Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 26.10.2004, 14:02   #2
Rungart is offline
Rungart
Re: Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Изначально опубликовано ktester
Скачал и стал знакомится с версией 3.70A (RTM) (4.0)
ИМХО что прежде всего неудобно в интерфейсе.
1.Колесо мыши не работает находясь над таблицей. Только над бегунком.
Скорее всего, проблемы с драйвером мыши. Если прокрутка колесиком не работает в развернутом по-максимуму окне - попробуйте обновить драйвер с сайта производителя.
2.Если одно окно развернуто во весь экран, то все открытые ранее и не развернутые окна тоже станут развернутыми, даже те где все умещается. Например после любого превью перед печатью. При этом после закрытия всех окон даже главное меню остается во весь экран.
Согласен - очень неудобно. Поэтому, зачастую, многие работают исключительно в полноэкранном режиме.
3.При изменении, например параметров поставщика и закрытии формы не спрашивает надо сохранять или нет, и отменить нельзя.
Это исходит из самой идеологии "оптимистической конкуренции". Информация сразу записывается в БД. Существует возможность изменить данную ситуацию, но тогда нарушиться логика системы.
4.Все изменения в полях формы сохраняются сразу. Даже если после ввода и ухода в другое поле нажата “ESC” и форма закрывается. Откатить нельзя. Удобнее все ввести и иметь возможность либо закрыть форму с отменой изменения либо сохранить все специальной кнопкой.
см. предыдущий пункт.
5.Все даты вводятся руками. Нет выбора из календаря.
Navi заточен под работу с клавиатуры. Теоретически, в пользовательской части можно работать не прикасаяся к мышке. Что касается даты, то есть возможность "быстро" вводить дату. К примеру, введя две первые цифры - остальные система заполнит автомитически, исходя из рабочей даты.
6.В момент ввода числа не разделяются на триады, не удобно. Попробуйте ввести 11111111 сколько это 1 миллион или 11 или 111, на глаз ?
Да, иногда это бывает очень неудобно. Замечу, что это достаточно легко изменить из дизайнерской части, но почему это не было сделано в стандарте?
7.В качестве десятичного разделителя только точка, а запятая приводит к ошибке.
Зависит исключительно от языковых настроек системы. В принципе, как и во всех документах Office.
8.При входе в любое поле мышкой предыдущее содержимое не выделяется для удаления, а при входе с клавиатуры выделяется.
Опять же, стандарт Office. Могу рекомендовать клавишу F2 - переход курсора в начало/конец поля.
9.При вводе число выравнивается влево, а не вправо как при отображении числа в поле.
Честно говоря, неудобства не замечал.
10.Вызов выбора из списка в таблице вызывает вызов еще одного окна, а не контекстного небольшого списка. А если текущее окно во весь экран, то и окно выбора во весь экран, хотя это как правило небольшая табличка с двумя полями для выбора из справочников. Крайне неудобно. При этом окна нагромаждаются друг на друга.
Особенности системы
11.При переходе по TAB по полям в PageControl, после последнего поля активизируется не первое на текщей вкладке, а открывается первое поле в следующей вкладке. Хотя для перехода по вкладкам в Windows используется Ctrl+PageDown и работает в Navision.
Зависит от автора формы - порядок обхода можно назначить произвольный.
12.В таблицах не выполняется сортировка по клику на заголовке столбца.
Только вызовом формы задания правил сортировки что далеко не всегда нужно.
Удивишься - сортировка в Navi возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предопределенным правилам. И никак иначе.
13.Кнопки основного тулбара всегда включены, даже когда соотв. Операция, например «удалить», не выполняется. Даже когда на экране только основное меню, тулбар виден хотя функционально не нужен.
Согласен - недоработка.
Можно ли что-то поменять при кодировании или это стандартные не изменяемые свойства интерфейса ?
Благородный дон переходит в Navi с 1С?
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Navision Attain + SQL Lokky NAV: Администрирование 3 11.08.2004 17:20
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
