Старый 21.03.2014, 10:16   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Мобильная версия сайта CRM 2011
Проблема: есть развертывание CRM 2011 с самым последним роллапом, вызов которого по ссылке вида http://crmserver/organization в IE (правда пока не могу добиться какой версии) приводит к тому, что происходит открытие мобильного сайта приложения, то есть редирект на адрес http://crmserver/organization/m/default.aspx.
Вопрос: по какой причине вообще может происходить подобный редирект; в какой документации об этом написано; какие логические предпосылки к тому, что именно IE воспринимается как неподдерживаемый браузер, либо браузер мобильного устройства?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 21.03.2014, 11:20   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
а у вас ИЕ случайно не 11 ?
Старый 21.03.2014, 11:25   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Я не знаю версию IE у клиента - я это отметил. Поэтому и интересуюсь: какие предпосылки (ну то есть: какие условия влияют) к тому, что приложение воспринимает браузер должным образом?
Старый 21.03.2014, 11:28   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
http://support.microsoft.com/kb/2784954 Но тут для UR 12
Насколько изменилось это в UR 16 найти не могу.
Старый 21.03.2014, 11:41   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Начиная с 14-15 роллапа 11 версия ослика поддерживается. Там в том и дело, что возможно, что версия старая. Windows XP на клиентском компе стоит.
Старый 21.03.2014, 13:11   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Возможно поможет как-то.
У меня проблема такая тоже была и наверное есть еще, не проверял.
Вообщем - есть CRM 2011 (IDF).. Все клево и так далее...
Но как то раз я решил из дому зайти через IE 11, и что оказалось? Мобильная версия грузиться...
А на рабочем ноуте все ок
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 04.09.2014, 12:26   #7
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Добрый день, всем.
У меня возникла точно такая же ситуация в случае установки MS CRM 2013 (без SP) на чистую машину. Открываю через IE 11.
Открывать через другие браузеры пока не пробовал.
Если удастся исправить сообщу.
Старый 05.09.2014, 21:58   #8
Буденый is offline
Буденый
Если такой вариант походит, используйте полную ссылку:
вместо http://crmserver/organization
используйте
http://crmserver/organization/main.aspx
Старый 08.09.2014, 09:56   #9
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
В итоге получилось следующее:
На 2008 r2 sp2 x64 EN, SQL 2008 r2 sp2 en, установил CRM 2013 RU,
сразу после установки на этой же машине, попытался подключиться, но постоянно выдавал Мобильную версию CRM при подключении через IE en-us v11.0.9600.16428
Google Chrome RU v37.0.2062.103 отработал хорошо и показал полную версию.
Установил IE en-us v 10.0.9600.17028 все заработало.
Потом со своего ноута зашел на сайт уже с IE и тоже все работало, только у него версия другая, IE ru-ru v. 11.0.9600.17207
Так что вся фигня в деталях? пробуйте разные браузеры сразу после установки.
Старый 09.09.2014, 09:37   #10
betlejuice is offline
betlejuice
Я решил эту проблему добавлением сайта в параметры режима совместимости в IE
http://www.socius1.com/will-dynamics-crm-work-in-ie11/
Старый 11.09.2014, 09:37   #11
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Сообщение от betlejuice Посмотреть сообщение
Ссылка не работает, если можно продублировать в тексте.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
