Старый 22.11.2018, 16:07   #21
Ion is offline
Ion
Начал импортировал контакты (после импорта акаунтов) и получаю ошибку, что мол нет такого ИД. Не совсем ясно где вообще взялся этот ИД, и с какой сущности. Я найти такого не смог в двух системах
Посмотрел метаданные по контакту, там три ссылки на акаунт, две из которых - кастомные.
- accountid
- new_distributor
- new_hqaccount
В целевой системе нет поля accountid на сущности контакт, т.к в онлайне видимо от него избавились.
Теоретически проблема может быть в поле parentcustomerid, но в усломнов операторе SSIS стоит проверка
!ISNULL(parentcustomeridtype) && parentcustomeridtype == "contact"
Account With Id = e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501 Does Not Exist (SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365, v8.0.0.6228 - DtsDebugHost, v13.0.4495.10)
        static void findEntity()
             var allEntities = GetEntities(connection);
            foreach (EntityMetadata Entity in allEntities)
                try
                    var entity = connection.Retrieve(Entity.LogicalName, new Guid("e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501"), new ColumnSet(true));
                    Console.WriteLine($"Id found for entity {Entity.LogicalName}");
                    Console.ReadKey();
                catch  {
        public static EntityMetadata[] GetEntities(IOrganizationService organizationService)
            Dictionary<string, string> attributesData = new Dictionary<string, string>();
            RetrieveAllEntitiesRequest metaDataRequest = new RetrieveAllEntitiesRequest();
            RetrieveAllEntitiesResponse metaDataResponse = new RetrieveAllEntitiesResponse();
            metaDataRequest.EntityFilters = EntityFilters.Entity;
            metaDataResponse = (RetrieveAllEntitiesResponse)organizationService.Execute(metaDataRequest);
            var entities = metaDataResponse.EntityMetadata;
            return entities;
Последний раз редактировалось Ion; 22.11.2018 в 16:24.
Старый 22.11.2018, 16:44   #22
Ion is offline
Ion
В общем, банально был битый контакт
Пришлось найти запись по атрибуту
            QueryExpression query = new QueryExpression
                EntityName = "contact",
                ColumnSet = new ColumnSet(true),
                Criteria = new FilterExpression
                    Conditions =
                    new ConditionExpression
                        AttributeName = "parentcustomerid",
                        Operator = ConditionOperator.Equal,
                        Values = { accountId }
Старый 26.11.2018, 14:34   #23
Ion is offline
Ion
Привет,
Как корректно мигрировать сущность 'Lead to Opportunity Sales Process'?
В какой-то момент начинает падать data flow task с текстом
Participating entity must be part of traversed path. But input participating entity : "opportunity", does not belong to the traversed path:"f99b4d48-7aad-456e-864a-8e7d543f7495" [14]
Что это за ошибка и как ее разрешить? Буду благодарен за наводку.
Сущности лид и оппортюнити уже в системе.
Старый 26.11.2018, 16:26   #24
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.
Старый 27.11.2018, 18:16   #25
Ion is offline
Ion
Видимо прийдеться попариться с ними
Старый 05.12.2018, 18:24   #26
Ion is offline
Ion
Все привет!
В общем все шло гладко до момента миграции активностей.
Суть проблемы: есть 5 пользователей, которые уже не работают, так вот они встречаються в Звонках, Тасках, Апойментах и в других активностях. Если они являються овнерами или создателями, то проблем нет, просто указываем дефолтного пользователя и все, но если эти же юзера встечаються в таких полях как 'from/to' на звонках или Attendees в Апоинтах, то тут уже масса проблем.
Что предпочительней в данной ситуации: не мигрировать такие записи, есть вариант как установить дефолтного пользователя или что-то еще.
Старый 05.12.2018, 19:15   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.
Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.
Последний раз редактировалось a33ik; 05.12.2018 в 19:20.
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 05.12.2018, 19:22   #28
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...
Старый 05.12.2018, 19:36   #29
Ion is offline
Ion
То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.
Старый 05.12.2018, 19:38   #30
Ion is offline
Ion
Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал
Старый 05.12.2018, 19:40   #31
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
С интерфейса у вас это не получится, но можно через эндпоинт. По поводу роли - вы не сможете дать или забрать роль. Роль дастся по умолчанию. По поводу лицензии - да, лицензия не будет требоваться для данного пользователя.
Старый 06.12.2018, 09:04   #32
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А тут все зависело от того как с клиентом договориться. Для одного потребовалось воссоздавать записи, для другого договорились создать в активности доп поля и туда затягивал то, что есть по записи.
Старый 09.12.2018, 23:51   #33
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пишу сейчас статью про миграцию, потому как материальчик поднакопился и как раз домигрировал еще одного клиента в облако. Подписывайтесь на мой блог, если интересно.
Старый 11.12.2018, 20:19   #34
Ion is offline
Ion
Уже подписался.)))
В Kingswaysoft как мне ассоцировать Opportunity and Competitors? Или с помощью C#, не нашел что-то связи
Старый 11.12.2018, 20:34   #35
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Плохо искали:
Старый 11.12.2018, 21:12   #36
Ion is offline
Ion
Плохо искали:
Вложение 12160
То есть надо ручками все делать, писать код?
Старый 11.12.2018, 21:14   #37
Ion is offline
Ion
Кстати и я столкнулся с удаленными контактами в appointments. Такой солюшен по их воссозданию ок?
            Guid entityId = Guid.Parse("93c31bd0-848b-e811-8118-00155df17501");
            string entityLogicalName = "contact";
            // Retrieve the audit records for entity.
            RetrieveRecordChangeHistoryRequest changeRequest = new RetrieveRecordChangeHistoryRequest();
            changeRequest.Target = new EntityReference(entityLogicalName, entityId);
            RetrieveRecordChangeHistoryResponse changeResponse =
               (RetrieveRecordChangeHistoryResponse)connection.Execute(changeRequest);
            AuditDetailCollection details = changeResponse.AuditDetailCollection;
            for (int count = 0; count < details.Count; count++)
                if (typeof(AttributeAuditDetail).Name == details[count].GetType().Name)
                    AttributeAuditDetail detail = details[count] as AttributeAuditDetail;
                    if (detail.NewValue == null && detail.OldValue != null)
                        Entity entity = detail.OldValue;
                        connection.Create(entity);
                        break;
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 11.12.2018, 21:15   #38
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зачем? KingswaySoft прекрасно с этим справляется.
Старый 11.12.2018, 21:17   #39
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это сработает только если у вас аудит был включен. Кстати хорошая идея - я об этом и не подумал. Я создавал исходя из того, что есть в ActivityParty записи.
Старый 11.12.2018, 21:25   #40
Ion is offline
Ion
Плохо искали:
Вложение 12160
Ммм, окей, у меня в дата флоу тасках для оппортюнити и компетитора везде стоит "Upsert ", но почему-то связи не создаються или мне надо еще новую дата флоу таску создать?
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 09:11
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
