Старый 11.04.2011, 11:35   #1
Skyway is offline
Skyway
SOAP-запрос для получения списка записей N:N
Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Можно ли при помощи SOAP-запроса получить список записей, связанных отношением N;N с данной?
Старый 11.04.2011, 11:43   #2
Без проблем. Можно использовать как fetch так и retrive запросы. N:N - это, фактически два отношения 1:N с промежуточной сущностью, которая называется объект пересечения. Имя этого объекта можно посмотреть в настройках связи. Объект пересечения содержит пары идентификаторов связанных сущностей, так что вам, фактически нужно выбрать все экземпляры объекта пересечения, которые ссылаются на вашу сущность. Так вы получите список записей второго объекта, связанного с ней.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.04.2011 в 11:45.
Старый 11.04.2011, 11:48   #3
Вот нашел у себя в коде функцию:
Код:
var oTypeThis = crmForm.ObjectTypeCode;
var oTypeThisName = crmForm.ObjectTypeName;
var oTypeAssociated = Product;
var oTypeAssociatedName = "product";
var oAssociationName = "new_productsForLead";
var oAssociationRecordName = "new_productsforlead";
function getAssociatedRecordsIds()
    var oFetchXML =    "<fetch mapping='logical'>" +
                "<entity name='" + oAssociationRecordName + "'>" +
                    "<attribute name='" + oTypeAssociatedName + "id'/>" +
                    "<filter type='and'>" +
                        "<condition attribute='" + oTypeThisName + "id' operator='eq' value='" + crmForm.ObjectId + "'/>" +
                    "</filter>" +
                "</entity>" +
            "</fetch>";
        oFetchXML = oFetchXML.replace(/</g, '&lt;');
        oFetchXML = oFetchXML.replace(/>/g, '&gt;');
    var oSOAP =    "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
            "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'" +
                        " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'" +
                        " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>" +
                GenerateAuthenticationHeader() +
                "<soap:Body>" +
                    "<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>" +
                        "<fetchXml>" +
                            oFetchXML +
                        "</fetchXml>" +
                    "</Fetch>"+
                "</soap:Body>"+
            "</soap:Envelope>";
    var oXmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    oXmlHttp.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
    oXmlHttp.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
    oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
    oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Length", oSOAP.length);
    oXmlHttp.send(oSOAP);
    var oResponseText = oXmlHttp.responseXML.text;
    var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
    oXmlDoc.async = false;
    oXmlDoc.loadXML(oResponseText);
    var results = oXmlDoc.getElementsByTagName(oTypeAssociatedName + "id");
    var associatedRecordsIds = new Array(results.length);
    for (var i = 0; i < results.length; i++)
        associatedRecordsIds[i] = results[i].text;
    return associatedRecordsIds;
Надеюсь это то что нужно. В принципе должно работать и с несистемными N:N отношениями, но возможно с рядом модификаций.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1).
Старый 11.04.2011, 12:20   #4
Skyway is offline
Skyway
Спасибо! Как раз то что нужно. Все заработало с первого раза.
Старый 11.04.2011, 12:25   #5
Пожалуйста, вот оригинальный пост: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=46, возможно вам пригодится еще что-то из изложенного функционала.
Старый 18.04.2011, 09:01   #6
Skyway is offline
Skyway
Возник еще один вопрос по схожей теме. Нужно написать FetchXML - запрос, который возвращает только свои записи, если роль текущего пользователя "Сотрудник", и все записи в противном случае. При этом определение принадлежности записи пользователю происходит на основе значения поля new_person, а не на основе ownerid. Возможно ли написать такой запрос?
Последний раз редактировалось Skyway; 18.04.2011 в 09:29.
Старый 18.04.2011, 11:09   #7
Да, но для этого потребуется 2-3 запроса.
1. Получить идентификатор пользователя (WhoAmI).
2. Вычитать роли пользователя с нужным названием
3. Сделать выводы и построить нужный запрос.
Старый 18.04.2011, 11:37   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
1 и 2 можно вообще то объединить. Есть же оператор EqualUserId, если не ошибаюсь. Ну и скрипт есть готовый - http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html
Старый 18.04.2011, 11:47   #9
Skyway is offline
Skyway
Вообще, FetchXML мне нужен для создания представления, то есть javascript, как я понимаю, там нельзя использовать.Представление будет создаваться при помощи плагина, который описан здесь: http://mmcrm.ru/?p=1531
Можно ли использовать несколько запросов при помощи данного способа?
Старый 18.04.2011, 11:56   #10
Верно! Я почему-то подумал, что для нестандартного поля в пункте 3 EqualUserId не сработает.
