Старый 10.04.2015, 11:24   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Авторизация
Добрый день.
Поставлена задача коннектиться к CRM из-под PHP и забирать данные. Подскажите, пожалуйста, как в этом случае организовать авторизацию (программно) на CRM с наименьшими потерями.
Так победим!
Старый 10.04.2015, 11:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Гугл в помощь.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 10.04.2015, 15:41   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Есть вообще мощная штука http://phpmscrm.codeplex.com/
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.04.2015, 14:29   #4
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Добрый день,
Гугл в помощь.
Спасибо за ссылку. Я находила нечто подобное, но проблема в том, что я не могу подключиться даже к CrmDiscoveryService, хотя анонимная проверка пользователя включена. Приходит ответ об ошибке 401 и том, что доступ запрещен. Где собака зарыта, ума не приложу.
Так победим!
Старый 13.04.2015, 16:18   #5
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
А браузер ссылку открывает? Должны быть методы и пр.
Старый 13.04.2015, 16:45   #6
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Нет, не открывает. Возникает окошко с запросом авторизации, хотя по идее такого окна не должно быть. Полагаю, что тут больше задача администрирования, но я не сильна в этих вопросах.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 07:47   #7
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Действуйте по шагам:
1. CRM открывается в IE (интранет) под текущим пользователем или тем, который нужен.
2. Проверка веб-сервиса, должны быть видны все методы.
3. Коннект из вашей системы с указанным пользователем.
Старый 14.04.2015, 12:38   #8
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Я же говорю. Пункты 2 и 3 не выполняются. И я не знаю, что с этим делать.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 13:24   #9
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
что пишет IIS в лог при обращении?
Старый 14.04.2015, 13:34   #10
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
2015-04-14 10:31:46 192.168.15.29 POST /mscrmservices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx - 5555 - 94.77.128.120 - 401 5 0 23
Т.е. ошибка 401.5
Так победим!
Старый 14.04.2015, 13:42   #11
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Зачем вам 5555 порт?
Попробуйте вот так:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151015.aspx
Старый 14.04.2015, 14:02   #12
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Попробуйте вот так:
5555 порт нужен не мне, а админам. Я не админ, я разработчик.
Не совсем поняла, что Вы хотели показать мне этой ссылкой. Речь идет не о CrmService, а о CrmDiscoveryService.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 14:25   #13
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Для передачи данных все-таки больше подходит CrmService.
5555 - это немного не тот порт, через который обычно работает браузер.
Судя по IP-адресам, вы работаете с ней не из одной подсети, а возможно даже через VPN, который надо настраивать: проброс портов, авторизации - это уже вопрос к админам (можно проверить подключившись к серверу через rdp).
Старый 14.04.2015, 14:31   #14
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Для передачи данных с помощью CrmService надо вначале на нем авторизоваться. А для этого нужен CrmDiscoveryService. Почитайте ссылку, которую выше дал a33ik.
5555 порт - это тот порт, на котором крутится наш CRM.
Проброс портов у нас настроен, вопрос только в авторизации. А о том, что это задача администрирования я Вам написала еще в самом первом своем ответе.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 14:46   #15
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Не нужен, вот пример без CrmDiscoveryService:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151016.aspx
Значит все что можно сделать - проверить работу сервиса в браузере непосредственно на сервере. Остальное - к администраторам.
Старый 14.04.2015, 14:51   #16
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вы шутите? По Вашей ссылке дан пример на C# с аутентификацией внутри доменной сети.
У меня задача написать код на PHP, который связывается с CRM через интернет.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 15:08   #17
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Как авторизовать пользователя в Crm, если он не в домене? У вас развернута IFD?
Старый 14.04.2015, 15:15   #18
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Это мой вопрос, с которым я сюда обратилась. Зачем Вы мне его перезадаете?
Полагаю, что да. Я использовала для этого CRM40IFDTool. Если у Вас есть какие-то уточнения к использованию этой утилиты, буду признательна.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 15:18   #19
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Или как вариант, сделать отдельный вебсервис в отдельном пуле, к которому разрешить доступ через форм-аутентификацию.
В нем уже харкодить доменного пользователя, от которого будет работать синхронизация.
Старый 14.04.2015, 15:23   #20
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Задача в том, чтобы организовать авторизацию с наименьшими потерями. Полагаю, что написание отдельного сервиса - не самая удачная мысль в плане использования минимума усилий.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
