Старый 24.04.2003, 16:36   #1
Alex_V is offline
Alex_V
ошибка при запуске finsql
ошибка при открытии фирмы. у клиента установлена версия windows 98. ошибка проявляется при открытии базы данных, расположенной на SQL сервере. скорее всего проблема связана с операционной системой, но хотелось бы уточнить (первый раз столкнулся с такой ошибкой). На других клиентах c Win'98 - подобной ошибки замечено не было.
1. создал ярлык для finsql.exe.
2. прописал строку параметров в его свойствах : id="путь",servername="имя",database="имя базы",ntauthentication=Нет
3. запускаю finsql через этот ярлык.
Появляется окно ввода пароля (логин к базе). нажимаю F12, выбираю фирму для открытия и появляется ошибка(скрин в аттачменте-рисунок слева ...OLE32.dll...).
если делать по другому пути:
Появляется окно ввода пароля (логин к базе). через меню файл->фирма->открыть->выбираю нужную фирму. Фирма открывается, но при попытке открыть другую фирму появляется ошибка(скрин в аттачменте-рисунок справа ...kernel32.dll...).
Иногда ошибка(скрин в аттачменте-рисунок слева ...OLE32.dll...) появляется сразу после выбора фирмы через файл->фирма->открыть.
переустановка клиента, MDAC более новой версии никаких результатов не дает.
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана данная проблема и какие пути ее решения могут быть помимо переустановки виндозы?
Миниатюры
Старый 24.04.2003, 17:13   #2
Lexi is offline
Lexi
1. А fin.exe нормально открывается?
2. Версия win98 ? (наверно 4.10......)
Старый 24.04.2003, 17:17   #3
Alex_V is offline
Alex_V
да fin.exe - без проблем. точная версия виндов - не посмотрел
а ole32.dll - 4.71.2612
Старый 24.04.2003, 17:31   #4
Lexi is offline
Lexi
Я у одного из клиентов сталкивался с похожей проблемой. Сколько она крови выпила.
Но у меня глючил fin.exe также.
Ну и вот дело в том, что attain кроме требований к IE5.0 и выше, не ровно дышит и на версии виндов. Я заменил стоящую там 4.10...... на 4.1111....
Ну и все пошло. Разбираться в проблеме небыло времени.
Попробуй.
Старый 24.04.2003, 17:33   #5
Alex_V is offline
Alex_V
спасибо - попробую - все равно другого выхода нет
Старый 25.04.2003, 16:21   #6
Lexi is offline
Lexi
Ну как, помогло?
Старый 28.04.2003, 11:21   #7
Alex_V is offline
Alex_V
так оно и есть. На переустановленных виндах работает нормально.
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Ошибка ядра?! Seer NAV: Программирование 0 02.05.2006 11:26
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
Ошибка с Calcdate sash_xp NAV: Программирование 3 06.04.2005 09:28
Ошибка при объявлении переменной! Yuriy NAV: Программирование 4 26.02.2003 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
