Старый 21.04.2014, 12:51   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
2011:> много таймаутов
Доброго времени суток!
Начались таймауты от 10 до 40 секунд валятся каждую минуту
На выборку в основном, бывают и на Update которые генерирует сама CRM причем это совершенно разные запросы.
Проверял нигде нет в плагинах выборок и тем более сохранение сущностей где я выбирал бы все поля, типа new ColumnSet(true)
В планах выполнения в основном фигурирует что при Select блаблабла идет пересчет индекса, кластерного
Приведу пример, ну только без выбора полей чтоб не так много было кода
select
	top 51............
from
 Account as "account0" (NOLOCK)  left outer join alv_address as "a_af1a46dfdae5e111bd020025906a728d" (NOLOCK)  on ("account0".alv_addressid  =  "a_af1a46dfdae5e111bd020025906a728d".alv_addressId)
where
 [account0].[AccountId] in (
SELECT "account0".[AccountId] as [AccountId] from [AccountBase] as "account0" where ("account0".Name like '%AAN-4797%') OR ("account0".AccountNumber like '%AAN-4797%')) and (("account0".TerritoryId = '0e5654ad-f99b-e111-9b05-00155d016705' and (("account0".StateCode = 0 and ("account0".alv_accountcopy != 1 or "account0".alv_accountcopy is null))))) order by
 "account0".alv_AltName asc
, "account0".AccountId asc
Так вот в плане пишет 70%-90% тратится на Clustered Index Scan поля AccountId
тормоза жуткие, может было у кого? куда копать? Свои все индексы уже удалял, и оставил только некоторые без которых реально уже беда.
Старый 22.04.2014, 14:42   #2
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Есть такой Query. Мне его дал знакомый, который не просто в SQL понимает, но и знает, что можно делать в базе данных с точки зрения CRM. Я проверял только на сервере разработки. Гарантировать безопасность использования этого Query не могу. Если решитесь использовать, и будут проблемы, буду рад, если поделитесь информацией.
--Description : This script reorganizes and rebuilds the index if the fragmentation level is higher the given threshold
-- You can define the threshold for reorganize as well as for rebuild and script will work accordingly
-- INPUTS : @fillfactor - While rebuilding index what would be FILLFACTOR for new index
-- @FragmentationThresholdForReorganizeTableLowerLimit - Fragmentation Level lower threshold to check for reorganizing the table, if the fragmentation is higher than this level, it will be considered for reorganize
-- @@FragmentationThresholdForRebuildTableLowerLimit - Fragmentation Level lower threshold to check for rebuilding the table, if the fragmentation is higher than this level, it will be considered for rebuild
-- NOTES : PRINT statements are all queued up and don't show up until the entire script is printed. However, there is an alternative to PRINTing messages.
-- You can raise an error that isn't really an error (code of 0) and you'll get the same effect--message will be printed immediately.
DECLARE @cmd NVARCHAR(1000)
DECLARE @Table VARCHAR(255)
DECLARE @SchemaName VARCHAR(255)
DECLARE @IndexName VARCHAR(255)
DECLARE @AvgFragmentationInPercent DECIMAL
DECLARE @fillfactor INT
DECLARE @FragmentationThresholdForReorganizeTableLowerLimit VARCHAR(10)
DECLARE @FragmentationThresholdForRebuildTableLowerLimit VARCHAR(10)
DECLARE @Message VARCHAR(1000)
SET NOCOUNT ON
--You can specify your customized value for reorganize and rebuild indexes, the default values
--of 10 and 30 means index will be reorgnized if the fragmentation level is more than equal to 10
--and less than 30, if the fragmentation level is more than equal to 30 then index will be rebuilt
SET @fillfactor = 90
SET @FragmentationThresholdForReorganizeTableLowerLimit = '4' -- Percent
SET @FragmentationThresholdForRebuildTableLowerLimit = '33.0' -- Percent
BEGIN TRY
-- ensure the temporary table does not exist
IF (SELECT OBJECT_ID('tempdb..#FramentedTableList')) IS NOT NULL
DROP TABLE #FramentedTableList;
SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Retrieving indexes with high fragmentation from ' + DB_NAME() + ' database.'
