Старый 27.08.2014, 11:12   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
System->Customization in Cloud CRM 2013
Приветствую, коллеги.
1 Никогда раньше не сталкивался с облачным CRM 2013. Клиент дал доступ на CRM, но к своему удивлению я не обнаружил раздела System->Customization для редактирования и расширения функционала. С чем это может быть связано? Если смотреть по правам, то у пользователя админские права, но раздела этого я почему-то не вижу. В чем может быть причина?
2 Как можно скрыть панель быстрой буквенной фильтрации в списках? Либо же поменять русские буквы на латинские. Потому что клиент вносить данные на английском и ему русские буквы для фильтрации не к чему.
Старый 27.08.2014, 12:49   #2
magicandy is offline
magicandy
1. Попробуйте изменить язык интерфейса на английский
http://prntscr.com/4gwtnt
2. Не совсем понял о чём речь.
Старый 27.08.2014, 15:15   #3
Kipetcoff
1. Пробовал, в русском языке это должен быть пункт Настройка. Его нет.
2. Я об этой панели внизу списка
Старый 28.08.2014, 00:18   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
кто-то мог просто убрать из саайтмапа....
Скиньте скриншот панели меню. посмотрим.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 28.08.2014, 10:02   #5
Kipetcoff
С настройкой кажется нашел выход. Добавил необходимую сущность в решение. Не понятно конечно почему не видно базовых настроек. А что с панелью буквенной фильтрации можно сделать?
Старый 28.08.2014, 10:38   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://mmcrm.ru/?p=2566
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.08.2014, 14:27   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ключевое слово онлайн. Для него этот тул работает? Сомнительно...
Старый 28.08.2014, 15:19   #8
slivka_83
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/kb/2691237
An example of a CRM Online configuration file:
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (4), Kipetcoff (1).
Старый 28.08.2014, 17:04   #9
Kipetcoff
slivka_83, спасибо, попробую.
Старый 02.09.2014, 14:37   #10
Kipetcoff
Пытаюсь настроить фильтрацию латинскими буквами, но безуспешно. Мудреная больно конфигурация подключения. У меня облачный CRM. Настроил конфу.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
        <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>
    <applicationSettings>
        <OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmService_CrmService" serializeAs="String">
              <!--- Please change CrmServer to your Crm Server Name -->
                <value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx</value>
            </setting>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_CrmDiscoveryService_CrmDiscoveryService"
                <value>https://xxxx.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Discovery.svc</value>
            </setting>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_SKU" serializeAs="String">
              <!--- Possible values here are Online/Office365/SPLA/OnPrem -->
                <value>Online</value>
            </setting>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_UserName" serializeAs="String">
              <!--- Please change the value below to your email Id/User Name for Online / SPLA -->
                <value>sokolov@xxxx.onmicrosoft.com</value>
            </setting>
          <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Domain" serializeAs="String">
            <value>xxxx.onmicrosoft.com</value>
          </setting>
          <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_OrgServiceUri" serializeAs="String">
            <value>https://{0}.crm4.dynamics.com/XrmServices/2011/Organization.svc</value>
          </setting>
          <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_RegistrationEndPointUri" serializeAs="String">
            <value>https://login.live.com/ppsecure/DeviceAddCredential.srf</value>
          </setting>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Partner" serializeAs="String">
              <!--- This is applicable only for Online -->
                <value>Crm.Dynamics.com</value>
            </setting>
            <setting name="OrgDBOrgSettingsTool_Environment" serializeAs="String">
                <value></value>
            </setting>
        </OrgDBOrgSettingsTool.Properties.Settings>
    </applicationSettings>
</configuration>
А в ответ мне
Что за ерунда? О чем это вообще? У меня есть подозрение, что это из-за того, что у пользователя нет учетки в live, но в CRM же у него учетка есть.
Старый 03.11.2014, 09:49   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В части настройки
            </setting>
используйте Office365 вместо Online.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
