Старый 30.08.2010, 12:50   #1
Буденый is offline
Буденый
:( Правила обнаружения повторяющихся записей, не работает отмена публикации
Добрый день, форумчане!
Может кто сталкивался с проблемами при отмене публикации в правилах обнаружения данных, подскажите.
1. В правилах обнаружения повторяющихся данных(ПД), создал правило поиска повторяющихся "Контактов" по "Имени" и "Фамилии", опубликовал.
2. В заданиях создал задание на поиск ПД, отработало успешно, никаких данных не нашло.
3. Попытался отменить публикацию, вылетает ошибка:
"Правило в данный момент используется и не может быть обновлено или удалено".
4. Зашел в параметры обнаружения ПД, отключил поиск повторяющихся данных, выругалось, но отключилось.
5. При попытке включить парамтры поиска ПД вылетает ошибка "Поиск повторяющихся данных не может быть включен, так как одно или несколько правил находятся в процессе публикации."
6. В правилах обнаружения ПД правило висит со статусом опубликовано, связанных системных заданий нет, функционал публикации отключен, так как в параметрах нет возможности включить из-за опубликованного задания.
Подскажите как обновить системное задание или прибить?
Старый 30.08.2010, 16:43   #2
Буденый is offline
Буденый
:) Решение
В БД CRM в таблице DuplicateRuleBase изменил statecode и statuscode с 1 и 2 соответственно в зависшем правиле на 0 и 0.
Сейчас все работает.
Старый 31.08.2010, 10:07   #3
Буденый is offline
Буденый
Все таки проблема осталась с новым созданным правилом, для старых отмена публикации нормально отрабатывает, для нового вылетает ошибка:
"Правило поиска повторяющихся данных используется в данный момент и не может быть обновлено или удалено. Повторите попытку позже."
Старый 02.09.2010, 15:30   #4
Dicora is offline
Dicora
Я знаю как решить эту проблему.
Нужно зайти на сервер, где установлен CRM и отключить 2 сервиса называются
Microsoft CRM Assynchronous Processing Service, и Microsoft CRM Assynchronous Processing Service (client), ) затем вернуться в Microsoft Dynamics CRM, зайти в настройка, далее в Управление данными, далее в Параметры обнанужения повторяющихся данных, и снять первую галочку (т.е. убрать галку Включить поиск повторяющихся данных.)
Все правила автоматически "снимутся с публикации".
Это срабатывает и на Бизнес-правила которые невозможно отключить.
После чего, нужно обратно зайти на сервер и включить эти 2 службы, если их не включить не получится опубликовать никакие правила и если они и будут опубликованы то не будут работать в фоновом режиме.
Помогло?
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 03.09.2010, 18:18   #5
Буденый is offline
Буденый
Этот способ тоже работает, но по какой-то причине не работает обнаружение для сущности "Контакт", правила для Контакта публикуются с задержкой, раза в 3-4 дольше чем другие правила, и потом соответственно не снимаются с публикации, приходится либо останавливать службы или руками в базе править((
crm4, error
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Правила обнаружения повторяющихся записей не работают Dmitry V. Liseev Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2010 18:10
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
О диалоге повторяющихся записей... IgorF Dynamics CRM: Разработка 6 19.12.2008 16:22
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
