#1 |
Добрый день!
Есть стандартные атрибуты на форме Предложения productid и productdescription, одновременно их заполнить не получается и удалить productdescription нельзя. Те я выбрал Продукт, заполнил Описание, нажал сохранить и Продукт слетел. Толи я что-то недонастроил.. И при мапинге тоже самое. Переносим из Возможной Сделки в Предложение. Продукт перенесли, Описание заполнили в Предложение вручную, сохранили, Продукт стал пустым. В чем может быть проблема? Еще когда настраивал мапинг была такая ошибка: You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record |
#2 |
Kostya Afendikov
Сообщение от Krom
Добрый день!
Есть стандартные атрибуты на форме Предложения productid и productdescription, одновременно их заполнить не получается и удалить productdescription нельзя. Те я выбрал Продукт, заполнил Описание, нажал сохранить и Продукт слетел. Толи я что-то недонастроил.. И при мапинге тоже самое. Переносим из Возможной Сделки в Предложение. Продукт перенесли, Описание заполнили в Предложение вручную, сохранили, Продукт стал пустым. В чем может быть проблема? Еще когда настраивал мапинг была такая ошибка: You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record Если хотите сделать поле "Дополнительное описание продукта" - просто создайте новый атрибут |
| За это сообщение автора поблагодарили: Krom (1). | |
#3 |
Спасибо за объяснение, я понял чего я не понимал)
Сейчас переформулирую вопрос: У меня настроен маппинг между Продуктом для Возможной сделки и Продуктом для Предложения (этим методом http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ynamics-crm-4/) В Продукте для ВС лукап поле Продукт выбрано! Но при переносе система почему-то делает тип Продукта для ВС "Вписанный" и активирует поле Описание Вопрос почему такое может быть? |
#4 |
В итоге проблема свелась к тому, что в системе создать предложение с Существующим "Продуктом для" невозможно. Всегда создает Вписанный.
Почему - для меня загадка. Скрипты я отключил, в поле "тип продукта" выбран существующий, создаю во вкладке "Существующие продукты" |
#5 |
Вы используете не поддерживаемое решение и вас удивляет почему оно не работает? А вы уверены что сопоставляемые атрибуты соответствуют друг другу? Возможно isproductoverriden == true у одного объекта должен пониматься как false у другого.
Вы логи вообще смотрели? Может быть там ошибок тьма.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#6 |
Я пробовал просто создать Предложение без конвертации из Возможной сделки, результат тот же
#7 |
Попробуйте посмотреть значение по умолчанию.в настройке атрибута.
#8 |
Для атрибута isproductoverridden значение по умолчанию "существующий"
Может быть есть еще какие-то настройки Предложения? Если с нуля создать Заказ там все нормально: можно и Вписанный и Существующий продукт создать |
#9 |
Маппинг вы удалили? Скриптов формы нет никаких?
#10 |
Скрипты да.
Маппинг..разве он влияет если не из Возможной сделки создаешь, а с нуля? и я мапил только кастомные атрибуты |
#11 |
Может быть тогда опубликовать настройки забыли, если значение по умолчанию не устанавливается? Ну и кэш браузера еще можно сбросить. Или я что-то неправильно понимаю. Вы пытаетесь создать продукт для предложения, и он по умолчанию выходит выписываемым?
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
