Старый 13.08.2016, 20:03   #1
Буденый is offline
Буденый
? Паралелльная обработка данных в плагине
Добрый день.
Подскажите, каким образом можно создать из Action несколько подключений к CRM 2015?
Суть задачи - есть плагин, который обрабатывает большую коллекцию данных. Необходимо распаралелить обработку коллекции, используя Parallel.ForEach. Из консольного приложения все отлично работает, при этом, из файла конфигурации на каждый поток создается отдельное подключение к CRM.
В плагине получаю подключение к СРМ из контекста:
  IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
  IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider
        .GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
  IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
если несколько раз вызывать
будет создаваться отдельное подключение или будет использоваться одно и то же?
Если будет создаваться одно и то же подключение, то как можно создать несколько подключений к CRM из сборки плагина?
Старый 13.08.2016, 21:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу того будет ли создаваться новое подключение или там реализован синглтон - без понятия и для того, чтобы найти ответ вам прийдётся рефлектором лезть в сборки CRM и разбираться в них.
Но в целом, я бы рекомендовал (и сам бы так делал) такие операции выносить из контекста CRM по возможности.
Старый 15.08.2016, 15:51   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, проще проверить экспериментально. Но я согласен с предыдущим оратором: выполнение такой задачи лучше выносить из плагинов в какие-то сервисы. Работа с данными внутри плагина имеет свою специфику: вызов метода Execute одного инстанса вашего плагина может происходить в параллельных потоках, а класс реализующий IOrganizationService ведет свою родословную совсем от других родителей нежели OrganizationServiceContext. Скорее всего, многопоточные вызовы сделать не выйдет.
crm parallel foreach
Обработка почты в плагине Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 1 09.03.2016 14:06
Активация шифрования данных ZFCoder Dynamics CRM: Функционал 5 25.06.2015 14:47
Получение имени базы данных SQL в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2012 12:33
nav4u: Извлечение данных Dynamics NAV через прямое подключение к SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2011 07:37
alexef: Пример использования тулы ‘Переноса данных’ в Navision 5.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 02.10.2008 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
