Старый 30.01.2006, 13:57   #81
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Не сильно облегчает, т.к. не является полноценным ООП.
Наличие полноценного ООП, т.е. наследования таблиц и др. объектов очевидно в ближайшем будущем ожидать не следует...
в сочетании со сложной иерархией
А, что по вашему мнению АОТ можно было бы упростить?
Старый 08.02.2006, 18:28   #82
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от macklakov
Затем, что главное назначение РБД, быстрый доступ к данным на МАГНИТНОМ носителе. Но с 64-х разрядной архитектурой, можно будет всю базу держать в оперативной памяти, а сохранение на диск будет аналогом бэкапа.
Если следовать информации из новостной ленты, то СУБД в памяти уже реальность и имеет коммерческое использование.
"Краткая характеристика СУБД TimesTen состоит в том, что за счет хранения баз данных целиком в основной памяти и соответствующей оптимизации структур хранения и индексирования система обеспечивает очень высокую производительности (в десять раз превосходящую производительность традиционных СУБД) при выполнении операций выборки из базы данных. В типичном сценарии использования TimesTen база данных целиком загружается в основную память с дисков при старте системы, и все операции над базой данных выполняются без обращения к дискам."
подробности здесь - http://citcity.ru/11418/
Соответственно, реляционное представление данных должно потерять свою актуальность, данные и способы обработки станут более приближенными к предметной деятельности. А ООП, хороший способ их систематизировать.
Ничего этого нет, абсолютно классическое построение СУБД и в 32-х и в 64-х битном исполнении.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 08.02.2006, 18:55   #83
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 917 (35) +++++++
Сообщение от Pavel
В данном продукте нет, но в других продуктах будут и нереляционные структуры использоваться. Да и реляционные сущности уже начинают превращаться в классы с объектами-записями, т.к. на них навешано слишком много кода.
Старый 09.02.2006, 19:50   #84
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Всего лишь конкретный пример.
Возможно, он и не определяет путей стратегического развития БД, но в пределах нашей теоретической дискуссии не помешает немного конкретики и фактов из жизни.
Старый 10.02.2006, 14:07   #85
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Мне когда-то запала в душу такая цитата:
"Проблема реализации доступа к данным на основе классов заключается в том, что объектная и реляционная модель не совсем совместимы.
Во многих случаях использование записи в базе данных в качестве объекта,
образно говоря, подобно попытке вставить круглый колышек в не совсем круглое отверстие."
(Д.П.Мак-Манус. Обработка баз данных на Visual Basic 6 - СПб, Вильямс, 1999 - стр.374, 3-й абзац сверху)
Старый 13.02.2006, 13:46   #86
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Угу! Но если в качестве объекта будет ВСЯ таблица со всеми записями?
Ася?
Старый 13.02.2006, 13:58   #87
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
как раз таблица вписывается в объектную модель. автор видимо имеет ввиду именно запись, причем полученную путем выборки из нескольких таблиц, связь 1:н. поправьте, если не прав.
Старый 13.02.2006, 14:40   #88
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Gustav
Во многих случаях использование записи в базе данных в качестве объекта, образно говоря, подобно попытке вставить круглый колышек в не совсем круглое отверстие.
У каждого способа хранения информации есть свои особенности (не стал бы их называть преимуществами и недостатками), которыми в определенных условиях можно воспользоваться.
Например, в студенческие времена решал задачу идентификации в полупроводниковых кристаллах электрических схем (программа была С++). Кристалл описывался трехмерной матрицей (сечения по осям координат), а его электрическая схема сохранялась в неоднородном списке. Матрицу удобно хранить и обрабатывать в РБД, а электрическую схему - в виде связанных списком объектов.
Старый 13.02.2006, 16:05   #89
macklakov
Сообщение от Pavel
Ключевое слово ХРАНЕНИЕ. Именно поэтому мы не можем понять точку зрения дург друга. В РБД данные удобно ХРАНИТЬ, а потом быстро ИСКАТЬ, а в ООП удобно ОБРАБАТЫВАТЬ, т.к. данные и способ их обработки связаны между собой и структуры данных не ограничены реляционной моделью, хотя и могут ее реализовывать.
Что касается темы обсуждения, то мое мнение такое: использование ООП слабо согласуется с ERP, т.к. основная цель языка все же ограничить прикладного разработчика
Реальную технологическую выгоду от использования ООП можено было бы получить при использовании бизнес-копонент, написанных, на полноцнных языках, из которых можно было бы составлять свои системы. Но IMHO продажа таких компонент не даст тех прибылей, кторые дает комплексное внедрение
OFFTOP
Сообщение от Pavel
Ай как нехорошо! Это же форменное пиратство!
За это сообщение автора поблагодарили: Yoil (4).
Старый 13.02.2006, 16:34   #90
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Обычная реакция с которой приходилось сталкиваться на всякого рода научных конференциях.
