Старый 19.01.2015, 13:49   #1
magicandy is offline
magicandy
CRM 2013. Multiple entities chart
Коллеги, пытаюсь кастомизироват чарт на вывод данных по нескольким сущностям. Задача вывести на одну диаграмму таски и инциденты, по оси Y - количество, по Х - дата создания.
Вот исходный fetchcollection
      <fetchcollection>
        <fetch mapping="logical" aggregate="true">
          <entity name="task">
            <attribute groupby="true" alias="_CRMAutoGen_groupby_column_Num_0" name="createdon" dategrouping="day" />
            <attribute alias="_CRMAutoGen_aggregate_column_Num_0" name="createdon" aggregate="count" />
            <attribute alias="_CRMAutoGen_aggregate_column_Num_13" name="createdon" aggregate="count" />
          </entity>
        </fetch>
      </fetchcollection>
А вот мой
      <fetchcollection>
			<link-entity name="task" from="activityid" to="activityid" link-type="outer">
				<attribute alias="_CRMAutoGen_aggregate_column_Num_0" name="activityid" aggregate="countcolumn" distinct="true" />
			    <filter type="and">
			      <condition attribute="subject" operator="like" value="%Обращение%" />
			    </filter>
			</link-entity>
			<link-entity name="incident" from="incidentid" to="incidentid" link-type="outer">
				<attribute alias="_CRMAutoGen_aggregate_column_Num_13" name="incidentid" aggregate="countcolumn" distinct="true" />
			</link-entity>
          </entity>
        </fetch>
      </fetchcollection>
При импорте чарта ошибка:
The specified field does not exist in Microsoft Dynamics CRM.
Подскажите, в чём может быть ошибка?
Руководствовался данной статьёй
Последний раз редактировалось magicandy; 19.01.2015 в 13:51.
Старый 19.01.2015, 18:35   #2
Посмотрите лог ошибок, там должно быть написано, на какое именно поле жалуется система
Старый 19.01.2015, 19:31   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поменяйте строку
Код:
на строку
Код:
<link-entity name="incident" from="incidentid" to="regardingobjectid" link-type="outer">
Нет в задачах поля incidentid, а вот regardingobjectid - очень даже есть.
Старый 21.01.2015, 11:19   #4
magicandy
Спасибо. Ошибка ушла. Но отображается не совсем то, что нужно.
То есть в моём случае на чарте тасков появились инциденты, но на сколько я понимаю, это именно инциденты связанные с тасками по regarding.
А мне на чарт тасков надо добавить чарт количества созданных по дням инцидентов, вне зависимости от их связи с тасками. Это реально?
Старый 21.01.2015, 11:25   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Один раз сталкивался с подобной проблемой и решил её следующим образом - создал кастомную сущность, и при создании/изменении/удалении записей - собирал данные в этих записях в разрезе дней. Так же можете посмотреть - возможно вероятно переиспользовать цели для этого.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 21.01.2015, 11:56   #6
magicandy
Мда, вероятно только так для моей задачи. Спасибо за совет.
Пока решил не заморачиваться, отображаю в отдельных параллельных чартах.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
