Старый 23.01.2008, 14:41   #1
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Реквизиты организации
Здравствуйте.
Создаю печатные формы в VS. Для них нужны реквизиты своей фирмы. Где их прописывать? В подразделении нет нужных полей для печатных форм.
Напрямую свои реквизиты в виде константы писать не хочется, чтобы при смене реквизитов не переделывать все отчёты.
Старый 23.01.2008, 16:06   #2
А что если создать объект "Реквизиты подразделения" и попробовать привязать его к вашему подразделению? Вообще Подразделение - изменяемый объект, хотя я не нашел возможности изменить хоть что-то... Даже форма не настраивается.
Кроме того отчеты позволяют использовать внешние дот нет сборки. Для хранения реквизитов можно использовать их, хотя это и изврат.
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1).
Старый 04.06.2008, 11:56   #3
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Очень интересно, как решили данную проблему - нам понадобилось ввести поле для Сокращенного названия подразделения.
Добавить атрибуты нельзя (хотя права у меня все).
В списке атрибутов есть поле filedasname - второе название подразделения, но оказалось, что нельзя вывести его на форму, т.к. форму Подразделения нельзя редактировать - в списке форм и представлений ее просто нет. Что делать?
Старый 05.06.2008, 00:20   #4
Видимо ничего. Это одно из многих глупых ограничений заложенных разработчиками.
Старый 05.06.2008, 07:37   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
Пробовал вчера битики повыставлять с БД, но не проканало. С Территорией получалось.
База - матебаза, таблица - entity
Только аккуратно надо
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
RetrieveMultiple и сущности НЕдефаултной организации Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 16 18.05.2009 17:15
Дочерние организации (Бизнес-партнеры) Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 09.10.2008 17:40
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