На самом деле программа была частью большой системы (САПР СБИС), осуществлявшей полный цикл моделирования процесса проектирования кристаллов:
- синтез кристаллов по ограничениям конкретной технологии
- экстрация электрических схем
- схемотехнический анализ эл.схемы и идентификация логических функций
Без компьютерного моделирования создавать новые кристаллы долго и дорого.
Старый 13.02.2006, 16:49   #91
macklakov
Жуткий OFFTOP
Сообщение от Pavel
Т.е. самих полупроводниковых кристаллов все же не было, а была их физическая модель И вы сверяли результат с тем, что ожидали изначально получить? Тогда не пиратство, забираю свои слова обратно
Старый 14.02.2006, 17:50   #92
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Gustav
Статья Тенцера, описывающая на небольшом примере: "как именно можно вставить круглый колышек в квадратную БД"
сцылка
ЗЫ: имхо - это уже мегапроктология
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 15.02.2006, 18:39   #93
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Вот ещё очень верное, на мой взгляд, определение ООП:
Соответственно считается, что "граблеперенесение" повысит качество и надежность ПО
взято тут:
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=262026&hl=net
Старый 21.08.2006, 11:20   #94
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Thumbs up
Наткнулся, тут... прям неудержался от цитаты))) :
Кстати, я вовсе не предрекаю гибель объектно-ориентированного подхода. Хотя, по моему мнению, за исключением некоторых специализированных областей применения, объектно-ориентированность ничего не даёт хорошим программистам, она очень привлекательна для больших организаций. ООП - это приличный способ написания путаного лапшеобразного кода, позволяющий строить программы в виде серии патчей. Большие организации всегда были склонны разрабатывать программное обеспечение таким образом, и думаю, этому и через сто лет не измениться.
Пол Грэм, Языки программирования через сто лет
Старый 22.08.2006, 14:16   #95
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Recoilme
Душевно.
Да там уже прямо с самого начала увлекательно:
Языки программирования, подобно формам жизни, образуют эволюционное древо. На этом древе есть и тупиковые ветви, и некоторые из них уже известны. Кобол, несмотря на всю свою популярность в былые годы, похоже, не оставил интеллектуальных потомков.
Я считаю, что похожая судьба ждёт и Джаву. Люди спрашивают меня: "Как можно говорить, что Джаве не быть? Она уже стала успешным языком". И я не могу не согласиться с ними. Джава - успешный язык, если считать мерилом успеха площадь полок с учебниками Джавы в книжных магазинах или количество студентов, убеждённых, что знание Джавы поможет им найти работу. Я имел в виду другое. Мне кажется, Джава окажется таким же эволюционным тупиком, как Кобол.
П.Грэм. Языки программирования через сто лет
Старый 22.08.2006, 14:47   #96
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Йоды магистра речи тайна открыта. Оказывается на фортране программист старый есть он.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 22.08.2006, 18:04   #97
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Gustav
Душевно.
Ага, меня тоже радует он (сорри первым язагом был фортран )))..
Ещё чтоб погреть тебе сердце:
Я где-то читал, что язык Java не так давно стал самым популярным инструментом программирования, опередив по популярности "Кобол". Для языка, как стандарта, это, безусловно, большой успех. Но в качестве среды для творчества языку Java еще есть, к чему стремиться. Из всех знакомых мне выдающихся программистов я знаю только одного человека, который добровольно выбрал бы язык Java для работы. Да и то, в связи с тем, что этот человек работает в фирме Sun Microsystems.
И специально для тебя - небольшоя подборочка:
http://webradar.ru/
Старый 23.08.2006, 15:54   #98
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
409 / 341 (12) ++++++
Спор ни о чём. Технология ради технологии никому не нужна.
Взять тот же процессор i860. Замечательный проц, куча новых технологий.
И где он? Где те же Itanium? Весь мир до сих пор сидит на x86, ибо пока он устраивает всех. Правда, от оригинального x86 всё меньше и меньше остается.
Что касается ODB - как только РЕЗКО появятся такие задачи, которые нельзя будет решить на РДБ - так они и пойдут в рост. А так - классические РДБ будут и дальше обрастать объектно-подобной мишурой. Или пока кто-нибудь не придумает некий подход, который объединит обе концепции в единую новую.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
ERP-системы — мэйнстрим или тупиковая ветвь? slava09 Курилка 30 26.09.2010 18:00
Консультант по внедрению ERP-систем 250 тыс. р. miklenew Курилка 4 13.01.2009 23:30
Встреча специалистов по внедрению ERP и CRM систем в клубе "Пегас" 5 декабря 2008 года George Nordic Курилка 90 09.12.2008 00:45
Практика подготовки к внедрению ERP-систем slava09 Курилка 4 08.10.2008 11:29
Встреча ИТ-специалистов в области ERP-систем в г. Москва 12 августа 2005г. George Nordic Курилка 115 21.09.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