RAISERROR(@Message, 0, 1) WITH NOWAIT
SELECT OBJECT_NAME(IPS.OBJECT_ID) AS [TableName], avg_fragmentation_in_percent, SI.name [IndexName],
schema_name(ST.schema_id) AS [SchemaName], 0 AS IsProcessed INTO #FramentedTableList
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL , NULL) IPS
JOIN sys.tables ST WITH (nolock) ON IPS.OBJECT_ID = ST.OBJECT_ID
JOIN sys.indexes SI WITH (nolock) ON IPS.OBJECT_ID = SI.OBJECT_ID AND IPS.index_id = SI.index_id
WHERE ST.is_ms_shipped = 0 AND SI.name IS NOT NULL
AND avg_fragmentation_in_percent >= CONVERT(DECIMAL, @FragmentationThresholdForReorganizeTableLowerLimit)
ORDER BY avg_fragmentation_in_percent DESC
SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Retrieved indexes with high fragmentation from ' + DB_NAME() + ' database.'
RAISERROR('', 0, 1) WITH NOWAIT
WHILE EXISTS ( SELECT 1 FROM #FramentedTableList WHERE IsProcessed = 0 )
BEGIN
  SELECT TOP 1 @Table = TableName, @AvgFragmentationInPercent = avg_fragmentation_in_percent,
  @SchemaName = SchemaName, @IndexName = IndexName
  --Reorganizing the index
  IF((@AvgFragmentationInPercent >= @FragmentationThresholdForReorganizeTableLowerLimit) AND (@AvgFragmentationInPercent < @FragmentationThresholdForRebuildTableLowerLimit))
  BEGIN
    SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Reorganizing Index for [' + @Table + '] which has avg_fragmentation_in_percent = ' + CONVERT(VARCHAR, @AvgFragmentationInPercent) + '.'
    SET @cmd = 'ALTER INDEX ' + @IndexName + ' ON [' + RTRIM(LTRIM(@SchemaName)) + '].[' + RTRIM(LTRIM(@Table)) + '] REORGANIZE'
    EXEC (@cmd)
    --PRINT @cmd
    SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Reorganize Index completed successfully for [' + @Table + '].'
  END
  --Rebuilding the index
  ELSE IF (@AvgFragmentationInPercent >= @FragmentationThresholdForRebuildTableLowerLimit )
  BEGIN
    SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Rebuilding Index for [' + @Table + '] which has avg_fragmentation_in_percent = ' + CONVERT(VARCHAR, @AvgFragmentationInPercent) + '.'
    SET @cmd = 'ALTER INDEX ' + @IndexName + ' ON [' + RTRIM(LTRIM(@SchemaName)) + '].[' + RTRIM(LTRIM(@Table)) + '] REBUILD WITH (FILLFACTOR = ' + CONVERT(VARCHAR(3),@fillfactor) + ', STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF)'
    EXEC (@cmd)
    --PRINT @cmd
    SET @Message = 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' - Rebuild Index completed successfully for [' + @Table + '].'
  END
  UPDATE #FramentedTableList
  SET IsProcessed = 1
  WHERE TableName = @Table
  AND IndexName = @IndexName
END
select *
from #FramentedTableList */
END TRY
BEGIN CATCH
  PRINT 'DATE : ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' There is some run time exception.'
  PRINT 'ERROR CODE : ' + CONVERT(VARCHAR, ERROR_NUMBER())
  PRINT 'ERROR MESSAGE : ' + ERROR_MESSAGE()
END CATCH
Последний раз редактировалось kalina; 22.04.2014 в 14:44.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
