#1 |
Это не баг, это фича
![]() Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). |
#2 |
Сообщение от randrews
![]() Это не баг, это фича
![]() Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Попробую. Что видим? Цитата:
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
![]() Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Попробую. Что видим? |
#3 |
IE 6.0.3790.1830 (sp1)
#4 |
Подтверждаю, что в FF 2.0.0.1 все нормально - попробовал только что
#5 |
IE 7.0.5744
1 2 3 4 ага. есть пустые строки! а если отредактировать, то нет. |
