Старый 17.03.2008, 10:25   #1
tatra is offline
tatra
Рассылки с помощью маркетинговых списков
Добрый день! (хотя что то у нас в самаре он сегодня хмурый).
Подскажите пожалуйста, как сделать маркетинговую рассылку клиентам.
Я создаю маркетинговый список, добавил в него контакты, добавил в Кампанию.
При попытке создать быструю кампанию выдает - недостаточно прав для доступа к объекту CRM? Хотя права там Зам, Вице и тд.ттп.
Старый 17.03.2008, 12:42   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Поставь для начала Системного админа, если и после этого не заработает, то дело не в правах. Надо глубже копать.
Старый 17.03.2008, 12:48   #3
tatra is offline
tatra
Да пробовал уже. И файл CRM3.0-KB927751-Server-RUS.exe установлен (сервис пак). Что странно на виртуальной машине работает, а реальный сервер нет. Может быть причина в Exchange (на виртуалке нет его)?
Старый 17.03.2008, 13:43   #4
tatra is offline
tatra
А в ручную письма из CRM нормально отправляются
Старый 17.03.2008, 15:31   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
интересная ошибка.
а с ролями безопастности экспериментов не ставили ?
Старый 17.03.2008, 16:00   #6
tatra is offline
tatra
Я сверяю с виртуальной машиной, на которой работает. Все настройки (и безопасности, и самой CRM) абсолютно идентичны.
Старый 17.03.2008, 17:04   #7
tatra is offline
tatra
Talking
Наверное надо 4-ку устанавливать и голову не ломать!
Старый 17.03.2008, 17:23   #8
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
странно конечно, ОЧЕНЬ странно.
попробуйте в web.config
DevErrors поставить в положение On. Можт будет больше информации по этой ошибке
Старый 18.03.2008, 09:23   #9
tatra is offline
tatra
Не, то же самое выдает - недостаточно прав для доступа к объекту CRM или к процессу обратитесь к администратору . Ладно не буду никого беспокоить. Кстати в CRM 4 классно то, что ошибки внятные выдает!
Старый 18.03.2008, 10:53   #10
ShurikEv is offline
ShurikEv
При DevErrors=On вообще-то стек ошибок выдается, иногда очень полезная вещица.
Старый 18.03.2008, 12:43   #11
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Да нет давайт попробуем решить :-) Потому как много раз ставил и настроивал 3, и с такой проблеммо
Старый 18.03.2008, 12:44   #12
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
упс, не попал
не сталкивался. не могу понять в чем проблемма, и почему DevErrors=On ни чего не дает :-(
Старый 18.03.2008, 16:31   #13
tatra is offline
tatra
Я честно говоря грешу на Exchenge. Больше вариантов нет.
Старый 18.03.2008, 17:35   #14
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
сдается мне excahnge не причем.
ID:	3294 а здесь у вас что стоит ?
Старый 19.03.2008, 07:51   #15
tatra is offline
tatra
На виртуальной машине и при ДА и при НЕТ работает. Я уже пробовал параметры на этой страничке менять .
Старый 19.03.2008, 10:20   #16
ShurikEv is offline
ShurikEv
Попробуйте Update Rollup 3, который стал только сегодня доступен.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=935364
Старый 19.03.2008, 12:39   #17
tatra is offline
tatra
Не. Сервис пак 3 накатил - непомогло!
Старый 19.03.2008, 17:54   #18
Решил вмешаться. Если говорит недостаточно прав - косяк вряд ли в Echange. Вы мне вот что скажите: он у вас на стом же серваке что и CRM стоит или нет? Если нет, то у меня тоже бывали сложности с отправкой - надо Echange в группу безопасности прописать и в настройках IIS указать имя SMTP сервера. Опять же при этом должно падать молча. Вам рекомендую включить трассировку ошибок (ссылку могу дать) и выложить тут что в лог пишется.
Создание рассылки по эл. почте со вложенным файлом по маркетинговым спискам. degussa Dynamics CRM: Разработка 1 04.03.2009 16:06
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