Старый 18.04.2011, 12:01   #11
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Это не плагин, а консольное приложение, которое создает статическое представление. В вашем случае придется использовать именно плагин: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=173
Старый 19.04.2011, 16:31   #12
Skyway is offline
Skyway
Ну да, приложение, это была описка)
Пытаюсь тут разобраться с плагином. Хочу чтобы выполнялся хотябы простой запрос. Создал новое представление, в описании написал new_business_trip.all, поменял плагин следующим образом:
using System;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using System.Data.SqlClient;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace CustomQueryAPI
    public class QueryFetchPlugin : IPlugin
        private string connectionString;
        IPluginExecutionContext pluginContext;
        public QueryFetchPlugin(string unsecure, string secure)
            //"Data Source=CRMDEV;Initial Catalog=ICS_MSCRM;Integrated Security=SSPI"
            connectionString = secure;
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            this.pluginContext = context;
            DynamicEntity query = (DynamicEntity)pluginContext.OutputParameters[ParameterName.BusinessEntity];
            string api = (string)query.Properties["description"];
            if (String.IsNullOrEmpty(api)) return;
            // Для систематизации и удобства наращивания api группируются в наборы ClassAPI.MetodAPI
            string[] paths = api.Split(new string[] { "." }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            if (paths.Length < 2) return;
            string className = paths[0];
            string methodName = paths[1];
            string myFetch = String.Empty;
            switch (className)
                case "New_business_trip":
                    myFetch = retrieveBusinessTrip(methodName);
                    break;
            if (myFetch != null) query.Properties["fetchxml"] = myFetch;
        private string queryExpressionToFetch(QueryBase query)
            QueryExpressionToFetchXmlRequest request = new QueryExpressionToFetchXmlRequest();
            request.Query = query;
            ICrmService service = this.pluginContext.CreateCrmService(true);
            QueryExpressionToFetchXmlResponse responce = (QueryExpressionToFetchXmlResponse)service.Execute(request);
            return responce.FetchXml;
        private string sqlToFetch(string entity, string primarykey, string sql)
            string fetchPattern = @"<fetch version=""1.0"" output-format=""xml-platform"" mapping=""logical"" distinct=""false"">
                                            <entity name=""{0}"">
                                                <attribute name=""{1}""/>
                                                <filter type=""and"">
                                                    <condition attribute=""{1}"" operator=""in"">
                                                            {2}
                                                    </condition>
                                                </filter>
                                            </entity>
                                    </fetch>";
            string filterValues = String.Empty;
            using (SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(this.connectionString))
                sqlConnection.Open();
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, sqlConnection);
                SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
                try
                    while (reader.Read())
                        string id = ((Guid)reader[0]).ToString();
                        filterValues += "<value>" + id + "</value>\n";
                finally
                    reader.Close();
            return String.Format(fetchPattern, entity, primarykey, filterValues);
        private string retrieveBusinessTrip(string methodName)
            string fetch = String.Empty;
            switch (methodName)
                case "all":
                    string sqlQuery = "SELECT new_business_tripid FROM new_business_trip Where new_name like 'г%'";
                    fetch = sqlToFetch("new_business_trip", "new_business_tripid", sqlQuery);
                    break;
            return fetch;
Зарегистрировал Pre Stage, событие Retrive, сущность UserQuery.
Но почему-то ничего не происходит, такое впечатление что плагин не работает.
Старый 19.04.2011, 16:42   #13
Отлаживаться пробовали? При регистрации плагина указывалась строка соединения в параметре secure?
Старый 21.04.2011, 09:42   #14
Skyway is offline
Skyway
Да, строку соединения указал. Отлаживать пытался, с этим какая-то проблема - отладчик не вызывается о_О
За все время моих попыток он вызвался единственный раз, и сработало исключение на этой строчке:
Исключение по поводу неправильности ключа (Invalid или Null, я точно не запомнил).
Непонятна логика срабатывания плагина(или отладчика). Как я понял, вызов должен происходить при просмотре любого представления?
Старый 21.04.2011, 16:33   #15
Skyway is offline
Skyway
В результате как я понял происходит что-то вроде кеширования, то есть плагин начинает работать не сразу после регистрации, а по прошествии достаточно продолжительного количества времени. Кто-нибудь сталкивался с этим? iisreset не помогает.
Ошибка следующая: "The given key not present in the dictionary" в этой строке:
Старый 21.04.2011, 22:34   #16
Вы знаете, я бы не выложил бы код, если бы не был уверен, что он работает. Возможно вы все же указали какие-то другие параметры при регистрации, или зарегистрировали плагин не на то событие? Я как раз сегодня читал лекцию по плагинам и мы с группой смотрели как в Output параметрах возвращается объект который должно вернуть событие. В случае Retrive это должен быть объект BusinessEntity. Ума не приложу, почему его может не быть в этом событии. Пожалуйста проверьте еще раз все ли правильно вы настроили.
Старый 21.04.2011, 22:50   #17
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
У меня отладка Вашего плагина и плагина Артема срабатывает при каждом вызове.
Проблем со срабатывание не наблюдаются. Посмею предположить что Вы регистрируете плагин в базе. Если да попробуйте на диске.
По поводу ошибки.
У меня OutputParameters пустой. Поэтому мы и получаем ошибку.
(Проверял на разных сущностях системных, не системных)
P. S. Возможно после установке очередного ролапа эта возможность просто пропала.
Читайте SDK!!!
Старый 21.04.2011, 23:06   #18
243 / 57 (2) ++++
Переместив плагин на PostRetrieve код заработал как положено.
Читайте SDK!!!
Старый 21.04.2011, 23:54   #19
Ну, мог и опечататься Вообще пре-событие происходит до обработки внутри системной транзакции, так что пока система не вкурила что ее дурят, нужно выполнить нашу подмену. Либо действительно несовпадение версий, либо я что-то напутал.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 21.04.2011 в 23:59.
javascript, soap, связь n:n
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Добавление из списка существующих записей Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 1 09.02.2007 08:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
