Старый 20.02.2013, 12:50   #41
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
перекройте в корневых методах формы метод init() и в нем после супера надо вызвать метод visibleFields().
Он уже был перекрыт, после супера вызываю
  element.visibleFields();
А в visibleFields
 SalesQuotationLine_ds.visibleCollums();
Всё равно при открытии формы не хочет показывать нужное поле.
Старый 20.02.2013, 12:52   #42
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
в методе active() также вызывайте свой новый метод visibleFields()
метод init() оставьте в покое.
Из инита убрал, в актив вставил - всё равно не работает.
Старый 20.02.2013, 13:00   #43
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
не надо ничего убирать!
этот метод предназначен не только для датасорсов.
инит формы и существует для того, что бы выполнить первоначальные настройки формы из кода при открытии.
З.Ы. user_ax выкладывайте уже .xpo с формой.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 13:04   #44
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вставил и в инит - всё равно.
Вот форма.
В xpo не получилось, ограничение не позволяет загрузить.
Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 13:42.
Старый 20.02.2013, 13:21   #45
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я, кажется понял, изначально, при запуске формы, в моём условии пусто, может быть именно поэтому не отображается.
Старый 20.02.2013, 13:24   #46
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Вот форма.
да у Вас на форме куча примеров как что сделать, даже уже метод реализован под управление колонками (правда там allowEdit).
метод называется setFieldAccessHeader
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 13:40   #47
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добавил вызов в метод датасоурса write, как в примере - по-прежнему не отображается при запуске формы...(
Старый 20.02.2013, 14:34   #48
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
воспользуйтесь дебагером, write - тут не причем
в каком условии пусто?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 14:38   #49
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я им самым и воспользовался, поставил точку в init() на element.visibleFields()
зашёл в него, потом зашёл в visibleCollums, и вот в нём условия мои были пустыми...и сразу перекидывает на else.
По идее, при заходе в visibleCollums значения должны уже быть...
Последний раз редактировалось user_ax; 20.02.2013 в 14:53.
Старый 20.02.2013, 15:01   #50
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
так а в active() датасорса то добавили вызов? (как говорил dech)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 15:03   #51
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добавил
 //-> 18.02.2013 3816
    element.visibleFields_ZTR();
    //<- 18.02.2013 3816
И в active датасоурса и в init формы и в modified контрола
Старый 20.02.2013, 15:03   #52
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и в какой момент у Вас инициализируется табличная переменная "smm"?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 15:05   #53
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Мне сказали, что нужно использовать имя датасоурса для ссылания на таблицу.
Так ведь "ссылается", а не "называется". Вы путаете имя объекта АОТ и имя переменной, в которой содержится ссылка на экземпляр этого объекта. Как правило, они совпадают. Но в данном случае они отличаются. По сути, Вы все время используете для сравнения пустые значения.
Укажите в коде имя datasource, а не имя таблицы.
Старый 20.02.2013, 15:45   #54
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вставил ещё в leave контрола, конечно не идеально, но кое как...
Старый 20.02.2013, 15:54   #55
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
smm - это имя датасорса?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 16:06   #56
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Именно так, да.
Старый 20.02.2013, 16:08   #57
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Именно так, да.
а Вы метод element.visibleFields() в каком датасорсе прописываете? (надо на active() в датасорсе smm)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 16:09   #58
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Разве? у меня ведь все поля из SalesQuotationLine, и управляемое и те, которые будут показываться\скрываться.
Попробую сейчас...
Старый 20.02.2013, 16:15   #59
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Попробую сейчас...
в active датасорса SalesQuotationLine, то же оставьте вызов этого метода (и в init'е формы).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 20.02.2013, 16:19   #60
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, то что нужно, почти, но думаю лучше не сделать уже.
Эффект такой же, как и если вызывать visibleFields на методе leave контрола.
С этим разобрались, вроде.
lev, спасибо вам большое за то, что уделили время, объяснили, разжевали и не бросили на полпути. Очень признателен
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
