Старый 02.03.2011, 15:03   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
закрытие возможной сделки
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно отследить закрытие возможной сделки со status reason == выйгрыш
скрин для большей наглядности прилагаю
Акцент здесь на status reason == выйгрыш
потому как только закрытие я знаю как отследить event.Mode==5
Миниатюры
Название: возможная сделка закрытие.PNG
rurik
Старый 02.03.2011, 15:13   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А чем не устраивает повесить плагин на Opportunity Win?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 02.03.2011, 15:26   #3
u.rastegaev
Opportunity Win это месседж ? так?
честно говоря этот вариант не рассматривался
Но мне все же интересно возможно ли скриптом выцепить status reason ?
и еще дополнительно что потребуется -это при невыполнении ряда условий запрещать закрытие пока пользователь не заполнит определенные поля.
и возможно ли сделать такой запрет закрытия?
rurik
Старый 02.03.2011, 15:49   #4
Можно попробовать так: http://crmmagic.blogspot.com/2010/06...-event-in.html
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.03.2011 в 15:51. Причина: русский вариант
За это сообщение автора поблагодарили: u.rastegaev (1).
Старый 02.03.2011, 16:05   #5
u.rastegaev
спасибо огромное это как раз то что мне нужно
я только уточнить хотел event.returnValue = false; это отменяет закрытие , правильно?
rurik
Старый 02.03.2011, 19:33   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
Отменяет, но не закрытие, а сохранение.
Старый 03.03.2011, 10:11   #7
u.rastegaev
но в итоге то, эта форма не сохраняется и заодно она не становится закрытой,так?
rurik
Старый 03.03.2011, 12:01   #8
Вообще говоря, я бы просто напросто прятал кнопку, пока пользователь не заполнит все нужные поля и не сохранит форму. Это проще и эффективнее, так как не будет приводить к потере заполненных данных в диалоге закрытия сделки, если вы решите прервать процесс.
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
