Старый 29.06.2010, 18:28   #1
Briscard is offline
Briscard
Так же рекомендую отразить изменения в аналогичном атрибуте объекта Интерес, если вы предполагаете его использовать. Обычно про список отраслей Интереса забывают.
А у меня нет такого объекта. Версия CRM 4.0
Может, я плохо искал? Где оно живет? И как это может называться по-английски? Дело в том что редактировать объекты система дает только при установке системного языка - английский.
Старый 29.06.2010, 20:08   #2
Сообщение от Briscard Посмотреть сообщение
Если у вас английский сервер с русским языковым пакетом, то история заметно усложняется. Чтобы изменить русские имена атрибутов, то вам придется выгрузить метки для трансляции (опция находится там же, где и настройка объектов), перевести их в файле Excel, после чего загрузить обратно.
Старый 29.06.2010, 21:38   #3
Briscard is offline
Briscard
Так оно и есть: английский сервер с руусским языковым пакетом. Тем не менее редактирование атрибутов через "Параметры" - "Настройка" получается, нужно только перключаться перед редактированием в английский язык пользователя (иначе не видна опция редактирования объектов).
Кстати, через выгрузку и загрузку обратно я тоже пробовал и есть подозрение, что в этом случае оно поменяется за раз и в объекте Account и в Leads (завтра проверю).
Старый 30.06.2010, 16:53   #4
Это работает потому, что в языке пакета не заданы значения для этих строк. Если же вы захотите переименовать атрибут или поле на форме, то такой фокус уже не прокатит.
Исключено.
Я так понимаю что у вас новое внедрение, рас уж вы собирались учить менеджеров? В этом случае рекомендую поставить русский сервер. И не мучиться с пакетами.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
