Старый 20.04.2015, 18:22   #1
bloodamigo is offline
bloodamigo
:( Расхождение по времени на три часа в Outlook
Ребята, выручайте. Столкнулся с проблемой. Имеем CRM Dynamics 4.0. CRM работает в связке с Outlook. Нажимаю в оутлуке добавить встречу ставлю начало в 16:30 конец в 17:30, а в CRM отоборажается что начало встречи в в 13:30 а конец в 14:30. Врямя на сервере и на компьютере одинаковое (правильное). В какую сторону смотреть.
Старый 21.04.2015, 08:16   #2
LordPueblo is offline
LordPueblo
На почтовый сервер нужно еще посмотреть, через него же синхронизация проходит.
Старый 21.04.2015, 10:43   #3
bloodamigo
Сообщение от LordPueblo Посмотреть сообщение
Почта на Яндексе
Старый 21.04.2015, 12:14   #4
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Часовые пояса тоже везде одинаковые?
Старый 21.04.2015, 12:50   #5
bloodamigo
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Да, одиниковые. Это со всеми компьютерами в компании так
Старый 21.04.2015, 12:54   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от bloodamigo Посмотреть сообщение
имеется ввиду на сервере и рабочих машинках
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 21.04.2015, 14:39   #7
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
В CRM в свойствах пользователя, есть часовой пояс. Он тоже совпадает с системным?
Если часовые пояса российские, то насколько я знаю, rollup с последним изменением часовых поясов в 4ке отсутствует (надо править руками в бд).
Старый 21.04.2015, 14:39   #8
bloodamigo
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
да, время верное
Старый 21.04.2015, 14:45   #9
bloodamigo
часовые пояса российские. на клиентах в свойствах пользователя часовое пояс +4 Москва. На сервере +3 Москва. Но я менял на клиентах, ставил +3 вручную, ничего не поменялось
Старый 21.04.2015, 18:30   #10
bloodamigo
а что именно править не подскажите? я в базах не очень, буду искать какую то инфу
Старый 22.04.2015, 08:23   #11
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Информация о временных сдвигах по каждому пользователю есть в представлении UserSettings. Временные зоны в TimeZoneDefinition.
Но у вас не в этом дело (хотя временные зоны тоже нужно обновить) - где-то не происходит возврат в локальную зону.
Старый 22.04.2015, 08:44   #12
bloodamigo
Голову сломал всю, даже предположений нет
Старый 22.04.2015, 12:14   #13
bloodamigo
Нашел зацепку, у некоторых пользователей есть такое поле и если стоит +4 то все будет ОК А у некоторых нет. И вот у тех у кого нет, у них и отличается время и стоит клиент Outlook для CRM. Вероятно гдето проблема в этом. Может есть у кого предложения?
Старый 22.04.2015, 13:44   #14
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
роли у всех юзеров одинаковые?
такая штука только ролями может лочиться.
Старый 23.04.2015, 09:24   #15
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Нашел зацепку, у некоторых пользователей есть такое поле и если стоит +4 то все будет ОК. А у некоторых нет. И вот у тех у кого нет, у них и отличается время и стоит клиент Outlook для CRM. Вероятно гдето проблема в этом. Может есть у кого предложения?
Ну вам же писали что часовой пояс должен быть одинаков. Локальное время на машине Outlook трансформируется в UTC, но используется для этого часовая зона не машины а юзера СРМ.
Если на машине +4 а в пользователя -8 Тихоокеанское (оно дефолтное для СРМ), то в базу приедит -4 или -3 в зависимости от сезона.
p.s. Это мое предположение основано на наблюдение за скриптами.
p.s.s. И вообще у вас проблема в том что не у всех пользователей стоит одинаковый часовой пояс. Они вообще видят разные даты и времена. (и снова это только догадка )
Последний раз редактировалось spectr; 23.04.2015 в 09:28.
Старый 23.04.2015, 10:13   #16
bloodamigo
Спасибо огромное за ответы и уделенное время. Проблема оказалась в следующем: Все сотрудники компании работают в CRM по ссылке http://<имяСервера>:5555 и у них не отображается в параметрах изменение часового пояса. Но если зайти по http://<ipАдресСервера>:5555 то видна эта настройка. Всем вручную установил часовое пояс +3 Калининград, и у всех теперь все работает и расхождения по времени нет.
Старый 24.04.2015, 12:46   #17
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Это костыль... так не должно быть.
Должено быть нормальное решение.
Я столкнулся с тем же сейчас.. .
Только у меня проблема по глобальней, юзеры в разных часовых зонах и их много
crminthefield: CRM 2011 Outlook Synchronization Process Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2011 02:35
crminthefield: CRM Outlook Client - Network/Bandwidth Concerns Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Getting CRM Data into Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
