось и идет с миром!
gor0422 апгрейд CRM включает в себя обновление структуры БД системы. После успешного завершения апгрейда, зайдите в SQL Server Manager Studio и сделайте резервную копию вашей базы данных (куда-нибудь в безопасное хранилище). После чего можете смело переустанавливать ОС и CRM, притом последний ставьте сразу 3й.
Старый 09.04.2008, 12:36   #6
tatra is offline
tatra
Кстати если можно, разрешите вклиниться:
У меня скорее не вопрос, а хотел спросить совет:
У меня замысел переустановить CRM 4 - вернее установить и настроить с нуля..., а данные потом перекачать (или подсунуть). Возможен ли такой план действий?
Старый 09.04.2008, 13:26   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Ну "подсунуть" не получится - форматы БД различаются. DMM или собственное решение.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
